Hi Rudolf,
die Einstellung in den Customer Defaults ist richtig. Damit wird bei jedem neu erzeugten Teil diese Toleranz für alle Funktionen übernommen.
Zum Andern der Toleranz bei einer bereits erstellten Datei musst Du unter Preferences/Modeling... (Voreinstellungen/Konstruktion...) die Distance Tolerance verändern. Erzeugst Du anschließend ein Formelement (z.B. Sew oder Ruled) steht dort im Toleranzfeld der voreingestellte Wert.
Leider funktioniert dies nicht für bereits erstellte Feature. Diese müssen nachträglich einzeln editiert werden.
Der Wert 0.0254 kommt durch die Übername des Standardwertes der englischen Voreinstellungen (Konvertierung von 0.001 inch in mm). Dieser Wert ist aber für die Flächenkosntruktion viel zu hoch. Denn NX arbeitet nach dem Prinzip gibst Du mir den Freiraum so nutze ich diesen auch gnadenlos aus, auch wenn es mit einem kleineren Abstand funktionieren würde. Also muss man das System durch eine kleinere Toleranz zwingen.
'Bei sew steht bei mir ein Standartwert von 0.0254 der habe ich während der modellierung sogar einmal erhöht. Meinst du z.B. diesen Wert auf 0.001 setzen?' Das hast Du richtig erkannt. Diese Toleranz bestimmt wieviel Freiraum NX nutzen kann, um die gewünschte Geometrie zu erstellen.
Ich hoffe Dir eine Hilfe gewesen zu sein.
Gruß André
