| Solid Edge Illustrations | Technische Publikation |
Thema: Macro mit Zwischenstop (1059 mal gelesen)
smoody Mitglied
Beiträge: 144 Registriert: 17.11.2003 UG NX3.0.3.2 ME10 10.5 XP
erstellt am: 19. Jul. 2006 10:36 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo zusammen Ich möchte ein Macro erstellen, das zwischendurch anhält,eine Usereingabe abwartet und dann weiter läuft. Ist sowas überhaupt möglich oder geht es dann in Richtung programmierung??? Gruß Smoody Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
schmima Mitglied Konstrukteur
Beiträge: 375 Registriert: 01.07.2003 NX 6.0.2.8 TCE 10.0.2.2
erstellt am: 19. Jul. 2006 10:54 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für smoody
Hallo Smoody, davon träumen viele UG-User, das ist meines Wissens mit Macros nicht zu realisieren. Was hast Du denn konkret vor? Manche Dinge, z.B. ändern von Linien lassen sich dadurch per Macro erschlagen, indem man die Linien im voraus selektiert und dann das Macro startet, welches die entsprechende Änderung ausführt. Gruss Manfred Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
thöme Mitglied
Beiträge: 234 Registriert: 02.05.2002 Windows 7 64bit SP1 4GB RAM NVIDIA Quadro FX 3800 NX9.x, NX10
erstellt am: 19. Jul. 2006 11:33 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für smoody
Hi Smoody Ich bin der Meinung es sollte möglich sein. Kann es aber gerade nicht ausprobieren, da ich nicht am System sitze... Ich bin der Meinung, dass es im Pulldownmenue unter Macro einen Eintrag gibt "User Entry ..." mit dem man während der Erstellung einen solchen "Unterbruch" einfügen kann. Gruss Thöme
smoody Mitglied
erstellt am: 19. Jul. 2006 12:06 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Ich hab mir das gerad noch mal angeschaut. Da gibt es sowas, wie "Anwendereintrag" und "Anwendereintrag mit Anweisungen". Nur leider haut das nicht so hin wie ich mir das vorstelle. Wahrscheinlich nur ein Bedienungsfehler... zu früh oder zu spät auf ok, abrechen anwenden gedrückt... Was ich vorhabe, ist das Absetzen der ID symbole über ein Macro zu machen. Einfügen--> Symbol-->ID-Symbol-->Bezugspfeil angeben, dann soll der Anwender die Körperkante selektieren. Danach soll das Macro weiterlaufen, in dem der Dialog beendet und die Stückliste aktualisiert wird. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 19. Jul. 2006 13:27 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für smoody
Hallo Smoody, hallo thöme, also das interessiert mich jetzt auch. Ich schaffe es zwar das Macro mit "Anwendereintrag mit Anweisungen" anzuhalten, Anweisung wird auch angezeigt, wie "schubse" ich es aber wieder an, damit es bis zum Ende durchläuft? @Smmody: Ich empfehle Dir, wenn Du Macros erstellst, die Erstellungsschritte irgendwo zu dokumentieren, da Du bei Versionwechsel die Macros neu erstellen musst. Gruss Manfred Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Overcast Mitglied
Beiträge: 111 Registriert: 21.12.2005
erstellt am: 19. Jul. 2006 16:51 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für smoody
Tools,Macro,Start Macro Namen vergeben, ok Insert,Symbols,ID Symbol,Specify Leader Tools,Macro,User Entry o. User Entry with Instruction Kante selektieren Tools,Macro,User Entry Continue Recording Symbol absetzen Cancel Tools,Macro,Stop Record --- Bei der Ausführung nach der Selektion der Kante Tools,Macro,User Entry Continue Playback --- Wirklich gespart hat man dabei nicht und das Symbol wird so immer an der gleichen Stelle abgesetzt, es sei denn, man verwendet einen 2. User Entry Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
smoody Mitglied
erstellt am: 19. Jul. 2006 18:46 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
