  NX
  NX4 startet nicht mehr: Runtime Error!
Solid Edge: Erste Schritte, ein Webinar am 26.09.2025
Autor Thema:  NX4 startet nicht mehr: Runtime Error! (4381 mal gelesen)
Scirocco44
Sehen Sie sich das Profil von Scirocco44 an!   Senden Sie eine Private Message an Scirocco44  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Scirocco44
erstellt am: 18. Aug. 2006 11:31    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
NX4 bricht seit kurzem beim Starten mit einem Microsoft Visual C++ Runtime Library "Runtime Error!" ab (siehe Anhang)
An der Installation bzw. Konfiguration wurde definitiv nicht geändert, die Version ist auch die neueste (4.0.1.3)
Wer hat eine Idee?
Scirocco
Scirocco44
erstellt am: 18. Aug. 2006 11:43    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Zusatzinfo:
ein parallel installiertes NX1 startet einwandfrei. Es wurden die neuesten Windows XP patches installiert. Vielleicht besteht mot letzterem ein Zusammenhang?
Billyboy
Projektleiter, 3D- Designer
Sehen Sie sich das Profil von Billyboy an!   Senden Sie eine Private Message an Billyboy  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Billyboy
Windows XP SP3 (32 bit)
NX4
ProE WF4
erstellt am: 18. Aug. 2006 12:31    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Scirocco44 10 Unities + Antwort hilfreich
Ist der IE7 installiert? Das würde sich nicht vertragen!
Bye - Billyboy
Scirocco44
erstellt am: 18. Aug. 2006 13:14    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
VOLLTREFFER!!
habe IE7 wieder deinstalliert, jetzt startet NX wieder.
Danke vielmals
gfx-toxic.de
Konstruktion / Anwenderbetreuung
Sehen Sie sich das Profil von gfx-toxic.de an!   Senden Sie eine Private Message an matthias-p  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für matthias-p
Teamcenter 11.3 / NX 11
Windows 10
erstellt am: 18. Aug. 2006 13:21    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Scirocco44 10 Unities + Antwort hilfreich
...muss man Microsoft immer verstehen?
mfg Matthias Pfrang
ICQ: 163190295
http://www.weissgmbh.de  http://www.gfx-toxic.de
Schildpad
Sehen Sie sich das Profil von Schildpad an!   Senden Sie eine Private Message an Schildpad  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Schildpad
erstellt am: 28. Mrz. 2007 10:43    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Scirocco44 10 Unities + Antwort hilfreich
From the NX site:
Solution/Workaround
Delete the %UGII_BASE_DIR%/ugii/psapi.dll file.
Note: UGS provided the psapi.dll file for Windows NT compatibility. However, it is no longer needed since it is included in the Windows 2000 and Windows XP operating systems.
