  NX
  HPGL-Datei erstellen
BCT Technology AG übernimmt CASCATE GmbH, eine Pressemitteilung
Autor Thema:  HPGL-Datei erstellen (599 mal gelesen)
Lars
erstellt am: 21. Mrz. 2006 12:21    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
ich möchte aus NX3 eine HPGL/2-Plotdatei erstellen. In NX2 hab ich mir einen Plotqeueue definiert, die das konnte. Jetzt kann ich mir auch eine Solche Druckwarteschlange definieren. Ich verwende dazu den HPGL/2-Plottertreiber, den XP mitbringt. Kann mir jemand saghen, wie das Ding überreden kann das ich nicht jedesmal Dateiname und Pfad des Speicherergebnis angeben muß?
Lars
Grips
Techniker
Sehen Sie sich das Profil von Grips an!   Senden Sie eine Private Message an Grips  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Grips
WIN10
Aktuell TC/NX1973 (NX2306)
erstellt am: 21. Mrz. 2006 13:10    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Lars 10 Unities + Antwort hilfreich
Im SDI Print Admin beim Printer Setup des HPGL Plotters
unter „Render Files then Execute Program“
eine BAT-Datei mit folgenden Zeilen aufrufen.
for /F %%K in ('dir /b *.cgm') do set FILENAME=%%~nK
copy %1 M:\HPGL\%FILENAME%.hpp
ps.: ich nehme an den der Rest mit ugii_sdi_server_cfg_dir Variable definieren ist die bereits bekannt.
Lars
erstellt am: 21. Mrz. 2006 14:15    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Super das funzt!
10 U's dafür.
Woher weißt du das? Bzw. wo hast Du solche Info's gefunden?
Lars
Grips
Techniker
WIN10
erstellt am: 21. Mrz. 2006 14:53    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Lars 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Lars!
Ich habe dies von UG Hotline bekommen.
