| Von Software-as-a-service bis zu PLM in der Cloud: Turbo Gears Service Kempten setzt auf NX CAD und RuleDesigner PDM (NX) |
Thema: STEP/IGES-Konvertierung per Kommandozeile ? (1228 mal gelesen)
HerrHansen Mitglied Dipl.-Ing.
Beiträge: 257 Registriert: 03.12.2005
erstellt am: 06. Apr. 2006 16:59 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Liebe Gemeinde, ich möchte mehrere Parts in UG modellieren, um sie dann als Iges- oder STEP-File in Abaqus zu importieren (wer Abaqus CAE kennt, weiß warum ). Sachlage: -Auf meinem PC ist UG NX2 installiert, aber keine Schnittstellen -Auf einer Rechenmaschine (mehrere hundert Meter entfernt in einem dunklen Zimmer) ist auch NX2, aber mit Iges- und Step-Schnittstellen -Auf dieser Rechenmaschine (weit weg und kalt draußen) ist auch Abaqus vorhanden -Wir benutzen zum Einloggen auf die Rechenmaschine die übliche secure-shell und X-Terminal Ich hätte keine Probleme, wenn ich über meinen X-Client Unigraphics auf der Rechenmaschine starten könnte, aber seltsamerweise funktioniert das ganze nicht (UG bricht mit Fehlermeldung "GLXbadRenderRequest ab). Abaqus kann ich hingegen wunderbar starten und damit (auf meinem PC) arbeiten (obwohl es sich auf der Rechenmaschine befindet). Nun also mein Plan: -ich modelliere die Parts auf meinem Computer, -schicke sie an die Rechenmaschine, -wandle sie dort in Step oder Iges um, -kann sie in Abaqus importieren Da ich UG über X nicht zum laufen bringe, bräuchte ich also ein Kommando, was ich in der ssh auf der Rechenmaschine eingeben kann, um die Parts umzuwandeln. Habt ihr eine Idee? Geht das überhaupt? Oder hat da jemand vielleicht einen Hinweis, warum UG über X nicht läuft? Ich bin für alles dankbar. Bemerkung: Das ganze Post wäre vielleicht auch im Unix-Forum gut aufgehoben, aber Cross-Posting ist ja verpönt.
Lars Ehrenmitglied V.I.P. h.c.
Beiträge: 4319 Registriert: 23.10.2000
erstellt am: 06. Apr. 2006 17:36 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für HerrHansen
Warum installierst Du nicht einfach die Translator auf deinem PC? NX2-CD rein und "ab geht er der Peter". Das geht doch recht fix. Dann kannst Du die Daten direkt bei Dir konvertieren und mußt nur noch die Ergebnisse übers Netzwerk schicken. Lars Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Beiträge: 257 Registriert: 03.12.2005 Unigraphics NX2, NX3 Abaqus/CAE 6.3-1 bis 6.9-1
erstellt am: 06. Apr. 2006 20:01 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Walter Hogger Moderator Maschinenbauingenieur
Beiträge: 3961 Registriert: 06.10.2000 UG V2 bis UG V18 NX1 bis NX2008 ("NX19")
erstellt am: 06. Apr. 2006 20:24 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für HerrHansen
Hallo HerrHansen, Batch-Konvertierungen gehen seit ewigen Zeiten (in UNIX und Word), sind nur etwas unmodern geworden. An zwei Stellen kommst du vorwärts: 1) "Zerpflücke" die *.bat-Dateien in den jeweiligen Verzeichnissen der Konverter (IGES, STEP124UG, parallel zu UGII). 2) Suche in der Online-Hilfe nach "Batch", "Command Line Parameters" oder "Command Line Option", dort findest du die Syntax für die Batchaufrufe. 3) Man kann dem Aufruf auch Listen mitgeben und damit eine ganze Menge Konvertierungen erschlagen. Gruß
------------------ Walter Hogger Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
zwatz Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Konstrukteur, cadadmin
Beiträge: 2116 Registriert: 19.05.2000
erstellt am: 06. Apr. 2006 20:30 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für HerrHansen
Da fehlt eine Menge von Informationen: - OS Rechner1 (hat X11, d.h. Unix) Rechner 2 (PC heißt für mich M$) - welcher Xserver ist am PC in Verwendung - Welche Verbindungen / Zugriffsmöglichkeiten bestehen gegenseitig um Daten auszutauschen u/o Filesysteme zu mounten Dessen ungeachtet solltest du schon in der Lage sein, den/die Translators am entferneten Rechenknecht standalone d.h. ohne Aufruf einer interaktiven NX-Session zu betreiben und die Parts zu exportieren, den genauen Aufruf kann ich dir mangels Unix Installatin aber nicht sagen. Die Meldung "GLXbadRenderRequest" weist auf ein Problem/Inkompatibilität mit der Grafikschnittstelle (OpenGL) hin - die wird dann nicht in Anspruch genommen.
