| NX Basiskonstruktion Schulung (Teil 2) - 5-tägige Schulung für Einsteiger |
Thema: NX 3.0.3.2- Part in NX 3.0.0.2 öffnen (723 mal gelesen)
Roebi Mitglied konstrukteur
Beiträge: 10 Registriert: 28.06.2004
erstellt am: 11. Jul. 2006 09:35 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo zusammen habe da ein kleines Problem mit Unigraphics. An der Schule besitzen wir NX 3.0.3.2. Zu hause habe ich aber nur die Version NX 3.0.0.2 installiert. Kann man das innerhalb der gleichen Version (ist ja beides NX3) abwertskonvertieren? Ich finde das irgendwie oberdoof, dass es innerhalb so kleiner Änderungen nicht mehr klappt.... ich hoffe auf euch Fachmänner. merci schon mal röbi Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
gfx-toxic.de Mitglied Konstruktion / Anwenderbetreuung
Beiträge: 501 Registriert: 09.06.2006 Teamcenter 11.3 / NX 11 Windows 10
erstellt am: 11. Jul. 2006 09:41 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Roebi
hi roebi, kann ich eigentlich nicht ganz nach vollziehen. Wir arbeiten in der Firma übers Teamcenter und innerhalb haben wir auch unterschiedliche versionen der nx3. Ich z.b. hab noch nicht das neuste update drauf (naja Azubis müssen halt warten *g* ) und wir haben keine Probleme mit dem Datenaustausch... ------------------ ------------------------------------ ICQ: 163190295 http://www.gfx-toxic.de Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
bbking Mitglied
Beiträge: 1419 Registriert: 30.01.2002
erstellt am: 11. Jul. 2006 10:52 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Roebi
hallo roebi! das ist von den datei-formaten her unproblematisch, hier ist nur die software-version wichtig, und die ist in beiden fällen nx3. wenn du die datei zuhause nicht öffnen kannst muß es andere gründe haben. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 11. Jul. 2006 10:57 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo merci schon mal. aber was für gründe könnte dies haben? bin ein bisschen ratlos... UG macht folgende Meldung beim öffnen: "Datei.prt - Part file is from a newer version of NX than this one" wäre froh um einige tipps... gruss röbi Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
zwatz Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Konstrukteur, cadadmin
Beiträge: 2116 Registriert: 19.05.2000
erstellt am: 11. Jul. 2006 12:07 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Roebi
Zitat: Original erstellt von Roebi: .... aber was für gründe könnte dies haben? ... .... UG macht folgende Meldung beim öffnen: "Datei.prt - Part file is from a newer version of NX than this one" ....
Grundsätzlich sollte die Datei auch in 3.0.0.2 zu öffnen sein. Ich könnte mir vorstellen, daß in 3.0.0.2 bestimmte Features noch nicht gehen, die 3.0.3.2 "kann" (und 3.0.0.2 können sollte - die 0.0. Releases sind ja praktisch kaum mehr als auf CD gebrannte Betas). Abhilfe: Update in der Schule ausfassen (aber jetzt sind ja Ferien ...), oder wenn du UG über plmvim.de bezogen hast kriegst du es vielleicht dort. Und wenn du einen Webkey für support.ugs.com hast, kannst du es auch von deren Website runterladen. Thomas ------------------ NX3.0.2.3 MP3 + TCE9.1.2.8a [stable] NX3.0.4.2 MP2 + TCE9.1.2.10a [testing] ANSYS DesignSpace 10.0 SP1 @M$-WinXP_SP2 Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Meinolf Droste Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Dipl.Ing
Beiträge: 5145 Registriert: 14.12.2000 NTSI Workstation Core i7-9700K 4.90 GHz 32 GB RAM NVIDIA Quadro P2000 TC 11.5 NX 12.0.2 MP7 NX 1888 testing NX 1899 Beta
erstellt am: 11. Jul. 2006 14:11 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Roebi
Overcast Mitglied
Beiträge: 111 Registriert: 21.12.2005
erstellt am: 15. Jul. 2006 02:18 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Roebi
