Thema: Part- + Assembly-Navigator weg (3228 mal gelesen)
JWagner Mitglied Konstrukteur
 Beiträge: 19 Registriert: 05.01.2005
erstellt am: 29. Jun. 2006 13:06 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Wir sind diese Woche von V18 auf NX3 umgestiegen. Jetzt habe ich das Problem das ich den Konstruktions- und Baugruppennavigator von der Ressourcenleiste ge"undock"t habe, und die Fenster nicht auf einem der beiden Monitore auftauchen. Diese Problem hatte ich bei V18 auch schon gehabt. Die Fenster waren außerhalb des Monitors. In der V18 konnte man dieses Problem mit "Fensterposition zurücksetzen" beheben. Bei NX3 setzt dieser Befehl nur die Position des UG-Fensters zurück und setzt die Navigatoren wieder in die Ressourcen-Leiste. Wenn ich den Nav wieder undocke, ist er wieder weg. Was soll ich tun? Wo ist die Position der Fenster gespeichert, bzw. wie kann ich die Pos. ändern? Danke. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
CE410 Mitglied
 Beiträge: 43 Registriert: 03.02.2004 NX 5.0.4.1, MP5
erstellt am: 29. Jun. 2006 14:00 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für JWagner
erstellt am: 29. Jun. 2006 14:10 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 29. Jun. 2006 14:48 <-- editieren / zitieren -->
Hast du vieleicht deinen Desktop erweiter gehabt und zwei Monitore daran gehabt? Könnte sein das sie in dem fall verdeckt auf dem anderen monitor liegen. Oder du hast ihn irgndwo hingeschoben gehabt und kannst nur nicht sehen könnte das der fall sein? ------------------ ???? Signatur ??? Who Cares about that Im the boss of the Powerlosers at my company |
erstellt am: 29. Jun. 2006 15:11 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Ja. Das denke ich auch. Die Fenster sind aber nicht verdeckt, sondern ich denke, die beiden Fenster liegen außerhalb meines sichtbaren Bildschirms. Ich habe auch schon meine Startleiste im Windows ausgeblendet, meine Bildschirme gedreht, usw. Die Fenster sind nirgends zu sehen. Ich muß die Fensterposition irgendwie wieder auf "Standard" zurücksetzen. Aber wie ???? [Diese Nachricht wurde von JWagner am 29. Jun. 2006 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Grips Mitglied Techniker
 Beiträge: 535 Registriert: 21.09.2004 WIN10 Aktuell TC/NX1973 (NX2306)
erstellt am: 29. Jun. 2006 16:21 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für JWagner
erstellt am: 29. Jun. 2006 16:33 <-- editieren / zitieren -->
Hi entweder das was Grips schreibt oder die die Windows monitore auf einen Desktop einstellen, neustart machen und dann nochmal alles herholen. Aber das was Grips schreibt sollte funktionieren ------------------ ???? Signatur ??? Who Cares about that Im the boss of the Powerlosers at my company |
erstellt am: 03. Jul. 2006 07:45 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Ja. Das was Grips schreibt, sollte funktionieren, tut es aber nicht !! Habe jetzt die Registry auf einen alten Stand gebracht. Dann waren die Fensterpositionen zurückgesetzt. Ist das ein Bug von NX3 ?? Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
