| PDM Studio 2023: Die Neuerungen der aktuellen Version |
Thema: Zeichnungen klonen (1045 mal gelesen)
horst.radtke Mitglied selbständig
Beiträge: 214 Registriert: 21.12.2003 | NX12| NX1973 | NX 2206 | Cimatron E15| WIN 10-64bit | WIN 2019-Server VM
erstellt am: 08. Apr. 2006 16:59 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo NX-User, heute mal eine frage zum thema klonen von zeichnungen. bietet nx3 die moeglichkeit, eine komplette baugruppe, bestehend aus ca. 40 komponenten und deren entsprechend 40 zeichnungen zu klonen? Hintergrund der frage ist der, dass eine vorkonfigurierte baugruppe mit bereits angelegten zeichnungen kopiert werden soll, anschließend bearbeitet, die zeichnungen entsprechend aktualisiert und natuerlich unter einem anderen namen gespeichert werden sollen. nach meinem kenntnisstand geht das wohl nur, wenn ich nicht nach der master-modell methode arbeite. das bedeutet aber gleichzeitig, dass ich in der top-baugruppe alle komponenten und deren zeichnungen in der baugruppe verwalte bzw mit anziehe. ich moechte aber gerne nach der mm-methode arbeiten. da ich als nx3-neuling von ideas komme und dort diese moeglichkeit ueber das tdm mit dem befehl "aus bibliothek kopieren ohne benachrichtigung" nutzen konnte suche ich hier nach einer gleichen oder aehnlichen loesung. oder geht das etwa nur mit teamcenter o.Ä. datenbank tool. bin gespannt auf eure antworten. viele grueße horst P.S.: geht nicht gibts nicht!
kuno2 Mitglied Senior Tüftler
Beiträge: 536 Registriert: 06.07.2004
erstellt am: 08. Apr. 2006 17:40 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für horst.radtke
Hallo Horst, Mit NX2 mache ich es so: Unter "Add Assembly" addiere ich nach der kompletten Baugruppe zum Klonen noch alle non-master-Zeichnungsdateien einzeln. Beim Klonen folgen diese dann wie alle anderen Komponenten meiner "Name Rule" und die geklonten Baugruppen und Zeichnungen enthalten die geklonten Komponenten mit den geänderten Namen. Es funktioniert, ob es eine einfachere Methode gibt und wie es in NX3 läuft weiss ich nicht. ------------------ Euer Kuno2 Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
uwe.a Ehrenmitglied maschbau-ing.
Beiträge: 1939 Registriert: 20.12.2000 Windows7/64Pro Vmware UG16-Nx10beta
erstellt am: 08. Apr. 2006 19:12 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für horst.radtke
hallo Horst, hier kann ich dir die hier vielfach erwähnten kostenfreien Zusatztools zip Assembley (wiedemann)und oder save all as (soldnx)empfehlen besonders wenn du nativ ohne Datenbank arbeitest. mfg uwe.a Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 08. Apr. 2006 19:21 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 08. Apr. 2006 19:23 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 08. Apr. 2006 19:39 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für horst.radtke
erstellt am: 08. Apr. 2006 19:54 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 08. Apr. 2006 21:44 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für horst.radtke
Zeichnungen nicht aber du kannst damit die Dateien kopien der Dateien anlegen. Wenn du reine Kopien der Zeichnungen in einem Part anlegen willst , und dir die Kopie in der vorhandenen Datei reicht, dann gehe in den Konstruktionsnavigator, markiere die Zeichnung rechte Maustaste kopieren und einfügen ... oben im Navigatorbaum. ... das Fragen nach dem Klonen hat mich in die Irre geführt. mfg uwe.a Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
zwatz Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Konstrukteur, cadadmin
Beiträge: 2116 Registriert: 19.05.2000
erstellt am: 08. Apr. 2006 21:47 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für horst.radtke
Zitat: Original erstellt von horst.radtke: ...ist ein klonen aus tce uebehaupt moeglich? ...
Ja, zum einen wie auch NXnative über #Assemblies#Cloning zum andern innerhalb des Portals (MyNavigator) sofern man es entsprechend eingerichtet hat. Thomas ------------------ NX3.0.2.3 MP3 + TCE9.1.2.8a [stable] NX3.0.4.2 + TCE9.1.2.10a [testing] + ANSYS DesignSpace 10.0 SP1 -- @M$-WinXP_SP2 Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
