| Expertenfrühstück | Schaufenster metallischer 3D-Druck bei Unlimital AG |
Thema: Komponente nicht sichtbar (1046 mal gelesen)
NilsArmstrong Mitglied Konstrukteur
Beiträge: 214 Registriert: 25.02.2004 SolidWorks 2011x64 SP2.0 SolidEdge ST2 Catia V5 R19 NX 2 SP2
erstellt am: 16. Aug. 2006 15:55 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo UGIIer, Ich habe heute folgendes Problem beobachtet. Ich habe eine Komponente vom Partserver gedownloadet, und in eine Unterbaugruppe eingefügt. Ohne Probleme. Diese Unterbaugruppe ist Bestandteil einer Hauptbaugruppe. Und hier kann ich diese Komponente nicht sehen. Ich benutze NX2. Die Komp. war für NX 2 und höher. Layer und Referenzsets habe ich gecheckt. Allerdings ohne Erfolg. Kann mir von euch da jemand weiterhelfen? mfg Nils
------------------ N.K. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Markus_30 Moderator CAx-Architect
Beiträge: 5513 Registriert: 21.03.2005 Windows 10 (21H2) NX 2007 Series
erstellt am: 16. Aug. 2006 16:09 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für NilsArmstrong
Hallo, die "üblichen Verdächtigen" sind hier die Referenz-Sets, die Layer, Sichtbar in Ansicht (ja, auch im 3D-Bereich). Edit: Oder probier mal "alle einblenden" ------------------ Gruß Markus [Diese Nachricht wurde von Markus_30 am 16. Aug. 2006 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 17. Aug. 2006 08:39 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
zwatz Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Konstrukteur, cadadmin
Beiträge: 2116 Registriert: 19.05.2000
erstellt am: 17. Aug. 2006 12:32 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für NilsArmstrong
das kann viel sein ... die üblichen Verdächtigen wurden ja bereits genannt. ich hab z.B. schon erlebt, daß im RefSet EntirePart Importdateien nicht enthalten waren, man mußte ein eigenes RefSet dafür erzeugen dann waren sie auf einmal da - ist aber nicht dasselbe, du hast ja ein fertiges UG-Part bekommen, oder. Stell einmal das Part herein & wir probierens (wird wahrscheinlich aber auch nichts bringen...) Thomas
------------------ NX3.0.2.3 MP3 + TCE9.1.2.8a [stable] NX3.0.4.2 MP3 + TCE9.1.2.10a [testing] ANSYS DesignSpace 10.0 SP1 @M$-WinXP_SP2 Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
| (Senior) Aerospace Design Engineer (f/m/d) | Capgemini Engineering is the global market leader in engineering and research and development services. With cutting-edge digital technologies and innovative software, we are shaping the smart industry of tomorrow: on the road, in the air, on the seas, in rail transport, in energy supply and in the fields of life science, telecommunications, semiconductors, electronics and finance. We employ more than 55,000 engineers and scientists in over 30 countries.... | Anzeige ansehen | Luft- und Raumfahrttechnik |
Grips Mitglied Techniker
Beiträge: 534 Registriert: 21.09.2004 WIN10 Aktuell NX1973
erstellt am: 17. Aug. 2006 12:56 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für NilsArmstrong
