| On-Demand-Webinare zu RuleDesigner (RuleDesigner,EDM,PDM) |
Thema: FEM in Unigraphics (346 mal gelesen)
Lauxh Mitglied Student
Beiträge: 5 Registriert: 24.05.2006
erstellt am: 22. Jun. 2006 12:18 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hightower205 Ehrenmitglied Leiter Engineering Services
Beiträge: 1725 Registriert: 27.01.2005 NX 8.0.3.4 MP11; TC 8.3.3 Win7 64Bit
erstellt am: 22. Jun. 2006 12:53 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Lauxh
erstellt am: 22. Jun. 2006 13:10 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Ich möchte die gesamt Discplacement darstellen, hab aber in meiner Skala lauter krumme Werte und möchte, dass sie in zehnerschritten ansteigt. Über welches Menü kann ich die Skala modifizieren. Hoff mal ich habs verständlich erklärt. Vielen Dank Schonmal Holger ------------------ NEIN ZU STUDIENGEBÜHREN! Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 22. Jun. 2006 16:41 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Lauxh
Der Postprozessor unterteilt die Farbskala abhängig von dem ermittelten Maximalwert und der eingestellten Anzahl der Farben selbst. Du kannst an folgenden Schrauben drehen: (Menü "PP-Ansicht" aufrufen, Register "Farbleiste") - Den Schwellenwert verändern ->alles oberhalb dieses Wertes wird rot gefärbt - die Anzahl der Farben von 12 auf z.B. 10 verändern ->ergibt gleichmäßigere Sprünge Siehe auch beigefügtes Bild. Mehr weiß ich dazu auch nicht... ------------------ Hoffeeinhilfegewesenzusein
Gruß Ralf [Diese Nachricht wurde von Hightower205 am 22. Jun. 2006 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
kuno2 Mitglied Senior Tüftler
Beiträge: 536 Registriert: 06.07.2004
erstellt am: 22. Jun. 2006 17:08 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Lauxh
Hallo Holger, Ich wähle für die Anzahl der Farben 11, weil ich dann 10 Farbstufen habe. Für "max" und "min" wähle ich glatte Werte, deren Differenz sich gut durch 10 teilen lässt. Das ergibt dann eine übersichtliche Farbskala mit durchgängig glatten werten, s. Abb. ------------------ Euer Kuno2 Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
