| Wertschöpfende Werkzeuge |
Thema: Export ins Verzeichnis der Baugruppe (826 mal gelesen)
johann.dugge Mitglied
Beiträge: 66 Registriert: 31.07.2006 NX2
erstellt am: 17. Aug. 2006 11:29 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo wie kann ich UG (NX2) mitteilen, dass der IGES Export in das Verzeichnis stattfinden soll, in dem die zu übersetzende Baugruppe liegt? Ich kann das Standardverzeichnis ja in der ug_metric.def festlegen mit "UG_initialIgsDir:", aber dann landet ja alles in dem Verzeichnis. Ich möchte das ganze für ein Makro nutzen, und da soll dann keine weitere Interaktion vom Benutzer erforderlich sein. Hat da jemand eine Idee? Danke! Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Markus_30 Moderator CAx-Architect
Beiträge: 5513 Registriert: 21.03.2005 Windows 10 (21H2) NX 2007 Series
erstellt am: 17. Aug. 2006 11:33 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für johann.dugge
Hallo, wenn du den Iges-Export über das Menü startest, dann kannst du unter "Iges-Datei angeben" den Speicherort selbst wählen. Beim Translator landet der Export automatisch im selben Ordner wie die Prt-Datei. Wenn nicht kannst du auf der rechten Seite mit Browse dein Verzeichnis angeben. ------------------ Gruß Markus Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 17. Aug. 2006 12:03 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Das war ja eine blitzschnelle Antwort! Also so hab ich mir das ja auch gedacht, dass der Export im selben Ordner landet. Aber irgendwie tut er das nicht. Auf meinem System funktioniert der Export mit den externen Translators nicht zuverlässig, es wird zwar ein temporäres Partfile geschrieben (nach "C:\Dokumente und Einstellungen\dugge_j\Lokale Einstellungen\Temp\dugg0d55mfuu.prt") zusammen mit der passenden .cmd Datei, aber die wird offensichtlich nicht ausgeführt (die temp. Part-Datei soll deleted werden genau wie die .cmd Datei.) Vielleicht weiß dazu ja auch noch jemand etwas? Wenn ich keinen Pfad explizit angegeben habe, steht in der .cmd "D:\ugnx2\iges\iges.cmd" "C:\DOKUME~1\dugge_j\LOKALE~1\Temp\dugg90604zc6.prt" o="__bd4108-g032-vm.igs" d="D:\ugnx2\IGES\igesexport.def" l="__bd4108-g032-vm.log" Daraus entnehme ich mal, dass der Translator die IGS Datei dann im Temp Verzeichnis speichern würde (weil o="..." ohne Pfadangabe) Eigentlich müssteer die temporäre Part-Datei doch wohl im gleichen Ordner anlegen wie die original Part-Datei, oder? Danke schonmal! Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 17. Aug. 2006 12:19 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Zitat: Original erstellt von Markus_30: Hallo,Wenn nicht kannst du auf der rechten Seite mit Browse dein Verzeichnis angeben.
Da muss ich wohl blind sein, welches Browse meinst du denn? Von den vertikalen Tabs irgendwas? Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 17. Aug. 2006 12:51 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für johann.dugge
Hallo, vielleicht bringt es was, den Translator neu zu installiern, wenn er nicht funktioniert. Das hat bei uns schon ein paar Mal geholfen. Zu dem Browse: Siehe Bild im Anhang. ------------------ Gruß Markus Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 17. Aug. 2006 13:23 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Achsoo, Browse nicht in NX, alles klar. Dafür schonmal Danke! Vielleicht rufen wir das ganze Makro zusammen mit der Part Datei aus einem separaten cmd auf, dann haben wir gleich eine bessere Kontrolle über das, was da passiert. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
