| HBB Engineering: Kostenlose NX Lernvideos auf YouTube (NX) |
Thema: Skizzenbemaßung bearbeiten (452 mal gelesen)
Markus_30 Moderator CAx-Architect
Beiträge: 5513 Registriert: 21.03.2005 Windows 10 (21H2) NX 2007 Series
erstellt am: 16. Mrz. 2006 19:01 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo, habe eine etwas kompliziertere Skizze und habe festgestellt, dass zwei Bemaßungen nicht mehr auf die richtigen Punkte zeigen. Da ich auf diese beiden Maße ziemlich viele Referenzen habe, möchte ich diese natürlich nicht löschen. Kann ich die Maße in einer Skizze so verändern, dass z. B. nicht mehr der Abstand von A zu B vermaßt wird, sonder der von A zu C? Vergleichbar wäre das ganze evtl. mit der Wiederherstellung von Assoziativitäten bei den Maßen der Zeichnungserstellung. Ich hab mir auch schon überlegt, da der Parameter beim Löschen des Maßes selbst ja nicht gelöscht wird, sondern immer noch in der Ausdrucksliste steht, ein neues Maß zu machen. Und der alte Parameter in der Ausdrucksliste wird mit dem neuen Maß gleichgesetzt. Dann könnte ich meine Maße so behalten wie sie sind und müsste sie nicht umschreiben. Dann hab ich allerdings das Problem der Unübersichtlichkeit. Hoffe, jemand weiß Rat. ------------------ Gruß Markus Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
zwatz Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Konstrukteur, cadadmin
Beiträge: 2116 Registriert: 19.05.2000
erstellt am: 16. Mrz. 2006 19:44 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Markus_30
Assoziativität wiederherstellen wie im Drafting geht nicht. Zu dem Thema gibts auch einen ER. Der ist auch im aktuellen CIP enthalten. Also gib deine Stimme ab ... und lass dich über GTAC auch an den ER dranhängen ... Thomas ------------------ SystemInfo: NX3.0.2.3 MP3 + TCE 9.1.2.8a + ANSYS DesignSpace 10.0 SP1 -- @M$-WinXP_SP2 Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 17. Mrz. 2006 05:03 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo, Thomas, das würde ja dann heißen, dass ich keine andere Möglichkeit habe, als das Skizzenmaß zu löschen und überall wo auf dieses Maß referenziert wird, den alten durch den neuen Parameter auszutauschen. Schade, dass es keine andere Möglichkeit gibt. Naja, schaun wir mal, was die zukünftigen UG-Versionen so bringen. Danke dir. ------------------ Gruß Markus Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
mts Mitglied Konstrukteur
Beiträge: 173 Registriert: 04.12.2001 UG NX9.0.3.4 MP9 Teamcenter 10 Win 7 auf HP ZBook 32 GB Quadro K2100M
erstellt am: 17. Mrz. 2006 08:28 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Markus_30
Hallo Thomas, wenn Du das Maß löscht, bleibt doch der Name in der Expressionsliste erhalten, weil andere Maße darauf referenzieren. Wenn Du jetzt dem neuen Maß den Namen des alten gibst, müßte alles wieder stimmen. Habe es gerade probiert, da hat es geklappt. Gruß Stephan Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 17. Mrz. 2006 10:17 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 17. Mrz. 2006 11:33 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Markus_30
erstellt am: 18. Mrz. 2006 09:01 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo, habs jetzt mit der Parametergleichsetzung gemacht. Ist zwar nicht schön, ging aber schnell. Wenn nochmal sowas kommt, dann mach ich mir die Mühe und ersetze alle Parameter durch den neuen. ------------------ Gruß Markus Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
