| Online-Training: Solid Edge 2024 Upgrade |
Thema: 2d Datenaustausch (992 mal gelesen)
ugsi Mitglied
Beiträge: 590 Registriert: 01.11.2003 NX10 NX12 NX1899
erstellt am: 31. Jan. 2006 11:16 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Leute, Habe in einer Datei mehrere Zeichnungsblätter abgelegt muss diese jetzt als DXF rausschreiben. Solange aber mehr als ein Blatt vorhanden ist funktionuert der 2d-Datenaustausch bzw. auch als DXF oder Iges nicht. Lösche ich die einzelnen Blätter bis nur noch eins vorhanden ist dann funktioniert es einwandfrei. Kennt jemand das Problem oder habt ihr eine Idee woran das Problem liegen könnte. NX 2.0.6.2 folgendes Problem, muss Zeichnungen als DXF rausschreiben. ------------------ ugsi Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
ug_tom Mitglied Maschinenbau Techniker
Beiträge: 236 Registriert: 30.01.2002 UG NX1953-1973 (1899 + 1919)
erstellt am: 31. Jan. 2006 12:05 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für ugsi
Hallo ugsi, entweder die Zeichnung mit 2d_exchange flach machen oder wenn daß nicht geht, lese ich von den einzelenen Blättern die CGM- Files raus und importiere diese wieder in UG mit Dateinamen _1 _2 etc. Danach lese ich die Daten wieder als Iges oder DXF raus. ------------------ Gruß Thomas L. ------------------ Natürlich wissen wir vieles noch nicht, und von dem, was wir zu wissen glauben, wussten wir vieles vor kurzem ebenfalls noch nicht, oder wir glaubten noch nicht, es zu wissen. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
sfrey-GKN Mitglied Produktentwickler / Konstrukteur
Beiträge: 97 Registriert: 12.01.2006 Win XP Pro SP2, ASUS A8V deLuxe, AMD Athlon 64 X2 4400+, 2048 RAM, NVIDIA Quadro FX 4000, NX 3.0.5.3
erstellt am: 31. Jan. 2006 12:15 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für ugsi
ugsi Mitglied
erstellt am: 31. Jan. 2006 15:40 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Das Problem liegt beim 2D exchange wenn ich platt mache übersetzt UG die Zeichnung schreibt sie dann aber nicht als Datei Funzt erst wenn alle Zeichnungen bis auf einem im File gelöscht wurden Einfach als DXF rausschreiben geht nicht der Translator übersetzt hier ewig beim Zurücklesen ------------------ ugsi Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
schmima Mitglied Konstrukteur
Beiträge: 375 Registriert: 01.07.2003 NX 6.0.2.8 TCE 10.0.2.2
erstellt am: 31. Jan. 2006 18:11 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für ugsi
Hallo Ugsi, hast Du den Zwischenschritt 2D-Ausgabe als UG-File schon probiert? Ich hatte bisher nie Probleme damit die einzelnen Blätter auszugeben. Ansonsten tippe ich auf einen Bug in Deiner UG-Version. Gruss Manfred Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Yeti Mitglied CADmin
Beiträge: 1445 Registriert: 21.12.2000
erstellt am: 31. Jan. 2006 20:55 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für ugsi
hi ugsi, welche dxf-version wählst du denn aus? autocad r14 kann nur ein zeichnungsblatt (in acad layout). erst ab version 2000 sind mehrere layouts pro zeichnung möglich. ------------------ Gruß aus Hamburg Yeti Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
| Werkstudententätigkeit im Bereich Leitungssatz-Entwicklung ab September 2024 | Life is always about becoming? Im Leben geht es darum, sich auf eine Reise zu begeben, um die beste Version unseres zukünftigen Selbst zu werden. Während wir Neues entdecken, stellen wir uns Herausforderungen, meistern sie und wachsen über uns hinaus.
Bewerben Sie sich bei Mercedes-Benz und finden Sie den Aufgabenbereich, in dem Sie Ihre Talente individuell entfalten können. Dabei werden Sie von visionären Kolleginnen und Kollegen unterstützt, die Ihren Pioniergeist teilen.... | Anzeige ansehen | Prozessmanagement |
ugsi Mitglied
erstellt am: 01. Feb. 2006 18:16 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Leute, vielen Dank für Eure Antworten, hab das Problem lösen können wills hier kurz beschreiben war gar nicht so einfach Wie schon beschrieben hab ich in einer Datei mehrere Zeichnungen auf verschiedenen Blättern mit Zeichnungsrahmen über die Tools geladen Wenn ich nun die einzelnen Zeichnungen über 2d-Exchange rauschreibe übersetzt der Translator das ausgewählte Blatt schreibt hierzu den Logfile jedoch wird keine 2D.prt abgelegt das gewählte Verzeichnis bleibt leer Hab jetzt die Lösung gefunden es müssen alle Zeichnungsrahmen bis auf einen gelöscht werden, dann kann diese eine Blatt mit dem Rahmen rausgeschrieben werden. D.H es können mehrere Zeichn. vorhanden sein aber es darf immer nur auf einer welche rausgeschrieben werden soll ein Rahmen sein Würde mal sagen das hier ein klassischer BUG vorliegt Hoffe soweit verstanden und eine Hilfe gewesen zu sein
