| RAMECKERS GROUP: Wie sich ein Traditionsunternehmen mit durchgängigen, digitalen Prozessen zukunftssicher ausrichtet |
Thema: Update von NX2 (1071 mal gelesen)
Tobi76 Mitglied Maschinenbau-Ingenieur
Beiträge: 24 Registriert: 13.05.2004
erstellt am: 17. Feb. 2006 11:14 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Leute, kann mir jemand sagen wie ich am besten bei der Erstellung von eienm Update vorgehe. Habe dieses noch nicht gemacht.Welche Datei sichere ich besser. Um eine genau Vorgehensweise wäre ich sehr dankbar. Gruß Tobias Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
gernsemer Mitglied CAD-Konstrukteur
Beiträge: 22 Registriert: 05.05.2005 HP Z420 Win7-64 64Gig K4000 Catia V5 + V5-6 NX 9 GM + NX 11 Daimler
erstellt am: 17. Feb. 2006 12:10 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Tobi76
Thermoflasche Ehrenmitglied Konstrukteur
Beiträge: 1733 Registriert: 08.10.2003 Unigraphics NX 2.0.5.2 / NX 4.0.4.2 Solidworks 2007 Moldflow Part Advisor 8.0
erstellt am: 17. Feb. 2006 12:18 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Tobi76
Hightower205 Ehrenmitglied Leiter Engineering Services
Beiträge: 1725 Registriert: 27.01.2005
erstellt am: 17. Feb. 2006 13:28 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Tobi76
Ups! Da wäre ich aber vorsichtig: Modelldaten, die einmal mit z.B. NX3 gespeichert wurden lassen sich mit NX2 oder früher nicht mehr öffnen... ------------------ Hoffeeinhilfegewesenzusein Gruß Ralf [Diese Nachricht wurde von Hightower205 am 17. Feb. 2006 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 17. Feb. 2006 13:33 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Tobi76
erstellt am: 17. Feb. 2006 15:23 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 17. Feb. 2006 15:28 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Tobi76
downddaten? da währe ich aber vorsichtig! Das Updaten wird in der Regel mit einem Batch Script vollzogen. Es werden in etlichen Verzeichnissen mehrere Dateien ersetzt. Die ursprüngliche Version wieder herzustellen könnte ein größerer Akt werden. Ich würde von dem ursprünglichen Verzeichnis eine Sicherungskopie erstellen, da kann man zur Not auch mit einem Startscript zwischen verschiedenen Relesen hin und her springen.
zwatz Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Konstrukteur, cadadmin
Beiträge: 2116 Registriert: 19.05.2000
erstellt am: 17. Feb. 2006 15:30 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Tobi76
erstellt am: 17. Feb. 2006 15:31 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Tobi76
das stimmt nicht, denn es werden bei der gleichen Version beim Update oder Downdate einer Version die gleichen Files ersetzt, was beim Downdaten die Version genauso wiederherstellt wie vorher ------------------ Gruß Thermo Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 17. Feb. 2006 17:53 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Tobi76
Zitat: Original erstellt von Thermoflasche: das stimmt nicht, denn es werden bei der gleichen Version beim Update oder Downdate einer Version die gleichen Files ersetzt, was beim Downdaten die Version genauso wiederherstellt wie vorher
Ja,das trifft zu wenn man sein System schlampig eingerichtet hat. Nach meinem Verständnis gehts nur um ein Upgrade bzw. Patch. Nachdem aber keiner im Forum weiß wie das betroffene Sytem installiert ist - vielmehr keiner weiß, um was es im Detail wirklich geht (z.B. hat er die Update Files überhaupt schon ...) - werden wir hier nur sehr eingeschränkt helfen können. Trotz 9 Antworten bisher.
Thomas EDIT: Stell uns einmal ein Syslog File aus der aktuellen Konfiguration rein, da sieht man dann schon eine Menge raus ... Vielleicht kannst du ja auch sonst noch ein paar Details anfügen. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Lars Ehrenmitglied V.I.P. h.c.
