| Virtuelle Inbetriebnahme und der digitale Zwilling - Risikominimierung in Automatisierung & Konstruktion |
Thema: Symbole (499 mal gelesen)
most wanted Mitglied
Beiträge: 7 Registriert: 13.01.2006
erstellt am: 08. Mrz. 2006 12:12 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo zusammen, habe ein (selbst erstelltes) Symbol eingefügt, es gelingt mir aber nicht, dieses zu bemaßen. Gibt es die Möglichkeit, das Symbol aufzutrennen (analog IDEAS), oder kann ich mir sonst irgendwie helfen? Danke gleich mal im voraus! Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Walter Hogger Moderator Maschinenbauingenieur
Beiträge: 3961 Registriert: 06.10.2000 UG V2 bis UG V18 NX1 bis NX2008 ("NX19")
erstellt am: 12. Mrz. 2006 16:57 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für most wanted
Hallo "most", da hast du leider Pech! Selbst definierte Symbole können beim Vermaßen nicht benutzt werden. Man kann sie auch nicht auftrennen, explodieren, entblocken oder so, so wie das in anderen CAD-Systemen teilweise klappt. Es gab sogar Zeiten als die Mittellinien (Einfügen > Symbol > Mittellinie) nicht zum Vermassen benutzt werden konnten, das ist aber schon einige Jährchen her und geht ja nun. Was hast du denn für spezielle Dinger, die du Vermaßen willst? Kannst du sie mal beschreiben oder hier abbilden? Ggf. gibt's ne andere Lösung. Gruß
------------------ Walter Hogger Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 15. Mrz. 2006 12:35 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Hr. Hogger, wollte einfach ein Symbol erstellen, und dieses mit "gefakten" Bemaßungen versehen; je nach Anforderung hätte ich dann die Maße geändert. Habe jetzt einfach eine 2D-Skizze gemacht, und diese bemaßt --> ist zwar nicht das Gelbe vom Ei, aber es funktioniert wenigstens. (Bei UG wird man da ja schon bescheiden) Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Meinolf Droste Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Dipl.Ing
Beiträge: 5145 Registriert: 14.12.2000 NTSI Workstation Core i7-9700K 4.90 GHz 32 GB RAM NVIDIA Quadro P2000 TC 11.5 NX 12.0.2 MP7 NX 1888 testing NX 1899 Beta
erstellt am: 15. Mrz. 2006 13:04 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für most wanted
erstellt am: 15. Mrz. 2006 13:58 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Servas Meinolf, versteh ich das richtig: einfach die Bemaßung hinkonstruieren und den "Bemaßungstext" als normalen Text einfügen? Wär ja grundsätzlich möglich, nur will ich mir das Konstruieren der Maßpfeile ersparen. lG m.w. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 15. Mrz. 2006 14:06 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für most wanted
Yep, genau so sollte es funzen. BTW, wenn mich mein zugegebenermaßen schwaches Erinnerungsvermögen nicht täuscht, musst du in I-DEAS für die Bemassung im Symbol die entsprechenden Fangpunkte definieren? Sonst geht das IMHO auch nicht. Und du darfst dich darüber freuen, das du in UG eigene Symbolbibliotheken erzeugen kannst. Selbst das geht nämlich im laut Hersteller meistverkauften 3D CAD Programm gar nicht grüße ------------------ Grüße Meinolf Ist es zu laut bist du zu alt Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
