| NX Programmierung (NXOpen.net, UF mit VB, C#) |
Thema: neue Ansicht in Zeichnung (277 mal gelesen)
z7x39b12 Mitglied Dipl. Ing. (FH) Mechatronik, Technische Dokumentation
Beiträge: 51 Registriert: 20.10.2005 NX7.5
erstellt am: 23. Jun. 2006 13:53 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo! Ich mal wieder! Wie bekomme ich denn in eine Zeichnung eine neuartige Ansicht. Im Prinzip soll die wie eine Iso sein (also räumlich), allerdings passen die vorhandenen nicht so richtig, auch wenn ich in allen möglichen Richtungen orthogonal klappe. Ich hab mir jetzt im Konstruktionsmodus eine Ansicht gespeichert, aber die kann ich in der Zeichnungserstellung bei der Ansichtenauswahl nicht Anwählen. Würd mich über Hinweise freuen. Ansonsten schönes Wochenende. ------------------ <- der Name kommt dabei raus, wenn alle "kreativen" Ideen bereits vorhanden sind! Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Thermoflasche Ehrenmitglied Konstrukteur
Beiträge: 1733 Registriert: 08.10.2003 Unigraphics NX 2.0.5.2 / NX 4.0.4.2 Solidworks 2007 Moldflow Part Advisor 8.0
erstellt am: 23. Jun. 2006 14:00 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für z7x39b12
erstellt am: 23. Jun. 2006 14:07 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Im Konstruktionsmodus immer wieder fehlerfrei aufzurufen (hab sie "obenrechts" genannt). In der Zeichnung (andere Datei, wg Werksnorm) nicht auswählbar! Gross/Kleinschreibung etc. etvl ein Problem?
Supermario Mitglied
Beiträge: 305 Registriert: 27.02.2004 NX8.5, TCUA , Win7
erstellt am: 23. Jun. 2006 14:11 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für z7x39b12
Hallo! Arbeitet ihr nach dem Prinzip Master Model? Wenn ja, die Ansicht in der Zeichnung im Modus Konstruktion definieren, was im Part als Ansicht festgelegt wird, kratzt die Spec gar nicht! Gruß Mario
erstellt am: 23. Jun. 2006 14:23 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
käms nicht schwul würd ich dich küssen! Passt wunderbar, vielen Dank für den Tipp. Credits sind unterwegs! Schönes Wochenende! ------------------ <- der Name kommt dabei raus, wenn alle "kreativen" Ideen bereits vorhanden sind! Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
