| Veranstaltung zu Produktlebenszyklus-Management zeigt durchgängige Prozesse, Trends in der digitalen Fertigung und Template zur schnellen PLM-Einführung |
Thema: Partfamily Member ist modified (439 mal gelesen)
cadycam Mitglied Konstrukteur
Beiträge: 254 Registriert: 25.10.2000 NX 8.5.1.3 Native Moldwizard W7/64bit 32GD RAM
erstellt am: 06. Mai. 2006 12:36 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo zusammen, ich habe ein kleines Problem mit einer Partfamily. Ich generiere aus einem Masterpart 3 Varianten. Die Memberparts werden sauber auf die Platte geschrieben. Abschliesend wird der Masterpart gespeichert und geschlossen. Ich kann den Masterpart nun wieder öffnen und er steht nicht auf modified. Wenn ich hingegen einen Memberpart öffne, oder diesen als Komponente an eine Baugruppe hängen will, steht der Memberpart immer auf modified. Hat jemand eine Idee an was das liegen könnte ? Bin fuer jede Antwort dankbar. Gruss Michael Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Walter Hogger Moderator Maschinenbauingenieur
Beiträge: 3961 Registriert: 06.10.2000 UG V2 bis UG V18 NX1 bis NX2008 ("NX19")
erstellt am: 08. Mai. 2006 10:06 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für cadycam
erstellt am: 08. Mai. 2006 10:19 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Holger, ein PDM-System besitze ich nicht. Stört mich also auch nicht. Ein Problem entsteht, wenn ich aus den memberparts Geometrie in andere Parts linke. Die Teile stehen dann auf Out of date und werden je nach Loadoptions immer wieder neu berechnet. Gruss Michael Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
zwatz Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Konstrukteur, cadadmin
Beiträge: 2116 Registriert: 19.05.2000
erstellt am: 08. Mai. 2006 12:06 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für cadycam
IMHO gibts keine direkte Verbindung zwischen GenericPart + PartFamilyMember. Das Family Member wird erzeugt und liegt dann so (readonly) vor wie gespeichert. Sind in den FamilyMembers Bezüge in andere Parts enthalten ? Macht es einen Unterschied, ob das generische Teil in der Sitzung geladen ist oder nicht ? Thomas ------------------ NX3.0.2.3 MP3 + TCE9.1.2.8a [stable] NX3.0.4.2 MP1 + TCE9.1.2.10a [testing] ANSYS DesignSpace 10.0 SP1 @M$-WinXP_SP2 Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 09. Mai. 2006 07:44 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Zitat: Sind in den FamilyMembers Bezüge in andere Parts enthalten ?
Nein. Zitat: Macht es einen Unterschied, ob das generische Teil in der Sitzung geladen ist oder nicht ?
Nein. Sobald ich ein wenig Zeit finde werde ich mal die Featurestruktur von hinten her löschen. Vielleicht kann ich so dem Problem auf den Pelz rücken. Michael Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 09. Mai. 2006 12:01 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für cadycam
Zitat: Original erstellt von cadycam: ...Sobald ich ein wenig Zeit finde werde ich mal die Featurestruktur von hinten her löschen. Vielleicht kann ich so dem Problem auf den Pelz rücken....
Da würd ich vorher noch versuchen: Generisches Teil laden. Alle FamilyMembers updaten/speichern. Partfamily selbst + generisches Teil speichern. Thomas ------------------ NX3.0.2.3 MP3 + TCE9.1.2.8a [stable] NX3.0.4.2 MP1 + TCE9.1.2.10a [testing] ANSYS DesignSpace 10.0 SP1 @M$-WinXP_SP2 Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 10. Mai. 2006 09:00 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
