| NX Programmierung (NXOpen.net, UF mit VB, C#) |
Thema: Verschraubungstool fuer nx (1743 mal gelesen)
horst.radtke Mitglied selbständig
Beiträge: 214 Registriert: 21.12.2003
erstellt am: 11. Mrz. 2006 19:43 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
hallo, hier noch eine weitere frage zu nx3. gibt es vielleicht eine andere alternative zum bct-verschraubungstool fuer nx3? In solid-works 2006 gibt es ein verschraubungstool im standartpaket dazu. mit diesem tool lassen sich verschraubungen voll assoziativ erstellen und aendern, d.h. groeße, art und position. Die Loesung von BCT scheint vielleicht sinnvoll aber ist auch nicht ganz preiswert.Außerdem fallen fuer dieses tool wieder einmal wartungsgebuehren an. Wer hat hier eine eierlegendewollmilchsau parat oder weis eine vertretbare loesung. viele Grueße Horst
uwe.a Ehrenmitglied maschbau-ing.
Beiträge: 1939 Registriert: 20.12.2000 Windows7/64Pro Vmware UG16-Nx10beta
erstellt am: 11. Mrz. 2006 20:22 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für horst.radtke
Walter Hogger Moderator Maschinenbauingenieur
Beiträge: 3961 Registriert: 06.10.2000 UG V2 bis UG V18 NX1 bis NX2008 ("NX19")
erstellt am: 12. Mrz. 2006 16:35 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für horst.radtke
sfrey-GKN Mitglied Produktentwickler / Konstrukteur
Beiträge: 97 Registriert: 12.01.2006 Win XP Pro SP2, ASUS A8V deLuxe, AMD Athlon 64 X2 4400+, 2048 RAM, NVIDIA Quadro FX 4000, NX 3.0.5.3
erstellt am: 13. Mrz. 2006 08:46 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für horst.radtke
hallo horst, eine andere möglichkeit ist auch sich die normteile, bzw. schrauben selbst über teilefamilien zu erstellen. bau ein model auf z.b. zylinderschraube din912, in dem du durchmesser, kopfhöhe, länge usw. über if/ then/ else und parameter steuern kannst. hat den vorteil, dass du nach und nach sämtliche schraubengrößen aufbauen kannst, diese beim einfügen in baugruppen aus deiner teilefamilien-schablone auswählen und auch austauschen kannst, ohne dass deine verknüpfungen in der bg verloren gehen. des weiteren sind die einzelnen teilefamilienelemente schreibgeschuetzt. gruß sascha Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Thermoflasche Ehrenmitglied Konstrukteur
Beiträge: 1733 Registriert: 08.10.2003 Unigraphics NX 2.0.5.2 / NX 4.0.4.2 Solidworks 2007 Moldflow Part Advisor 8.0
erstellt am: 13. Mrz. 2006 08:53 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für horst.radtke
ich benutze das HASCO Normalien Modul für Unigraphics, da kann ich meine Teile direkt rein laden und die Stücklisteninfos sind auch schon enthalten. Das Modul was wir hier einsetzen ist allerdings spezialisiert für den Formenbau und enthält hauptsächlich dafür benötigte Teile ------------------ Gruß Thermo Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 13. Mrz. 2006 21:33 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hi Thermo, wie lautet denn die genaue Bezeichnugn fuer das Normalienmodul der Fa. Hasco??? Sind das etwa die Grip Dateienoder etwa das Universalmodul? Fuer weitere Infos waere ich sehr dankbar. viele grueße horst Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Beiträge: 214 Registriert: 21.12.2003 | NX12| NX1973 | NX 2206 | Cimatron E15| WIN 10-64bit | WIN 2019-Server VM
erstellt am: 13. Mrz. 2006 21:36 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
hallo sfey, bin der meinung , dass der aufbau mittels teilefamilie keine if-then-else beschreibung braucht.Meines wissens wird hier eineart spreadsheet nach und nach gefuellt. bitte um rueckinfo. horst Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 14. Mrz. 2006 07:37 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für horst.radtke
Hallo Horst, das Modul heißt "hasco V8.3 3D" und wird mit UG-Open ausführen-Anwenderfunktion gestartet (für das vereinfachte Öffnen haben wir ein Button erstellt) ------------------ Gruß Thermo Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 14. Mrz. 2006 08:35 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für horst.radtke
hallo horst, ich/wir haben normteile über teilefamilien aufgebaut. die einzelnen "kinder" werden in einem extraordner (DIN) gespeichert. falls ich/wir eine neue schraube benötigen (z.b. sonderlängen), dann tragen wir den nenndurchmesser und die länge in der teilefamilie/excel ein und fertig. funktioniert ganz gut. zu if/ then/ else siehe anhang. gruß sascha [Diese Nachricht wurde von sfrey-GKN am 14. Mrz. 2006 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
passt1 Mitglied dipl. Techniker HF
Beiträge: 803 Registriert: 28.08.2002 SW: NX9.0.3.4, Teamcenter 10.1.2.2, aClass V16.0.4.0, WIN7/64bit, Office 2010 HW: Dell Precision T3610, Intel Xeon E5-1650 v2 / 3.50GHz / 32GB RAM / NVIDIA Quadro K5000
erstellt am: 14. Mrz. 2006 15:59 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für horst.radtke
Zitat: Original erstellt von horst.radtke: hallo sfey, bin der meinung , dass der aufbau mittels teilefamilie keine if-then-else beschreibung braucht.Meines wissens wird hier eineart spreadsheet nach und nach gefuellt. bitte um rueckinfo. horst
Hi Horst, Kann den Link von sascha nicht öffnen, aber möchte doch noch einige Beispiele von if/then geben. Gibt zB Schrauben, die Löcher im Kopf (Drahtsicherung, oder im Schaft haben (Splint). Mal braucht es beide, mal nur das eine. Mit if/then kannst Du das super lösen, ohne 3-4 Masterparts erstellen zu müssen. Oder gibt es Schrauben, die mal ein Gewinde bis zum Kopf haben, und einige mit Schaft. Auch hier ist eine if/then Regel die komfortabelste Lösung. Du siehst, es gibt einige Möglichkeiten für eine if/then Regel auf Teilefamilien. ------------------ MfG Pascal [Diese Nachricht wurde von passt1 am 14. Mrz. 2006 editiert.] [Diese Nachricht wurde von passt1 am 14. Mrz. 2006 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 14. Mrz. 2006 20:35 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 14. Mrz. 2006 20:40 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
hi thermo, danke fuer deine rueckinfo. in welchem format werden die daten aus dem hasco-modul nach ug ueberfuehrt? etwa nativ ug oder im step oder parasolid oder step. bitte um rueckinfo viele grueße horst
erstellt am: 15. Mrz. 2006 07:58 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für horst.radtke
