| NX Basiskonstruktion Schulung (Teil 2) - 5-tägige Schulung für Einsteiger |
Thema: Zeichnungsableitun-Schraffur (366 mal gelesen)
DirrtyHarry Mitglied Konstrukteur
Beiträge: 166 Registriert: 07.07.2005 TCE V9.1.2.10; UG NX4; aClass
erstellt am: 19. Jun. 2006 10:26 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo zusammen! Wir haben das Problem mit unseren Lagern, dass die Kugeln der Lager in der Zeichnungsableitung im Schnitt mit schraffiert werden. Jetzt könnte man die Lager als Baugruppe aufbauen und festlegen, dass die Kugeln nicht schraffiert werden sollen. Ich möchte die Lager jedoch als Einzelteil aufbauen. Wie kann ich im Einzelteil festlegen, dass die Kugeln im Lager nicht schraffiert werden? Gruß Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
kuno2 Mitglied Senior Tüftler
Beiträge: 536 Registriert: 06.07.2004
erstellt am: 19. Jun. 2006 11:45 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für DirrtyHarry
Hallo DirrtyHarry, Ich glaube, festlegen, dass die Kugeln im Lager nicht schraffiert werden, kann man nicht, man kann aber in der expandierten Ansicht unerwünschte Schraffuren einzeln ausblenden. ------------------ Euer Kuno2 Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
zwatz Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Konstrukteur, cadadmin
Beiträge: 2116 Registriert: 19.05.2000
erstellt am: 19. Jun. 2006 12:28 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für DirrtyHarry
Vielleicht die Kugeln hohl modellieren oder als SheetBody ? ( --> Gewicht über die Dichte des Restkörpers "korrigieren" ) Warum nicht als Baugruppe aufbauen ? Thomas ------------------ NX3.0.2.3 MP3 + TCE9.1.2.8a [stable] NX3.0.4.2 MP2 + TCE9.1.2.10a [testing] ANSYS DesignSpace 10.0 SP1 @M$-WinXP_SP2 Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Deddy Mitglied Konstrukteur
Beiträge: 16 Registriert: 11.04.2005
erstellt am: 19. Jun. 2006 12:47 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für DirrtyHarry
erstellt am: 19. Jun. 2006 13:47 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Axxy Mitglied CAD/PLM Systembetreuer
Beiträge: 70 Registriert: 10.06.2013 Win 7 64 HP Z400 / nVidia Quadro 2000 / 6GB TCE 10 /11.4 NX 10 / NX12 NXNastran
erstellt am: 20. Jun. 2006 08:53 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für DirrtyHarry
Hallo zusammen, wir gehen so vor, dass wir in Kugellager keine Kugels sondern einen schlauch mit minimaler Wandstärke einbauen. Hat auch den den Vorteil das die Kugeln nicht schraffiert dargestellt werden und zusätzlich kann man das KL in jedem Winkel schneiden und man trifft beim Schneiden immer die "Kugelmitte". Gruß Andy Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Markus_30 Moderator CAx-Architect
Beiträge: 5513 Registriert: 21.03.2005 Windows 10 (21H2) NX 2007 Series
erstellt am: 20. Jun. 2006 09:18 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für DirrtyHarry
Hallo, Wälzlager erstelle ich immer als Baugruppe. Dort kann ich die Schnittdarstellung der Wälzkörper aufheben. Geht, wenn es sich nur um einen Solid handelt, IMHO nicht. Damit die Stückliste stimmt, kannst du bei den Einzelteilen in den Eigenschaften bei "Komponente dient ausschließlich als Referenz" den Haken setzen. Es kommt somit keine Stückliste an das Teil. ------------------ Gruß Markus Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
