| Online-Training: Solid Edge 2024 Simulation |
Thema: Feature einfärben (495 mal gelesen)
mts Mitglied Konstrukteur
Beiträge: 173 Registriert: 04.12.2001 UG NX9.0.3.4 MP9 Teamcenter 10 Win 7 auf HP ZBook 32 GB Quadro K2100M
erstellt am: 17. Mrz. 2006 11:46 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo, ich sitze immer noch an meinem Vergleichspart NX - V5. In V5 ist es üblich, Feature, wie Bohrungen und Fasen, einzufärben. Geht sowas auch in NX? Ich kann zwar die Flächen umfärben, aber wenn ich z. Bsp. ein Durchgangsloch in ein Senkloch umwandle, dann stimmt das nicht mehr. Gruß Stephan PS: Jetzt weiß ich endlich was CATIA bedeutet: Computer Aided Try It Again. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Hightower205 Ehrenmitglied Leiter Engineering Services
Beiträge: 1725 Registriert: 27.01.2005
erstellt am: 17. Mrz. 2006 12:12 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für mts
Hallo Stephan, m.E. ist das Umfärben von Features nicht möglich. Wie wär´s mit folgendem "Workaround": erst den Körper in die Farbe einfärben, die später die Features haben sollen, danach die (Ober-)Flächen in eine andere Farbe (Klassenauswahl benutzen) tauchen. Werden jetzt z. B. Bohrungen erzeugt, ist der Effekt wie bei einem lackierten Körper, der nach der Lackierung bearbeitet wird.
------------------ Hoffeeinhilfegewesenzusein Gruß Ralf Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 17. Mrz. 2006 13:10 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 17. Mrz. 2006 15:08 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für mts
Naja, da hab ich schon schlimmeres verbrochen... Ich nutze schließlich nur die vorhandenen Möglichkeiten aus. Wenn man unterschiedliche Farben haben will, bleibt wohl nur das einzelne umfärben - mit den von Dir beschriebenen Problemen... Wir nutzen diesen Effekt, um spanende Bearbeitung optisch vom Rohkörper unterscheiden zu können und nicht immer die Flächen einzeln färben zu müssen - da hat ein Kollege ein pfiffige Idee gehabt, wie man etliche Klicks sparen kann. ------------------ Hoffeeinhilfegewesenzusein Gruß Ralf [Diese Nachricht wurde von Hightower205 am 17. Mrz. 2006 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Thermoflasche Ehrenmitglied Konstrukteur
Beiträge: 1733 Registriert: 08.10.2003 Unigraphics NX 2.0.5.2 / NX 4.0.4.2 Solidworks 2007 Moldflow Part Advisor 8.0
erstellt am: 17. Mrz. 2006 15:23 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für mts
schon mal darüber nachgedacht, mit Teilweise schattiert zu arbeiten ? Dort kannst Du die Farbe deiner Bohrungen oder Fasen bestimmen und dazu kannst Du Sie nach Bedarf ein und ausblenden ------------------ Gruß Thermo Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 20. Mrz. 2006 10:30 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 20. Mrz. 2006 10:38 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für mts
unter Voreinstellungen-Objekt-Volumenkörper die gewüschte Farbe sowie teilweise schattiert einstellen. Den ganzen Vorgang als Makro abspeichern und einen Button däfur erstellen. Schon ist das ganze automatisiert ------------------ Gruß Thermo Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
uwe.a Ehrenmitglied maschbau-ing.
Beiträge: 1939 Registriert: 20.12.2000 Windows7/64Pro Vmware UG16-Nx10beta
erstellt am: 20. Mrz. 2006 10:56 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für mts
Das einfärben von Featuren wie in V5 geht nicht. Aber ist doch eigentich auch nur ne Boolsche.... Verbreitete Arbeitsweise bei Bohrungen in UG ist mit Abzugsvolumen zu arbeiten und dann die Werkzeugflächen Farben beizugehalten siehe Voreinstellung Konstruktion Werkzeugfläche. Wenn z.b. Attribute an dieser Flache vom Abzugsvolumen wie Gewindgröße vorhanden sind werden diese überrnommen. mfg uwe.a Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
