| Stücklisten-Qualität unter Kontrolle (BCT CheckIt,Teamcenter) |
Thema: Preview im ANT (283 mal gelesen)
cadycam Mitglied Konstrukteur
Beiträge: 254 Registriert: 25.10.2000 NX 8.5.1.3 Native Moldwizard W7/64bit 32GD RAM
erstellt am: 27. Mrz. 2006 09:57 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
sfrey-GKN Mitglied Produktentwickler / Konstrukteur
Beiträge: 97 Registriert: 12.01.2006 Win XP Pro SP2, ASUS A8V deLuxe, AMD Athlon 64 X2 4400+, 2048 RAM, NVIDIA Quadro FX 4000, NX 3.0.5.3
erstellt am: 27. Mrz. 2006 10:10 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für cadycam
hallo cadycam, ist möglich. du musst nur ins drafting wechseln und dann auf "datei/eigenschaften/vorschau". links bei teilevorschau auf "vorschau jetzt erzeugen" und fertig. jetzt mal für mich: was ist denn ANT? ------------------ Gruß
Sascha [Diese Nachricht wurde von sfrey-GKN am 27. Mrz. 2006 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
CE410 Mitglied
Beiträge: 43 Registriert: 03.02.2004 NX 5.0.4.1, MP5
erstellt am: 27. Mrz. 2006 10:19 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für cadycam
erstellt am: 27. Mrz. 2006 10:48 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hi Sascha, mit dieser Funktion wird die Vorschau, welche beim Öffnen von Dateien erscheint, geregelt. Nicht jedoch die Vorschau im "ANT" (Assembly Navigator). Trotzdem vielen Dank für die Antwort. Gruß Michael Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 27. Mrz. 2006 11:02 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für cadycam
hallo zusammen, habe zwar ein bischen zu schnell geantwortet, aber ich hoffe das war es doch. ug kann ja nur über die erstellten vorschaubilder der einzelnen dateien verfügen, die auch gemacht wurden. es sei denn es gibt eine möglichkeit mehrere bilder einer datei zu verwalten/fertigen/machen. aber wo wäre da der sinn? ------------------ Gruß Sascha Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
zwatz Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Konstrukteur, cadadmin
Beiträge: 2116 Registriert: 19.05.2000
erstellt am: 27. Mrz. 2006 12:05 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für cadycam
Spätestens wenn nach dem MasterModel Prinzip gearbeitet wird, wird die "normale" Preview hier nicht helfen ... thomas ------------------ NX3.0.2.3 MP3 + TCE 9.1.2.8a + ANSYS DesignSpace 10.0 SP1 -- @M$-WinXP_SP2 Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
