Hallo Markus,
es gibt bei der Messfunktion unter NX3 ja die Möglichkeit, die Messung beizubehalten. Es wird ein (in diesem Fall auf BG-Ebene) Formelement "DISTNACE_MEASUREMENT" erzeugt, welches assoziativ ist.
Mißt Du also den Abstand für den Einbauraum, kannst Du den Parameter, der bei der Messung erzeugt wird, bei der Deformation der Feder übergeben.
Ändert sich der Einbauraum (=Abstand=Federlänge deformiert) wird die Feder wieder verformt.
Soweit die Theorie. Mit Federn, die entsprechend NX3 mit Einheiten (Länge, etc.) erzeugt wurden sollte es funktionieren, mit älteren auch, sofern sie keine logischen Ausdrücke enthalten, z.B. zur Begrenzung der minimalen und maximalen Länge, dann schluckt NX3 den Distanzausdruck nicht, der ja eine Einheit hat.
Das ganze frißt, wie jedes deformierte Teil aber ganz ordentlich Performance...
Hoffeeinhilfegewesenzusein
Ralf
