| | | Gut zu wissen: Hilfreiche Tipps und Tricks aus der Praxis prägnant, und auf den Punkt gebracht für NX | | | | NX Basiskonstruktion Schulung (Teil 2) - 5-tägige Schulung für Einsteiger |
Thema: NX3 OCE 9800 Drucker einrichten unter UNIX (1050 mal gelesen)
ug_tom Mitglied Maschinenbau Techniker
Beiträge: 236 Registriert: 30.01.2002 UG NX1953-1973 (1899 + 1919)
erstellt am: 27. Jan. 2006 13:13 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo die Herrschaften, wie richte ich einen OCE 9800 Drucker unter diesem Superbetriebsystem UNIX ein? Ich bin schon langsamm am verzweifeln was ichherraus bekomme sind keine Zeichnungen sondern Blätter mit irgend etwas schwarzem drauf. ------------------ Gruß Thomas L. ------------------ Natürlich wissen wir vieles noch nicht, und von dem, was wir zu wissen glauben, wussten wir vieles vor kurzem ebenfalls noch nicht, oder wir glaubten noch nicht, es zu wissen. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Meinolf Droste Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Dipl.Ing
Beiträge: 5145 Registriert: 14.12.2000 NTSI Workstation Core i7-9700K 4.90 GHz 32 GB RAM NVIDIA Quadro P2000 TC 11.5 NX 12.0.2 MP7 NX 1888 testing NX 1899 Beta
erstellt am: 27. Jan. 2006 20:13 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für ug_tom
Thomas, zuerst einmal musst du feststellen, welche Druckersprachen dein Drucker kann. Am einfachsten wäre Postscript oder HPGL. Das Einrichten des Druckes machst du am einfachsten mit dem Admintool. Dazu musst du dich als "root" anmelden. Anschließend startest du über die CDE Benutzeroberfläche bzw. wenn das nicht eingerichet ist, mit dem Befehl "admintool" ein Programm, mit dem du neben Benutzern und Benutzergruppen auch Drucker einrichten kannst. In dem Druckerbereich gibst du die Schnittstelle an, die der Plotter benutzt, nen Druckernamen, die Duckersprache, ob ein Banner gedruckt werden soll und ob nur bestimmte User Zugriff haben. Für nen Psotscript-Drucker wählst du als Druckersprache Postscript, für nen HPGL "ASCII" oder "any". Als gutes Buch zu Solaris kann ich dir das Werk von Thomas Handschuch empfehlen, ist im IWT Verlag erschienen. ISBN 3-8266-26051-2 Wenn du nicht klar kommst, scanne ich dir dir Seiten ein. grüße ------------------ Grüße Meinolf Ist es zu laut bist du zu alt Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 30. Jan. 2006 12:47 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Meinolf, Danke erstmal für Deine Antwort. Ich habe leider keine Root- Rechte dieser Drucker versteht HPGL liegt bei uns auf einer anderen SUN (PrintServer). Ich habe schon mal in dem SDI- Printmaster experimentiert und habe da einen OCE9400 entdeckt. Bei dem bekomme ich ein etwas besseres Ergebniss zusammen, leider bekomme ich nicht alle Linien ausgedruckt. Die Einstellung bis NX2 war bisher: PLRID=OCE02_PLOTTER INTEGRITY_ID=0001 DSPNM=UGIIHP PLTVEN=HEWLETT-PACKARD TYPE=E SWITCHES=/AR/2/SP=CN/D=300 OUTMOD=2 COMLN= QUENAM=OCE02 OUTDIR= NPENS=8 DXBET=0 STPSZ=1016 wenn das man nicht einfach war.
erstellt am: 30. Jan. 2006 14:15 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für ug_tom
erstellt am: 31. Jan. 2006 08:55 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Meinolf, tschuldige bitte wenn ich mich falsch ausgedrückt habe. Ja wir haben in NX2 darauf gedruckt. Ich muss Ihn nur noch in NX3 einrichten. (hört sich gut, an nur noch) ;-) ------------------ Gruß Thomas L. ------------------ Natürlich wissen wir vieles noch nicht, und von dem, was wir zu wissen glauben, wussten wir vieles vor kurzem ebenfalls noch nicht, oder wir glaubten noch nicht, es zu wissen. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 31. Jan. 2006 12:08 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für ug_tom
Hallo Tom, zu der Konfiguration der Plotter im SDI hab ich hier mal was zu geschrieben. Die Anleitungen sind zwar englisch, aber recht ordentlich. Der OCE 9400 ist im SDI als HP/RTL Drucker eingerichtet. Vermutlich fehlt da seitens des Betriebssystemes die Treiberunterstützung. Ich habe zu meinen UNIX Zeiten mit HP Plottern unter Solaris und HP-UX gearbeitet, HP bietet für die HP Plotter ein eigenes Softwarepaket für die Einrichtung bon HP-Netzwerkplottern für SUN un HP an. Ich bezweifele aber, das das mit dem OCE zusammen funzt. Aber Versuch macht klug, such bei HP nach "Jetadmin AND Solaris" oder guck hier: http://h20000.www2.hp.com/bizsupport/TechSupport/Document.jsp?lang=en&cc=us&objectID=bpj06765 Mit HP-RTL kannst du dann auch wunderschöne bunte Bildchen in Postergröße plotten :-) Ansonsten: du erzeugst dir ein neues Plottermodell (im Bereich "Modelle"), gibst dem Ding einen schönen Namen und wählst als Druckersprache HPGL oder HPGL II aus. Dann erzeugst du dir im Bereich Plotter einen neuen Plotter, und dort gibt du beim Einrichten unter "LP-Warteschlange" den Plotternamen auf Betriebssystemebene an, und als Modell das oben neu erzeugte Plottermodell. Die Papiereinrichtung und Ausrichtung ist ja nach Plottermodell möglicherweise ne ziemliche Fummelei, aber es sollte zumindest was aufs Papier kommen. grüße
| Anzeige.:
