| On-Demand-Webinare zu NX (NX) |
Thema: Positionierung eines Schnitts (Darstellung) (706 mal gelesen)
zwatz Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Konstrukteur, cadadmin
Beiträge: 2116 Registriert: 19.05.2000
erstellt am: 21. Apr. 2006 08:22 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo, ich suche eine Möglichkeit, das WCS bei der Schnittdefinition #View#Operation#Section... exakt zu positionieren, wie es auch bei einem "normalen" WCS möglich ist (snappt in Position) - die CueLine meldet zwar, daß man das Snapping über den Alt-Key disablen kann, da snappt aber überhaupt nichts ... Den Nullpunkt des Schnitt-WCS möchte ich auf den Nullpunkt des DATUM_CSYS setzen - siehe Pic. Thanx Thomas ------------------ NX3.0.2.3 MP3 + TCE9.1.2.8a [stable] NX3.0.4.2 + TCE9.1.2.10a [testing] + ANSYS DesignSpace 10.0 SP1 -- @M$-WinXP_SP2 Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Hightower205 Ehrenmitglied Leiter Engineering Services
Beiträge: 1725 Registriert: 27.01.2005 NX 8.0.3.4 MP11; TC 8.3.3 Win7 64Bit
erstellt am: 21. Apr. 2006 09:01 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für zwatz
Hallo Thomas, wie ich aus dem Bild ersehe, hast Du im Ursprung einen expliziten Punkt. Damit sollte das "snappen" möglich sein. Da ich aus dem Bild ebenfalls ersehe, dass Dein Punktfang nicht aktiv ist, solltest Du es mal mit einem (evtl. Doppel-)Klick auf den Ursprung des dyn. WCS versuchen, um die Dynamik überhaupt zu aktivieren. Dann kannst Du den Punktfang nutzen (z.B. vorhandener Punkt) und schon "snappt´s"...
------------------ Hoffeeinhilfegewesenzusein Gruß Ralf Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Thermoflasche Ehrenmitglied Konstrukteur
Beiträge: 1733 Registriert: 08.10.2003 Unigraphics NX 2.0.5.2 / NX 4.0.4.2 Solidworks 2007 Moldflow Part Advisor 8.0
erstellt am: 21. Apr. 2006 09:04 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für zwatz
erstellt am: 21. Apr. 2006 09:14 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Danke, die Fangoptionen sind nicht immer aktiv, ExistingPoint ist auch per default deaktiviert, hätt ich auch selbst drauf kommen können. Auch mit dem PointConstructor gehts. Interessanterweise snappts aber dann doch nie an den bestehenden Punkt ... aber die Ebene ist in Z-Richtung an der richtigen Stelle. Noch eine Frage: Ist es immer so, daß die Kurven einer Skizze, wenn sie genau auf der Schnittebene liegt nur teilweise sichtbar sind ? Thomas ------------------ NX3.0.2.3 MP3 + TCE9.1.2.8a [stable] NX3.0.4.2 + TCE9.1.2.10a [testing] + ANSYS DesignSpace 10.0 SP1 -- @M$-WinXP_SP2 Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 24. Apr. 2006 16:42 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für zwatz
Hallo Thomas, Zitat: Noch eine Frage: Ist es immer so, daß die Kurven einer Skizze, wenn sie genau auf der Schnittebene liegt nur teilweise sichtbar sind ?
m.E. ja, siehe Bild. Ist das gleiche Verhalten, wie bei zwei Körpern mit exakt übereinander liegender(n) Fläche(n).
