| On-Demand-Webinare zu Teamcenter (Teamcenter) |
Thema: Texte in Zeichnungen (395 mal gelesen)
uwe.a Ehrenmitglied maschbau-ing.
Beiträge: 1939 Registriert: 20.12.2000 Windows7/64Pro Vmware UG16-Nx10beta
erstellt am: 06. Mrz. 2006 12:04 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Ich habe Texte auf Zeichnungen in verschieden Parts / die sich wiederholen. Nun bin ich auf der Suche nach einer Lösung wie ich diese Texte möglichst flexibel auf einem Zeicheinblatt einfügen / Kopieren kann. Die Formatierungen sollten erhalten bleiben. Zeichnungstemplates sind nicht flexibel genug. Wie geht Ihr vor habt Ihr ne Lösung. thx in ad uwe.a Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
kasalex Mitglied Konstrukteur
Beiträge: 132 Registriert: 22.11.2005 UGNX 3.0.5.3 MP6 Tc V9.3.1.3.6q WIN XP PRO SP2 Intel Xeon 2 x 3.6 Ghz 4 GB RAM Nvidia Qudro FX 3450/4000 SDI
erstellt am: 06. Mrz. 2006 12:17 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für uwe.a
sfrey-GKN Mitglied Produktentwickler / Konstrukteur
Beiträge: 97 Registriert: 12.01.2006 Win XP Pro SP2, ASUS A8V deLuxe, AMD Athlon 64 X2 4400+, 2048 RAM, NVIDIA Quadro FX 4000, NX 3.0.5.3
erstellt am: 06. Mrz. 2006 12:33 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für uwe.a
hallo uwe a, ich kenne zwei möglichkeiten: 1. im drafting doppelklick auf den text (texteditor geht auf un der text wird gespeichert, bzw ug merkt sich den text), anschließend das teil wechseln, in dem du den text einfügen möchtest; hier den text editor anwählen und den text auf die zeichnung bringen 2. text anwählen (text erscheint rot=ausgewählt), "bearbeiten/kopieren"; datei wechseln und dann auf "bearbeiten/einfügen" Gruß Sascha Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Meinolf Droste Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Dipl.Ing
Beiträge: 5145 Registriert: 14.12.2000 NTSI Workstation Core i7-9700K 4.90 GHz 32 GB RAM NVIDIA Quadro P2000 TC 11.5 NX 12.0.2 MP7 NX 1888 testing NX 1899 Beta
erstellt am: 06. Mrz. 2006 12:53 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für uwe.a
Sam Mitglied Manager CAx/PLM
Beiträge: 77 Registriert: 27.11.2001
erstellt am: 07. Mrz. 2006 16:24 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für uwe.a
Einfache Gratislösung ugii_env.dat Variable UGII_ANNOTATION_DIR Wenn Du diese Variable setzt, kannst Du im Annotation Editor mit "Include" und "Save As" automatisch auf diesen Ordner zugreiffen (siehe Beschrieb unten). # UGII_ANNOTATION_DIR allows a set of company standard note files to be # placed in a specific directory which be displayed as the default directory # for the Annotation Editor Include and Save As functions. If it is desired # not to have individual user modify or add notes to this directory using the # Save As function, the files and the directory, respectively, can be made # read only. By default, this environment variable is not set, and this # default setting will result in the user's current directory being displayed # in the file selection box for these two Annotation Editor functions. ------------------ Gruss Sam Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
