| On-Demand-Webinare zu Teamcenter (Teamcenter) |
Thema: Punktdaten Importieren (1623 mal gelesen)
Florian Boe. Mitglied Azubi
Beiträge: 112 Registriert: 15.04.2005
erstellt am: 03. Aug. 2006 15:43 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo, ich habe eine Datei mit Punktdaten vorliegen. Diese haben die Form X Y Z und die Datei das Format *.dat. Wir sind auf der Suche nach einer Funktion mit der nur diese Punkte ins UG eingefügt werden können. Alle Funktionen die wir gefunden haben, verknüpfen die Punkte automatisch mit Flächen oder Splines. Im Anschluss daran müssen die Punkte z.B. über Einfügen -> Bezugspunkt -> Punktesatz... neu eingeblendet werden, was auf Dauer lästig wird. Wünschenswert wäre einfach nur die Punkte einzufügen, eigentlich die einfachste Form die man sich denken kann, aber anscheinend gibt es diese nicht! Oder doch? Danke, schon mal im Vorraus Gruß Flo P.S.: Wir verwenden NX3 Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
DEngert Mitglied Sysadmin
Beiträge: 50 Registriert: 25.01.2002 WinXP SP2 / UG NX2.0.6.2 / UG NX5.0.2.2
erstellt am: 04. Aug. 2006 07:25 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Florian Boe.
erstellt am: 04. Aug. 2006 07:33 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
inv Mitglied CAx Consultant
Beiträge: 632 Registriert: 07.02.2006 Windows 10 Unigraphics (v16 - v18) NX1 - NX12 NX (Continuous Release) CatiaV5 R22
erstellt am: 04. Aug. 2006 08:09 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Florian Boe.
Hallo Detlev, bei mir erzeugt das Grip-Programm nur Datenmüll. Das heißt die Punkte werden nicht richtig eingelesen. Muss die .dat Datei eine bestimmte Formatierung haben? Wenn ich meine .dat Datei als Spline einlese funktioniert es! Gruß André Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 04. Aug. 2006 08:14 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
@DEngert: Hast du dich schon mit dem Tool näher befasst? Ich habe irgendwie Probleme, mein gesuchtes Ergebnis zu erhalten! Wenn ich die ängehängte DAT-Datei über Splines einlese, erhalte ich einen Teil einer Kurve, in dem angehängten Bild rot dargestellt. Lese ich dieselben Punkte über das GRIP Programm ein erhalte ich die blauen Punkte!? Stimmt irgendetwas mit der DAT-Datei nicht oder mit dem GRIP Programm? Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
janjan Mitglied
Beiträge: 12 Registriert: 17.11.2005
erstellt am: 04. Aug. 2006 08:38 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Florian Boe.
Hallo, woher kommen den die Daten und was willst du damit weiter in UG machen?? Kannst du nicht die *.dat Datei in ein anderes Format umwandeln, vielleicht igs,x_t und dann in UGS importieren?? Grüße janjan Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
janjan Mitglied
erstellt am: 04. Aug. 2006 08:46 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Florian Boe.
erstellt am: 04. Aug. 2006 08:49 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Die Punktdaten stammen aus einem CNC-Maschinenprogramm! Daher liegen sie nur in Punktform in einer dat-Datei vor! Die Geschichte warum wir dies benötigen ist etwas länger, deshalb will ich sie euch ersparen! Fakt ist, dass ich die Daten, nur als Punkte vorliegen habe! Gruß Flo Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Walter Hogger Moderator Maschinenbauingenieur
Beiträge: 3961 Registriert: 06.10.2000 UG V2 bis UG V18 NX1 bis NX2008 ("NX19")
erstellt am: 04. Aug. 2006 11:49 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Florian Boe.
Hallo zusammen, nachdem ich ungefähr 20 verschiedene GRIP-Programme geschrieben habe, die alle nur die Aufgabe hatten Punkte einzulesen, vermisse ich bei euerer Diskussion vor allem Eines: Wie ist der Aufbau der Punktedatei? Man kann nicht einfach ein Word-Dokument in *.dat umbenennen und mit irgendeinem GRIP-Programm einlesen und hoffen, dass dann sinnvolle Punkte ankommen ... um es mal etwas bissig zu formulieren ;-) Gruß
------------------ Walter Hogger Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
FelixM Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Dipl.- Ing. Schiffbau
Beiträge: 2464 Registriert: 17.05.2004 NX1-NX CR Star CCM++ 2023 Heeds TC13 Alma ActCut 3.8 Rhino 8 Paramarine 2023 Bricscad 24 Dell M7770 in Dock 64GB I9 RTX A3000 3xSSD Win10 3x 25" Dell U2515H
erstellt am: 04. Aug. 2006 12:27 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Florian Boe.
Hallo, ich könnte gerade in diesem Moment so ein grip gebrauchen. Muß einen Schiffsrumpf von 1977 in nx setzen und verlängern. Also die Aufmaßpunkte in nx importieren, Splines über die Punkte legen und dann Flächen erzeugen. Einfach aber zeitintensiv, wenn man jeden einzelnen Punkt in nx setzen muß. Die Aufmaßpunkte habe ich. Das Format kann ich selber bestimmen, da ich die Punkte in einer Excel Tabelle vorliegen habe. Kann mir jemand mit einem grip Program weiterhelfen? Viele Grüße Felix Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 04. Aug. 2006 12:48 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Das verhandene Grip Programm funktioniert. Die Daten einfach in einer DAT-Datei zu grunde legen, dabei die Koordinaten nicht durch Leerzeichen, sondern durch Kommata trennen, z.B. so: -42.984,0,61.387 -43.518,0,61.009 -44.048,0,60.627 -44.574,0,60.239 Dann werden die gewünschten Punkte im UG richtig erstellt! Gruß Flo Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 04. Aug. 2006 13:00 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Florian Boe.
justus_ Mitglied Dipl.-Ing.
Beiträge: 444 Registriert: 01.15.2003 NX 11.0.2.7 TC 11 WIN 7<P>Dell Precision T3600 Nvidia Quadro 4000
erstellt am: 04. Aug. 2006 14:34 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Florian Boe.
@Florian Boe. Ich habe es gerade ausprobiert und bei liegen die per GRIP importierten Punkte auf dem Spline, der ebenfalls durch die importierten Punkte entstanden ist. Ich habe die DAT-Datei nur so angepasst, dass ich alle Freizeichen gegen Kommata ersetzt habe. Hast Du zwischen den beiden Importvorgängen evtl. das WCS gedreht? Ansonsten schönes Tool - Danke an DEngert! Gruß, justus Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 04. Aug. 2006 14:44 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Nein ich habe am WCS nichts gedreht! Das Problem lag tatsächlich nur an den Kommata, was ich ja schon weiter oben bemerkt hatte! Die Leerzeichen vertragen sich mit dem GRIP Programm nicht! Wenn man weiß, wie es geht echt ein super Tool!!! Gruß Flo Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
