| PGT GmbH nutzt Anwendungsbandbreite von NX (NX) |
Thema: ug_export (412 mal gelesen)
BigMäck Mitglied
Beiträge: 218 Registriert: 01.10.2003 Teamcenter V9.1.1.2 NX 2.0.6.2 MP5 WIN XP Pro
erstellt am: 23. Mrz. 2006 07:11 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
ich denke dieses Thema ist hier besser aufgehoben als im Teamcenter Forum ich möchte eine Baugruppe aus dem Teamcenter exportieren. Das geht soweit auch (Ugmanager ug_export) nur möchte ich neben dem UGMaster auch noch die Zeichnung exportieren! Wie kann ich das machen und wie kann ich den Exportfiles eine Namenskonvention übergeben? Hat jemand erfahrungen? Gruss BigMäck
älg Mitglied CADmin
Beiträge: 403 Registriert: 17.06.2003
erstellt am: 23. Mrz. 2006 07:18 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für BigMäck
Schau Dir mal die möglichen Parameter an, in etwa so: %UGII_BASE_DIR%\UGMANAGER\ugmanager_export.exe -part=A1234567 -rev=A -type=spec -name=myspec_1 -export_dir=d:\ugnx2_export\A1234567 -file=exported_A1234567_A.prt -u=xxxx -p=yyyy -g=zzzz > d:\ugnx2_export\A1234567_A\export.log
BigMäck Mitglied
erstellt am: 23. Mrz. 2006 14:12 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
ug_ed Mitglied CAD-CAM Betreuer
Beiträge: 27 Registriert: 16.06.2005 NX 8.5.3.3 MP4 Tc 8.3.3 Win7 64Bit
erstellt am: 23. Mrz. 2006 14:24 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für BigMäck
Hallo BigMäck! Zitat: Original erstellt von BigMäck:
Wenn es eine einzige Baugruppe ist, die Exportiert werden soll, bietet sich das Export Assembly in UG an. Zu finden unter: "Tools/NX Manager/Export Assembly". Es funktioniert im Prinzip gleich wie das Clonen einer Baugruppe. Dabei werden auch die Drafings Exportiert, wenn im Reiter "Non Master/Associated Files" die specification angewählt ist. Zitat: Original erstellt von BigMäck:
Unter dem Reiter "Naming" - Define Naming Rule können Namesregeln erstellt werden. ------------------ Gruß ug_ed Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
zwatz Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Konstrukteur, cadadmin
Beiträge: 2116 Registriert: 19.05.2000
erstellt am: 23. Mrz. 2006 19:48 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für BigMäck
Zitat: Original erstellt von BigMäck: wird mit der Option -type=spec die Zeichnung und Das Master exportiert?
ja
wenn du ug_export ohne Parameter aufrufst, erscheint ein Listing der Parameter ... Thomas ------------------ NX3.0.2.3 MP3 + TCE 9.1.2.8a + ANSYS DesignSpace 10.0 SP1 -- @M$-WinXP_SP2 Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Markus_30 Moderator CAx-Architect
Beiträge: 5513 Registriert: 21.03.2005 Windows 10 (21H2) NX 2007 Series
erstellt am: 24. Mrz. 2006 07:00 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für BigMäck
Hallo, BigMäck, bist du eigentlich der gleiche BigMäck wie der im Forum auf plmvim.de? Dort hab ich mal geschrieben, wie man das machen kann, dass die Zeichnung mit exportiert wird. Werkzeuge - UG-Manager - Baugruppe exportieren. Dann musst du nur unter dem Register "Nicht-Master-Teile" (oder so ähnlich) die Dateitypen blau markieren, die du mit exportieren möchtest. ------------------ Gruß Markus Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
