  NX
  Probleme beim klappen der Ansicht (UG3)
Designcenter Solid Edge 2027 - What's new, ein Webinar am 26.11.2026
Autor Thema:  Probleme beim klappen der Ansicht (UG3) (338 mal gelesen)
Joern24
Sehen Sie sich das Profil von Joern24 an!   Senden Sie eine Private Message an Joern24  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Joern24
erstellt am: 30. Mrz. 2006 08:44    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo!
Habe ein kleines Problem mit UG3. Wenn ich bei der Zeichnungserstellung ne neue Ansicht einfüge, wird diese immer nach dem amerikanischen System geklappt. Muss dann jedes mal auf "umkehren" gehen, um das Ganze umzudrehen. Weiß jemand, ob ich das in den Voreinstellungen ändern kann, damit es bei jedem Öffnen direkt funktioniert?
Gruß Jörn
cadlite
Sehen Sie sich das Profil von cadlite an!   Senden Sie eine Private Message an cadlite  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für cadlite
Autocad Lt 2010
Unigraphics NX 7.5.5.4 MP7
TCE 8.3.3.6
Windows 7 Enterprise
Intel(R)XEON(R)CPU
X5687 @ 3.60GHz
23.9 GB RAM
erstellt am: 30. Mrz. 2006 08:52    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Joern24 10 Unities + Antwort hilfreich
das kann man in den zeichnungsblatteinstellungen einstellen,
symbole rechts unten, siehe jpg!
cadlite
Hightower205
Leiter Engineering Services
Sehen Sie sich das Profil von Hightower205 an!   Senden Sie eine Private Message an Hightower205  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Hightower205
erstellt am: 30. Mrz. 2006 09:06    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Joern24 10 Unities + Antwort hilfreich
... und dieses Menü findest Du entweder
- in der Anwendung Zeichnungserstellung im Teilenavigator, re MT auf SHEET1 (oder wie das bei Dir heißt) ->Blatt bearbeiten
oder
- re MT auf den gestrichelten Rand des Zeichnngsblattes (Auswahlwerkzeug auf "allgemein" stellen!) ->Blatt bearbeiten
Hoffeeinhilfegewesenzusein
Ralf
Joern24
erstellt am: 30. Mrz. 2006 09:48    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Vielen Dank für die Hilfe!
Habs gefunden!
Gruß Jörn
