| NX CAD Basiskurs Teil 1 |
Thema: Skizzenbemaßung (391 mal gelesen)
Kitschmann Mitglied Dipl.-Ing
Beiträge: 46 Registriert: 06.11.2003
erstellt am: 21. Apr. 2006 12:44 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Leute, gibt es eine Möglichkeit dass wenn man innerhalb der Skizze die Skizzenkontur verschiebt die Bemaßung nachrückt. Bei mir ist es so dass die Bemaßung stehen bleibt. Dies ist sehr unpraktisch wenn man die Skizzengeometrie erstmal neben dem Bauteil zeichnet, dann mit den letzten zwei Randbedingungen positioniert. Alle Bemaßungen bleiben dann stehen. Wer weiß Rat? Gruß Kitschmann Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
klemenz Mitglied
Beiträge: 312 Registriert: 22.11.2002 Win7, SE V20SP15, auf P4 3GHz 3GB RAM, nVIDIA FX1100
erstellt am: 21. Apr. 2006 13:05 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Kitschmann
bbking Mitglied
Beiträge: 1419 Registriert: 30.01.2002
erstellt am: 21. Apr. 2006 13:06 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Kitschmann
hallo kitschmann! hat mit der voreinstellung für bemaßung im drafting zu tun. wenn du da (oder in den berüchtigten anwenderstandards) als platzierungsmethode "automatisch" angibst, werden auch in der skizze die bemaßungen entsprechend platziert. dann werden die bemaßungen auch mit den kurven mitgezogen. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Hightower205 Ehrenmitglied Leiter Engineering Services
Beiträge: 1725 Registriert: 27.01.2005 NX 8.0.3.4 MP11; TC 8.3.3 Win7 64Bit
erstellt am: 21. Apr. 2006 13:12 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Kitschmann
Hallo Kitschmann, so ein Verhalten habe ich noch nie beobachtet, ich habe auch ein paar Schwierigkeiten mir vorzustellen, was da genau passiert. Kannst Du evtl. einen Screenshot reinstellen? Gruß Ralf EDIT: Hat sich mit meinen Vorrednern ja erledigt... ------------------ Hoffeeinhilfegewesenzusein Gruß Ralf [Diese Nachricht wurde von Hightower205 am 21. Apr. 2006 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 21. Apr. 2006 14:04 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Ueli, Zitat: Original erstellt von klemenz: Hallo Kitschmann wenn Du in der Skizzenbemassungs-Einstellung [b]Autom. Platzierung einstellst, kommt die Bemassung beim Verschieben der Skizze auch mit! Siehe Bild. Gruss, Ueli[/B]
Danke für den Tip - den anderen natürlich auch. Aber da hätte ich eigentlich selber drauf kommen müssen. Gruß Kitschmann Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
