  NX
  Unbekannte Datei!?!
ISO GPS und MBD: Eindeutige Produktdaten durchgängig nutzen, ein Webinar am 19.11.2026
Autor Thema:  Unbekannte Datei!?! (3701 mal gelesen)
Schnuller
Sehen Sie sich das Profil von Schnuller an!   Senden Sie eine Private Message an Schnuller  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Schnuller
UG NX3 auf HP XW-8200
erstellt am: 28. Mrz. 2006 09:37    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Leute,
ich bräuchte wieder einmal eine Auskunft, und zwar geht es wie im Betreff genannt um eine jt.Datei die ich von Opel bekommen habe.
Leider kann ich damit nicht wirklich etwas anfangen, weder über Import noch über Export wird dieses Format bei mir unterstützt.
P.S.
Schätzungsweise ist wieder eine seperate Lizens für diese Anwendung nötig die noch dazu verdammt teuer sein dürfte.
Übrigens ich arbeite auf NX3 mit Austauschpaket Iges,Step,VDA,DXF/DWG
Falls Ihr mir irgendwie helfen könnt wäre ich sehr Dankbar.
Gruß Gerd
Lars
erstellt am: 28. Mrz. 2006 09:41    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Schnuller 10 Unities + Antwort hilfreich
JT ist ein Datenreduziertes Format. Es beinhaltet letztlich nur die Hülle des Teiles. Ob man zum einlesen eine Extralizenz benötigt weiß ich nicht. Aber in NX gibt es eine Möglichkeit "Teamcenter Vizualization" zu nutzen. Genau das ist eine JT-Datei.
Unter www.jt2go.com gibt es einen kostenfreien Viewer und weitere Info's zu diesem Thema.
Lars
Schnuller
erstellt am: 28. Mrz. 2006 10:25    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Vielen Dank Lars,
ich denke das wird mir weiterhelfen.
P.S.
Auf Euch ist halt verlass!
Gruß Gerdle
janosz
Dipl.-Informatiker
Sehen Sie sich das Profil von janosz an!   Senden Sie eine Private Message an janosz  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für janosz
erstellt am: 28. Mrz. 2006 11:52    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Schnuller 10 Unities + Antwort hilfreich
In NX3 einfach über den "Datei öffnen" Dialog den entsprechenden Dateityp auswählen und die gewünschte JT Datei laden.
Eine zusätzliche Lizenz ist nicht notwendig.
[Diese Nachricht wurde von janosz am 28. Mrz. 2006 editiert.]
zwatz
Konstrukteur, cadadmin
Sehen Sie sich das Profil von zwatz an!   Senden Sie eine Private Message an zwatz  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für zwatz
erstellt am: 28. Mrz. 2006 12:02    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Schnuller 10 Unities + Antwort hilfreich
...oder über #File#Import#Part .... Filter auf *.jt stellen ...
IMHOIn my humble oppinion (Meiner Meinung nach) braucht man keine separate Lizenz dafür, kommt nicht oft vor
NX3.0.2.3 MP3 + TCE 9.1.2.8a + ANSYS DesignSpace 10.0 SP1  -- @M$-WinXP_SP2
uwe.a
maschbau-ing.
Sehen Sie sich das Profil von uwe.a an!   Senden Sie eine Private Message an uwe.a  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für uwe.a
Windows7/64Pro
Vmware UG16-Nx10beta
erstellt am: 28. Mrz. 2006 12:27    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Schnuller 10 Unities + Antwort hilfreich
Diese Datei kannst du direkt Öffnen, oder als Bauggruppe anhängen mußt nur den Dateifilter umstellen.
In der Direkt geöffneten Datei kannst du unter
Datei Eigenschaft auch das (UG)Exaktmodell ableiten
uwe.a
zwatz
erstellt am: 28. Mrz. 2006 12:38    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Schnuller 10 Unities + Antwort hilfreich
Original erstellt von uwe.a:
uwe.a
Welche Voraussetzungen müssen dafür gegeben sein ?
Ich hab das an einem beliebigen JT File (von der jt2go Site) probiert, da ist das ExtractExactData Feld ausgegraut ...
bbking
Sehen Sie sich das Profil von bbking an!   Senden Sie eine Private Message an bbking  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für bbking
CATIA V5R19, div. SPs & HFs
CATIA V5R24, div. SPs & HFs
NX 9.0.2 Rev. C, GM Package
erstellt am: 28. Mrz. 2006 12:48    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Schnuller 10 Unities + Antwort hilfreich
hallo thomas!
das jt-teil muß m.w. komponente einer bg sein.
uwe.a
maschbau-ing.
Windows7/64Pro
erstellt am: 28. Mrz. 2006 16:00    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Schnuller 10 Unities + Antwort hilfreich
ks_ot_150_00grad_23445_SOLIDS.zip
Hallo Thomas, hier kannst du es mal mit probieren.
Es funktioniert nicht mit jeder Jt Version.
uwe.a
Markus_30
CAx-Architect
Windows 10 (21H2)
NX 2007 Series
erstellt am: 28. Mrz. 2006 20:00    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Schnuller 10 Unities + Antwort hilfreich
kann ein JT-Teil in einer Baugruppe verbaut werden? Ging ursprünglich nicht. Ich hab aber mitbekommen, dass viele Kunden den Wunsch hatten, eine JT-Hülle in eine Baugruppe einzubauen. Deshalb hat UGS angeblich reagiert und an einer Lösung dazu gearbeitet. Weiß jemand von Euch, was hier der Stand der Dinge ist?
Markus
Hightower205
Leiter Engineering Services
Sehen Sie sich das Profil von Hightower205 an!   Senden Sie eine Private Message an Hightower205  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Hightower205
erstellt am: 29. Mrz. 2006 09:29    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Schnuller 10 Unities + Antwort hilfreich
Moin!
JT-Daten direkt in UG-Baugruppe einbauen geht.
Die Dateien lassen sich als Komponente (absolut) hinzufügen.
Das sollte m.W. auch schon vor NX3 möglich sein.
Hoffeeinhilfegewesenzusein
Ralf