Thomas ------------------ NX3.0.2.3 MP3 + TCE9.1.2.8a [stable] NX3.0.4.2 + TCE9.1.2.10a [testing] + ANSYS DesignSpace 10.0 SP1 -- @M$-WinXP_SP2 Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 06. Apr. 2006 20:58 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Zitat: Da fehlt eine Menge von Informationen: - OS Rechner1 (hat X11, d.h. Unix) Rechner 2 (PC heißt für mich M$)
Rechner1 hat IRIX (SGI irgendwas), ich benutze Suse Linux Zitat: - welcher Xserver ist am PC in Verwendung
Ich öffne einfach ein X-Terminal (fälschlicherweise verwende ich immer den Begriff "PC", weil das Ding einfach aussieht, wie ein PC) Zitat: - Welche Verbindungen / Zugriffsmöglichkeiten bestehen gegenseitig um Daten auszutauschen u/o Filesysteme zu mounten
Nur eingeschränkte Rechte auf Alles, was nicht mein Home-Verzeichnis ist. Zitat: Dessen ungeachtet solltest du schon in der Lage sein, den/die Translators am entferneten Rechenknecht standalone d.h. ohne Aufruf einer interaktiven NX-Session zu betreiben und die Parts zu exportieren, den genauen Aufruf kann ich dir mangels Unix Installatin aber nicht sagen.
Genau das interessiert mich. Ich versuche gerade, mich mithilfe von Walters Tipps, da irgendwie durchzuwursteln Zitat: Die Meldung "GLXbadRenderRequest" weist auf ein Problem/Inkompatibilität mit der Grafikschnittstelle (OpenGL) hin - die wird dann nicht in Anspruch genommen.
Das habe ich auch schonmal überlegt, aber seltsamerweise funktioniert Abaqus, das ja auch OpenGL benutzt. Ich habe diesbezüglich mal eine Eingabe beim Admin gemacht, mal sehen, was da rauskommt. Danke erstmal für die Antworten
erstellt am: 06. Apr. 2006 21:04 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für HerrHansen
Walters Tips beziehen sich auf "reine Shell", der standalone Translator ist ein GUI dazu und der braucht sicher kein OpenGL. Rein interessehalber: Welcher Xserver ist auf SuSE am laufen ? OpenGL über Mesa oder closed source (welche?) ? Thomas ------------------ NX3.0.2.3 MP3 + TCE9.1.2.8a [stable] NX3.0.4.2 + TCE9.1.2.10a [testing] + ANSYS DesignSpace 10.0 SP1 -- @M$-WinXP_SP2 Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 06. Apr. 2006 21:29 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 10. Apr. 2006 12:40 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für HerrHansen
Zitat: Original erstellt von HerrHansen: ... OpenGL läuft über den aktuellen IA32 von Nvidia.
*** OT *** Dieser News nach ist die X Render Extension im Nvidia XServer bisher per default deaktiviert .... erst der neueste Treiber hats aktiviert. Könnte damit heißen, Abaqus braucht sie nicht, NX schon ... Thomas ------------------ NX3.0.2.3 MP3 + TCE9.1.2.8a [stable] NX3.0.4.2 + TCE9.1.2.10a [testing] + ANSYS DesignSpace 10.0 SP1 -- @M$-WinXP_SP2 Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
