| NX Updatekurs |
Thema: Thicken Sheet (562 mal gelesen)
mäd mäx Mitglied CAD/PLM Admin
Beiträge: 495 Registriert: 20.07.2005 +Tc8.1 Patch6 +BCT V13.1.0. +Inspector NX/Neutral +NX6.0.5.3 MP10 ++ NX8.0.1 im Test ++ Tc9.1 im Test ++ BCT 14.1 im Test HP Workstation xw8600 Intel Xeon 2.8GHz NVIDA Quatro FX3000 256MB AGP WINXP 64 Prof / 8 GBRam
erstellt am: 16. Feb. 2006 19:10 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Freunde der Nacht folgendes Zenario: 1. Sketch auf Plane (b1) 2. Wrap vom Sketch auf Revolved Body (b2) 3. Trough Curves vom Wrap (b3) 4. Thicken Sheet (b rest) nun beu punkt 4 gipts mir immer was anderes aber nicht dass was es soll ! NX3.0.3.2MP3 im November gings noch, 3.0.3.2 oder MP1 Bug oder Bug ? Ich glaub Bug ! Weiss jemand etwas ? Gruss Mäd Mäx Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 17. Feb. 2006 10:28 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
uwe.a Ehrenmitglied maschbau-ing.
Beiträge: 1939 Registriert: 20.12.2000 Windows7/64Pro Vmware UG16-Nx10beta
erstellt am: 17. Feb. 2006 10:53 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für mäd mäx
FelixM Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Dipl.- Ing. Schiffbau
Beiträge: 2464 Registriert: 17.05.2004 NX1-NX CR Star CCM++ 2023 Heeds TC13 Alma ActCut 3.8 Rhino 8 Paramarine 2023 Bricscad 24 Dell M7770 in Dock 64GB I9 RTX A3000 3xSSD Win10 3x 25" Dell U2515H
erstellt am: 17. Feb. 2006 10:54 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für mäd mäx
Hallo, Ich habe das mal nachgebaut. Aber statt Punkt 3 habe ich ein extract sheet von der Mantelfläche gemacht, dann ein trimmed sheet und dann thicken sheet. So geht es ohne Probleme. Through curves vom wrap konnte ich nicht nachvollziehen. Grüße Felix Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 17. Feb. 2006 11:21 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 17. Feb. 2006 11:44 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für mäd mäx
Auf deine Art geht es bei mir auch nicht. Es liegt wohl am through curves. Das sind ja auch nicht echt zwei sections, denn die curves sind ja tangential zueinander. Das ergibt eine unsaubere Fläche wie du auch sehen kannst, wenn du mal die section analysis anwendest. Außerdem besteht die Fläche dann nicht aus einem Stück, sondern aus drei. Grüße Felix Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Dschadir Mitglied
Beiträge: 24 Registriert: 28.08.2002 NX12, NX1938; Windows 10 64Bit Intel Core i7-8700K, 64GB Ram; Nvidia Quadro K2000
erstellt am: 17. Feb. 2006 12:16 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für mäd mäx
Hi, ich kann mich dem was Felix schrieb nur anschließen. Du bekommst mit deinem "Through Curves" eine "deformierte" Mantelfläche. Schätze auch dass aus diesem Grund kein Thicken Sheet möglich ist. Hab Dir deinen modifizierten Part angehängt (mit der Lösung wie Felix sie beschrieben hat). Gruß Thomas Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 17. Feb. 2006 12:56 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
