| Virtuelle Inbetriebnahme und der digitale Zwilling - Risikominimierung in Automatisierung & Konstruktion |
Thema: Neue (geänderte) Anwenderstandards übernehmen (3847 mal gelesen)
Lievesley Mitglied
Beiträge: 40 Registriert: 02.01.2006
erstellt am: 20. Feb. 2006 13:58 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Habe folgendes Problem: Bei uns wird wenn man ein neues Teil anlegt immer ein Basisteil aufgerufen, wo bestimmte Dinge voreingestellt sind (Layer, Ausdrücke, Standards,....) Ich möchte nun in den Anwenderstandards ein paar Dinge ändern (Toleranzen, Nachkommastellen bei der Bemaßung,...) Wenn ich diese Anwenderstandards geändert habe, bleiben sie aber im "bestehenden" Baswisfile gleich. Wie kann ich in diesem Basisfile die neuen Anwenderstandards aktivieren ohne den kompletten Basisfile neu zu machen? Das muss doch irgendwie gehen oder? Gruß John Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Walter Hogger Moderator Maschinenbauingenieur
Beiträge: 3961 Registriert: 06.10.2000 UG V2 bis UG V18 NX1 bis NX2008 ("NX19")
erstellt am: 20. Feb. 2006 17:12 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Lievesley
Hallo John, wo änderst du denn, bzw. welche Version setzt du ein? Bis zur NX2 war die änderungen in der ug_metric.def vorzunehmen, seit NX3 geht das an anderer Stelle. Die Einstellungen bleiben "im bestehenden Basisfile gleich". Stimmt, die meisten Einstellungen trägt das Part mit sich herum, warum änderst du also nocht das Basisfile? Gruß
------------------ Walter Hogger Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Lievesley Mitglied
erstellt am: 20. Feb. 2006 17:41 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
uwe.a Ehrenmitglied maschbau-ing.
Beiträge: 1939 Registriert: 20.12.2000 Windows7/64Pro Vmware UG16-Nx10beta
erstellt am: 20. Feb. 2006 19:52 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Lievesley
Lievesley Mitglied
erstellt am: 21. Feb. 2006 07:45 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Guten Morgen! das Problem ist wenn ich in dem jeweiligen File die Anwenderstandards ändere werden sie in diesem File nicht aktiv...z.B. Wenn ich die Nachkommastellen bei der Bemaßung in den Anwenderstandards von 2 auf 4 stelle, bleiben sie trotzdem auf 2 wenn ich eine neue Bemaßung setze, nur wenn ich ein komplett neues File aufmache sind sie dann auf 4. Könnt ihr mir da weiterhelfen bzw. mach ich da etwas falsch oder geht das wirklich nicht? Gruß John Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Meinolf Droste Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Dipl.Ing
Beiträge: 5145 Registriert: 14.12.2000 NTSI Workstation Core i7-9700K 4.90 GHz 32 GB RAM NVIDIA Quadro P2000 TC 11.5 NX 12.0.2 MP7 NX 1888 testing NX 1899 Beta
erstellt am: 21. Feb. 2006 07:55 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Lievesley
Moin, unter Dienstprogramme, Anwenderstandards, stellst du nur die Voreinstellungen für neue Dateien ein. Für bestehende Daten machst du das Voreinstellungen, Beschriftungen. Dort gibt es dann einen Schalter, mit dem du die unter "Anwenderstandards" definierten Werte übernehmen kannst. grüße ------------------ Grüße Meinolf Ist es zu laut bist du zu alt Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Lievesley Mitglied
erstellt am: 21. Feb. 2006 08:51 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Thermoflasche Ehrenmitglied Konstrukteur
Beiträge: 1733 Registriert: 08.10.2003 Unigraphics NX 2.0.5.2 / NX 4.0.4.2 Solidworks 2007 Moldflow Part Advisor 8.0
erstellt am: 21. Feb. 2006 09:10 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Lievesley
erstellt am: 21. Feb. 2006 11:00 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Lievesley
@John, IMHO leider nicht. @Thermo Ne, das geht nicht. Ist meiner Meinung nach auch sinnvoll. Überleg einmal, was passieren würde, wenn sich in einer Netzwerkinstallation mehrere Leute andauernd die Voreinstellungen gegenseitig ändern würden :-) Beim Release-Wechsel kannst du das über den Export / Import der Anwenderstandards machen. grüße ------------------ Grüße Meinolf Ist es zu laut bist du zu alt Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 21. Feb. 2006 11:04 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Lievesley
