| Siemens NX Videokurse - kostenlos (NX) |
Thema: einfuegen eines udf (1033 mal gelesen)
horst.radtke Mitglied selbständig
Beiträge: 214 Registriert: 21.12.2003 | NX12| NX1973 | NX 2206 | Cimatron E15| WIN 10-64bit | WIN 2019-Server VM
erstellt am: 23. Apr. 2006 18:45 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
hallo nx-anwender, habe folgendes problem: nach erfolgreicher erstellung eines udf'S mit anschliessendem eintragen in die udf-bib erhalte ich beim einfuegen in ein bestehendes part das ergebnis, dass das udf immer auf den absoluten nullpunkt gestzt wird. wie kann eine positionsbestimmung bzw. -abfrage erfolgen? viele gruesse horst
Markus_30 Moderator CAx-Architect
Beiträge: 5513 Registriert: 21.03.2005 Windows 10 (21H2) NX 2007 Series
erstellt am: 23. Apr. 2006 20:24 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für horst.radtke
Hallo, Horst, hört sich so an, als ob du ein UDF mit Grundelementen wie z. b. Quader, Zylinder etc. erstellt hast. Trifft dies zu? Wenn ja, dann kann hier keine Positionsabfrage kommen, da diese immer absolut positioniert werden. Wenn es sich dagegen um Formelemente handelt, dann kann es sein, dass in deinem UDF die Formelemente ebenfalls von der Position her unbestimmt sind (kann ich mir aber eigentlich nicht vorstellen). Oder du hast schlicht und ergreifend beim Erzeugen des UDF die Referenzen nicht mitgenommen oder entfernt. ------------------ Gruß Markus Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 23. Apr. 2006 20:26 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 23. Apr. 2006 20:40 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für horst.radtke
Ah, dann kann ichs mir schon vorstellen. Hast du die Skizze über die Positionsbemaßungen (nicht Skizzenbemaßungen) positioniert? Über die Skizzenbemaßungen funzt es nämlich ned. Da musst du die Positionsbemaßungen nehmen. Des weiteren wäre interessant, ob du bei der UDF-Erzeugung die geometrischen Referenzen angegeben hast (siehe auch angehängtes Bild) ------------------ Gruß Markus Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 23. Apr. 2006 22:49 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
hallo markus, kann eine positionsgenaue plazierung mittels masseingabe wie bei den features zb bohrungen, pockets ... erfolgen. 2. wie koennen udf's aus der bib bzw aus dem auswahlfenster wieder geloesht werden? mfg horst Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 24. Apr. 2006 07:42 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für horst.radtke
Hallo, Horst, wenn du deine Formelemente über Positionsbemaßungen positioniert hast, werden diese beim Einfügen des UDF (genau so wie die Platzierungsebenen bzw. -flächen) automatisch abgefragt. UDF's kannst du wie folgt löschen: In der udf_database (oder so ähnlich) kannst du die eine Zeile für das gewünschte UDF löschen. Diese tauchen in deiner Übersicht dann nicht mehr auf. Dann einfach das entsprechende .prt und .cgm mit löschen. Im TCE kannst du UDF's, die verbaut sind IMHO nicht mehr löschen. Da die UDF-Datenbank i. d. R. dynamisch ist, kannst du das UDF aber aus dem entsprechenden Ordner ausschneiden und in einen X-beliebigen anderen Ordner (der nicht bestandteil der UDF-Datenbank ist) einfügen. ------------------ Gruß Markus Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