Beiträge: 4319 Registriert: 23.10.2000
erstellt am: 17. Feb. 2006 21:13 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Tobi76
Da in der Regel die Einstellungsdateien metric.def und co auf dem Server liegen oder so mal mit gesichert werden brauchst du nix zu sichern. starte die update.bat und los gehts... nach ca. 10 Minuten kannst Du weiter werkeln in deinem NX2. Wieso datest Du auf 2.0.4. ab und nicht auf die aktuelle 2.0.6.? Lars Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
wave-link Mitglied technisches IT / Konstrukteur
Beiträge: 52 Registriert: 12.03.2001 UG NX 2.0.6.2 Linde angepasst win XP
erstellt am: 20. Feb. 2006 08:30 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Tobi76
Hallo Tobi! Lars hat unbedingt recht! Zitat: Original erstellt von Tobi76: Ich will ein Update von 2.0.0.1 auf 2.0.4.2 durchführen. Gruß Tobias
Geh' auf 2.0.6! So wenige Probeme mit einer UG Version hatten wir noch nie! Auch ohne "Refile"! Bester Gruß WAVE-LINK Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
boffix Mitglied CAD Administration / EDV
Beiträge: 658 Registriert: 03.03.2003
erstellt am: 20. Feb. 2006 08:36 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Tobi76
hallo Zwatz, schlampig eingerichtet ?!? mach mal den Explorer und die Augen auf, dann siehst Du unter dem UGS Verzeichnis ein weiteres Namesn "ugnx2", falls Du mal updaten tust, kopier den ugnx2 vorher woanders hin. (kopieren und einfügen tuts auch= kopie von ugnx2) - willst Du nun wieder zurück zur alten Version, benennst Du den aktuellen ugnx2 um, und machst den Ordner "Kopie von ugnx2" wieder zu "ugnx2" - UG neustarten und voilá. Was ist da schlampig dran UG ist doch keine heilige Kuh ! VG Boffix ------------------ System:W2K[SP4],UG NX2.0.5.2 (MP6),TCEV9.1.2.3,MSOffice2003 auf DELL PRECISION 670 Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 20. Feb. 2006 12:08 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Tobi76
Jetzt haben wir (inkl. dieser) schon 13 Antworten beinander, die dem Fragenden sehr wenig bis überhaupt nichts helfen - wobei ich selbst auch schon 3 dazu beigetragen hab ...
Zitat: Original erstellt von boffix: hallo Zwatz,schlampig eingerichtet ?!? mach mal den Explorer und die Augen auf, dann siehst Du unter dem UGS Verzeichnis ein weiteres Namesn "ugnx2", falls Du mal updaten tust, ...
Wir reden von unterschiedlichen Dingen ... Du redest von einem Backup - im Fall des Falles sicher hilfreich und somit auch zu empfehlen. Ich red davon, daß es nicht grad sauber ist, Dateien die den eigenen Bedürfnissen angepasst werden auch am Original-Platz sprich unter UGII_ROOT_DIR zu belassen, wer das macht, dem kann es passieren daß ihm was überschrieben wird, das muß aber gar nicht sein. Ich würde vorschlagen, wir warten alle darauf, daß Tobi76 seine Frage präzisiert und antworten ihm dann ordentlich, dann ist ihm mehr geholfen ... Thomas Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 21. Feb. 2006 07:55 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo zusammen, erstmal ein Dankeschön für die bisherigen Vorschläge. So nun zum Thema. Wir füren das Update 2.0.4 durch, weil der Kunde auch mit dieser Version arbeitet. Und nochmal zu meinem Problem. Auf einigen Rechnern wurde die Grundversion NX2, sprich 2.0.0 installiert. Ich möchte jetzt aber auf die Kundenversion updaten. Hierfür muß ich an jeden einzelnen Rechner das Update durchführen d.h. Jeder Rechner hat einen Lizenzdongel. Mein Problem ist es, das ich nur geringe Kenntnisse von den UG-Dateien habe, sprich das diese Dinge früher von unseren Admin durchgeführt wurden. Gruß Tobias Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Beiträge: 658 Registriert: 03.03.2003 SolidWorks 2014 SP5 PDM Enterprise 2014 SP5 MS Office 2013 Professional Plus HP ZBook 14 G2 i7-5600U CPU@2,6GHz AMD FirePro M4150 WIN7 x64 Professional
erstellt am: 21. Feb. 2006 11:14 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Tobi76
Hallo Tobi76, etwas Ahnung von der Materie solltest Du schon haben, Du sprichst von geringen Kenntnissen. Wo ist euer Admin hin ? Ich würde an Deiner Stelle auf Ihn zurückgreifen. Wenn Du nicht weisst, welche Geschichten Lokal und welche auf´m Sharelaufwerk liegen wird´s ein Blindflug. Bestimmt kann Dir besser geholfen werden, wenn Du Deine Umgebungsvariablen postest ! VG Boffix ------------------ System:W2K[SP4],UG NX2.0.5.2 (MP6),TCEV9.1.2.3,MSOffice2003 auf DELL PRECISION 670 [Diese Nachricht wurde von boffix am 21. Feb. 2006 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 21. Feb. 2006 12:22 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Tobi76
Du mußt raus bekommen ob und welche Einstellungen lokal liegen, damit Du diese sichern kannst. Dann einfach das Update als Administrator drüber laufen lassen und fertig ist der SPaß. Die Dienste für Plotten und Lizenz werden bei dem Update beendet und hinterher neu gestartet. Wenn Du nicht weißt wo die Einstellungen liegen, dann solltest Du mal den kontaktieren der dir NX2 installiert hat. Der hat sicher Notizen oder ein Protokoll der installation aufgehoben. Lars Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
