| NX Updatekurs |
Thema: Fehlerhafte Liniendarstellung (425 mal gelesen)
fridolin Mitglied PLM Service
Beiträge: 232 Registriert: 13.08.2002 HP zbook Nvidia M2000M NX1926 ECTR5.2
erstellt am: 04. Aug. 2006 08:55 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo, ich habe in einer Ansicht fehlerhafte Liniendarstellung. Sichtbare Körperkanten erkennt NX3 als verdeckte Kanten, und es enstehen somit Lücken wenn ich die verdeckten auf unsichtbar schalte. Die übliche Verdächtigen: glatte Kanten, Ansichtentoleranz, virtuelle Schnitte habe ich alle schon durch. gruss frid Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Markus_30 Moderator CAx-Architect
Beiträge: 5513 Registriert: 21.03.2005 Windows 10 (21H2) NX 2007 Series
erstellt am: 04. Aug. 2006 09:51 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für fridolin
Hallo, das Problem hatte ich auch mal. Hab ziemlich viel mit den Ansichtseinstellungen gespielt bis es irgendwann mal ging. Darfst du das Part hier reinstellen? Kannst die Teile ja soweit rausschmeissen. Nur das Teil mit dem Problem sollte enthalten sein. ------------------ Gruß Markus Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 04. Aug. 2006 10:31 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
kasalex Mitglied Konstrukteur
Beiträge: 132 Registriert: 22.11.2005 UGNX 3.0.5.3 MP6 Tc V9.3.1.3.6q WIN XP PRO SP2 Intel Xeon 2 x 3.6 Ghz 4 GB RAM Nvidia Qudro FX 3450/4000 SDI
erstellt am: 04. Aug. 2006 10:38 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für fridolin
erstellt am: 04. Aug. 2006 10:58 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 04. Aug. 2006 11:28 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für fridolin
Hallo, was ich gemeint habe, war die Baugruppenzeichnung, in der du nur das eine Part drin lässt, alle anderen aber entfernst. Aber wenns so geheim ist... Mehr wie mit den Toleranzen spielen und mit sämtlichen Schaltern in der Ansichtendarstellung zu hantieren kann ich dir leider auch nicht sagen. ------------------ Gruß Markus Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
