| NX Updatekurs |
Thema: Zeichnung kopieren (4674 mal gelesen)
Lea Mitglied
Beiträge: 110 Registriert: 10.03.2006 UG NX8
erstellt am: 09. Mai. 2006 13:33 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallöchen! Hab mal ne Frage: Vorab: Wir arbeiten NICHT mit dem Master-Modell-Konzept und auch ohne Datenbank, also TCE oder so.. Kann ich trotzdem die Zeichnung von einem Teil in ein anderes Teil kopieren? ------------------ Grüßle Lea Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Thermoflasche Ehrenmitglied Konstrukteur
Beiträge: 1733 Registriert: 08.10.2003 Unigraphics NX 2.0.5.2 / NX 4.0.4.2 Solidworks 2007 Moldflow Part Advisor 8.0
erstellt am: 09. Mai. 2006 13:50 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Lea
Walter Hogger Moderator Maschinenbauingenieur
Beiträge: 3961 Registriert: 06.10.2000 UG V2 bis UG V18 NX1 bis NX2008 ("NX19")
erstellt am: 09. Mai. 2006 16:32 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Lea
Hallo Lea, da kann ich Thermo Gott-sei-Dank widersprechen! Du musst unter Datei > Exportieren das andere Part angeben und "Zeichnung" (Drawing) auswählen. Im anderen Part musst du natürlich die "braunen Maße" wieder anhängen, das klappt aber meist recht gut, wenn es ein ähnliches Teil ist. Man kann als Zielpart auch das aktive Part angeben und damit durch die "Hintertür" eine zweite Zeichnung, dritte ... in ähnlicher Art erstellen (z.B. Deutsch, Englisch, Spanisch, ...). Die "Master-Model-Fans" wissen gar nicht, was sie alles verpassen! Gruß
------------------ Walter Hogger Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 09. Mai. 2006 16:40 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Lea
Markus_30 Moderator CAx-Architect
Beiträge: 5513 Registriert: 21.03.2005 Windows 10 (21H2) NX 2007 Series
erstellt am: 09. Mai. 2006 20:07 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Lea
Zitat: Original erstellt von Walter Hogger: Die "Master-Model-Fans" wissen gar nicht, was sie alles verpassen!
Naja, auch wenn Nicht-Master-Modell-Konzept (welch ein Wort ) nicht so schlecht ist, wie ich gedacht hatte (war nämlich auch der Meinung, es würde nicht funktionieren), so bleib ich doch beim Master-Modell-Konzept. Hat doch irgendwie gewisse Vorteile. Aber gut zu wissen ist dein Tip auf jeden Fall, Walter! ------------------ Gruß Markus Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Lea Mitglied
erstellt am: 10. Mai. 2006 07:52 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Lea Mitglied
erstellt am: 26. Jul. 2006 08:57 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
...um dieses Thema nochmal aufzugreifen: Letztes Mal hat das alles super geklappt, aber heute werden keinerlei Maße mitgezogen, die ich dann wieder anhängen könnte. Was mache ich falsch? ------------------ Grüßle Lea Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Lea Mitglied
erstellt am: 03. Aug. 2006 15:25 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Thomas-Z Mitglied PLM-Administration
Beiträge: 75 Registriert: 22.02.2011
erstellt am: 22. Feb. 2011 11:21 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Lea
Grips Mitglied Techniker
Beiträge: 534 Registriert: 21.09.2004 WIN10 Aktuell NX1973
erstellt am: 23. Feb. 2011 12:27 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Lea
@Thomas-Z versuch mal die Objekte innerhalb der View Bound auch zu selektieren, falls es nicht funzt zB MMK einfach "Obj. Selection Scope" auf "All Objekts" stellen. Die kopierte Geometrie muss man dann am Zielpart natürlich löschen damit man die Maße wo anders dranhängen kann. ------------------ mfg Grips Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