Hallo Thermo, definitiv NEIN! UGS verspricht es zwar seit vielen, vielen Jahren aber es geht nicht. Man kann die Einstellungen in 3 Gruppen unterteilen: 1) Einstellungen die im Part gespeichert sind. Das sind ca. 90%. Seit 15 Jahren versuche ich eine Liste zu bekommen, welche das sind ... Liste gibt's nicht. 2) Sitzungsabhängige Einstellungen. Sie sind einmal am Tag bzw. nach jedem UG-Absturz einzustellen (z.B. dass beim Import eines UG-Parts der Arbeitslayer als "Landelayer" voreingestellt ist ... Liste gibt's auch hier keine). 3) Einstellungen die aus einer Einstelldatei kommen (bis zu NX2 = ug_metric.def). Diese greifen nur bei neuen Parts bzw. sind in einigen Voreinstellmenüs mit "Standardeinstellungen laden" auch in bestehenden Parts zu aktivieren. Es gibt sogar den Punkt "Alle Standardeinstellungen laden" ... hört sich gut an, isses aber auch nicht. Mögliche Lösungsansätze: - Ein Riesenmakro machen, das die Einstellungen vornimmt. (Für jede UG- oder NX-Version neu!) - Per GRIP, User Funktion oder andere Programme die Einstellungen verändern. - Es gibt auch die "Schablonen" zum Überstülpen. Aber mit all diesen Möglichkeiten schafft man es nicht, deinen Wunsch (den alle anderen UG-Anwender ebenfalls hegen) zu erfüllen. Die Frage ist eigentlich: Wie bringt man UGS dazu, für dieses Thema eine saubere Lösung anzubieten? Gruß
erstellt am: 21. Feb. 2006 11:05 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Lievesley
darin liegt mein Problem beim wechsel der NX2 auf NX4 nach dem import meiner metric.def habe ich festgestellt, das die meisten Einstellungen nicht übernommen worden sind schon klar das nicht jeder die Einstellungen ändern darf, aber ich dachte es gibt irgendwie tricks aus vorhandenen Teilen die Voreinstellungen zu übernehmen ------------------ Gruß Thermo Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
zwatz Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Konstrukteur, cadadmin
Beiträge: 2116 Registriert: 19.05.2000
erstellt am: 21. Feb. 2006 12:07 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Lievesley
Zitat: Original erstellt von Walter Hogger: ...Die Frage ist eigentlich: Wie bringt man UGS dazu, für dieses Thema eine saubere Lösung anzubieten?....
Ist doch einfach: Indem man UGS dafür bezahlt. Für uns hat UGS vor Jahren ein Programmerl gemacht, das aus einem Part bestimmte Einstellungen ermittelt und in eine Einstellungsdatei schreibt. Ein zweites Programmerl überführt auf Wunsch diese Einstellungen in das WorkPart. Ist/war aber recht pflegeaufwendig. Wir haben vor ein paar Monaten (NX3) beschlossen, das Ganze auf neue Füße zu stellen: Die CustomerDefaults haben Vorrang, SeedParts und CustomerDefaults werden zukünftig konsistent gehalten und es wird ein Programmerl gemacht, das ein Part auf aktuelle CustomerDefaults updaten kann (der umgekehrte Weg ist nicht vorgesehen). Das Projekt ist aber derzeit im Winterschlaf und wird auch sicher noch in die wärmere Jahreszeit reinschlafen ... (Details sind auch noch zu klären: Wie bevorrangt man Site/Group/User Levels usw. ...) Thomas Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Erni90 Mitglied Konstrukteur, Formenbau / Warmmassivumformung
Beiträge: 97 Registriert: 11.12.2015 HP Workstation Z440 Windows 7 x64 SP1 NX 10.0.3.5 MP18 NX 12.0.1(testing) ECTR V 4.4 Euklid V16-SP1
erstellt am: 07. Okt. 2016 14:16 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Lievesley
Hallo zusammen, da es ja mitlerweile NX 10 bzw. 11 gibt, krame ich die Frage nochmal heraus. Gibt es jetzt die Möglichkeit alle Einstellungen aus den Anwenderstandards inkl. Zeichnungsstandard mit einfachen Mitteln auf veraltete NX prt's anzuwenden? Oder muss man sich hier wirklich etwas aus Makros o.ä. zusammenbasteln. Traurig, dass das immer noch nicht mit "einem Klick" zu machen ist, wir hätten nämlich Verwendung dafür. Gruß Benni Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Majomouse Mitglied Senior IT Administrator
Beiträge: 119 Registriert: 21.11.2011 NX-11 TC-11.4 WIN7-64
erstellt am: 12. Okt. 2016 15:25 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Lievesley
Hi, ich kenne aktuell noch keine Möglichkeit, hätte aber auch Interesse. Auch wenn der Thread (mit Ausnahme Deines Beitrages) schon alt ist hänge ich mich mit der Frage mal ran. Eine One-click-Lösung wird auch schwierig bis unmöglich sein, da jeder Anwender doch arg verschiedene Anforderungen haben kann. Denke einen Teil kann man bedenkenlos automatisieren, aber alles wird man zumindest nicht ohne Folgeaufwand / Nacharbeit / manuelle Korrektur hinbekommen. Denke dabei beispielsweise nicht nur an das Update der Seedparts, welches man ja relativ unaufwändig sehr erfolgreich durchführen kann, sondern an bestehende Daten (speziell Zeichnungen) deren Einstellungen/Voreinstellungen und die (Stil-)Eigenschaften der bestehenden Objekte. Was sagen die Experten? Danke und Gruß
------------------ Der frühe Vogel fängt vielleicht den Wurm, aber die zweite Maus bekommt den Käse. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
