  NX
  Attribute auslesen au PART
BCT wieder Champion im Professional User Rating 2026, eine Pressemitteilung
Autor Thema:  Attribute auslesen au PART (1291 mal gelesen)
Steller
Maschinenbau Ing.
Sehen Sie sich das Profil von Steller an!   Senden Sie eine Private Message an Steller  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Steller
erstellt am: 04. Jul. 2006 20:24    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Mit UF_ATTR_ask_part_attrs_in_file können PART-Attribute ausgelesen werden.
Leider kann ich die Feld-Struktur der Attribute nich auslesen, da mir der Strukturaufbau unklar ist.
Nachfolgend der Quellcode:
**  lesen der Attribute
static void read_file_attr()
Anfang
/*  Variable Declarations */
FILE *datei_lesen;
int n_attributes;
int i;
char attr_title[UF_ATTR_MAX_TITLE_LEN]="                ";
char attribute_wert[UF_ATTR_MAX_STRING_LEN]="            ";
UF_ATTR_part_attr_p_t *attributes;
UF_ATTR_part_attr_p_t *  attributes Output to be freed Allocated array of structures holding
attribute titles and values. This must be freed by the caller using UF_free.
// Umgebungsvariablen holen .....
  get_System_ENVDaten();
  // Zeichnungsdaten
strcpy(dat_in,  ZV_Pfad);
  strcat(dat_in,"\\FileAttribute.dat");
// --- Kopfdaten laden .....
fehler =0;
if(( datei_lesen = fopen(dat_in,"rt") ) gleich FALSCH) {
sprintf(msg, "FEHLER:read_file_attr(): FileAttribute.dat\n\r");
  printf(msg);
          fehler =1;
  return;
flese_str(DATNAME, datei_lesen);
fclose(datei_lesen);
printf("Datei:<%s>\n",DATNAME);
//  nur Stringattribute !!
UF_ATTR_ask_part_attrs_in_file (DATNAME, &n_attributes, &attributes );
printf("Anzahl der Attribute:<%d>\n",n_attributes);
// Gibt Anzahl zurück O.K.
if(n_attributes < 1) {
printf("##################################\n");
printf("--keine Atributte vorhanden! ------\n");
UF_free(attributes);
return;
for(i=1; i < n_attributes; i++) {
/* ********  hier liegt das Problem....*****************/
strcpy(attr_title   ,(*attributes)[i].title  );
strcpy(attribute_wert ,attributes[i]->string_value);
printf("Check -> Attributtitel: %s ; Attributwert: %s\n",attr_title, attribute_wert);
ATTR_check_Name( attr_title, attribute_wert );
printf("############# fertig ##############\n");
zv_save_Kopfdaten(dat_in);
return;
Ende
###############################.. UGII _ Struktur definition (Auszug)
typedef struct UF_ATTR_value_s UF_ATTR_value_t, *UF_ATTR_value_p_t;
* Structure used to return part attribute values.
struct UF_ATTR_part_attr_s
    char  title[UF_ATTR_MAX_TITLE_LEN+1];
    /* <len:UF_ATTR_MAX_TITLE_LEN+1>The title of the attribute */
UF_ATTR_value_t value;
/* The value for the part  attribute */
    char  string_value[UF_ATTR_MAX_STRING_LEN+1];
    /*<len:UF_ATTR_MAX_STRING_LEN+1> Buffer for the part
      attribute string value.
      The character pointer  .value.value.string
      will point to this buffer. */
typedef struct UF_ATTR_part_attr_s UF_ATTR_part_attr_t, *UF_ATTR_part_attr_p_t;
Kann mir jemand einen Tipp geben, wie ich an die Stukturdaten komme...
Alfred Steller
Overcast
Sehen Sie sich das Profil von Overcast an!   Senden Sie eine Private Message an Overcast  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Overcast
erstellt am: 15. Jul. 2006 02:27    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Steller 10 Unities + Antwort hilfreich
http://uganswer.ugs.com
Die Suche nach UF_ATTR_ask_part_attrs_in_file ergibt folgende Ergebnisse:
Sample API program to list all assembly component part files attributes
Sample API program to report part attributes without opening part
Sample API program to report external part attributes
Sample API function - report external part attributes
Beispielcode:
static void do_it(void)
    int
        ii,
        n_attrs;
        attrs;
    char
        msg[UF_UI_MAX_STRING_LEN],
        part_name[MAX_FSPEC_SIZE+1] = { "" };
    while (prompt_for_part_name("List attributes", part_name))
        UF_CALL(UF_ATTR_ask_part_attrs_in_file(part_name,&n_attrs,&attrs));
        sprintf(msg, "%s has %d attributes\n", part_name, n_attrs);
        WRITE(msg);
        for (ii = 0; ii < n_attrs; ii++)
            sprintf(msg, "  %d.  %s = %s\n", ii+1, attrs[ii].title,
                attrs[ii].string_value);
            WRITE(msg);
        if (n_attrs > 0) UF_free(attrs);
