| | | Gut zu wissen: Hilfreiche Tipps und Tricks aus der Praxis prägnant, und auf den Punkt gebracht für NX | | | | NX Mechatronics Concept Designer (MCD) - 1-tägige Schulung für Einsteiger |
Thema: Berechnungsvorgang unterbrechen (1136 mal gelesen)
sfrey-GKN Mitglied Produktentwickler / Konstrukteur
Beiträge: 97 Registriert: 12.01.2006 Win XP Pro SP2, ASUS A8V deLuxe, AMD Athlon 64 X2 4400+, 2048 RAM, NVIDIA Quadro FX 4000, NX 3.0.5.3
erstellt am: 27. Jan. 2006 10:41 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Forum, gibt es einen Short-Cut/Tastenkombination o.ä., mit dem ich in NX3 eine laufende Berechnung abbrechen kann? Habe im Drafting Text/Linien ausgeblended und möchte diesen wieder einblenden. Die Eieruhr geht an, und Stunden später erscheint dann vielleicht mal der/die Text/Linien den/die ich haben möchte. Das Ausblenden ist nicht über Ansichtenabhängiges bearbeiten gemacht, sondern mit STRG+B (Einblenden: Shift+STRG+K), da er sich auf dem Blatt befindet. Das tolle Feld "Stop" funktioniert ja so wunderbar, wenn es denn überhaupt erscheint. Ich meine mich zu erinnern, dass bei V15 STRG+Shift+L geholfen hat, ist aber schon lange her und funktioniert nicht. Schönen Gruß und schon mal vielen Dank Sascha Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 27. Jan. 2006 13:21 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 27. Jan. 2006 13:34 <-- editieren / zitieren -->
Also wie ich ne Berechnung abbreche per Tatsenkombi weis ich nicht da drücke ich einafach auf Stopp. Aber wenn cih das verstehe blendest du Körper oder teile mit STRG+B aus oder? Wenn ich teile mit STrg+B ausgeblendet habe und alle wieder zurückholen möchte drücke ich STRG+SHIFT+U und alles ist wieder da. oder habe ich bei dir da was falsch verstanden? ------------------ Wer fehler findet darf sie behalten ;-) Und so was wie mich amche die hier zum Superuser wobei SuperLoser angebrachter wäre *roflmao* |
Hightower205 Ehrenmitglied Leiter Engineering Services
Beiträge: 1725 Registriert: 27.01.2005
erstellt am: 27. Jan. 2006 13:41 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für sfrey-GKN
Hi Sascha, das Problem ist natürlich bekannt, wer hatte mit Uschi noch nie einen vollen Speicher? Spaß beiseite, nach diesem Interrupt habe ich auch schon gesucht, aber im Moment sieht das wohl so aus, dass man wohl vorher schauen muss was der Arbeitsspeicher macht , wenn man die Aktualisierung einer umfangreichen Zeichnungsansicht startet... Hat man mehrere Ansichten hilft es mitunter, die Ansichten einzeln upzudaten (Denglisch! ) und zwischendurch zu speichern. Dass während der Aktualisierung im TM "keine Rückmeldung" steht ist normal, da Uschi mit dem Update voll beschäftigt ist. Läuft der Speicher über, bricht der Vorgang mit Fehlermeldung "modeler Error" ab. Unter Details ist dann auch die Ursache beschrieben: ->"Modeler has run out of virtual memory" Unsere Rechner sind i.d.R. mit 2GB Arbeitsspeicher ausgerüstet, das reicht ohne "Vorsichtsmaßnahmen" oft nicht aus...
------------------ Hoffeeinhilfegewesenzusein Gruß Ralf Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 27. Jan. 2006 13:59 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Zitat: Original erstellt von isegal: Also wie ich ne Berechnung abbreche per Tatsenkombi weis ich nicht da drücke ich einafach auf Stopp.Aber wenn cih das verstehe blendest du Körper oder teile mit STRG+B aus oder? Wenn ich teile mit STrg+B ausgeblendet habe und alle wieder zurückholen möchte drücke ich STRG+SHIFT+U und alles ist wieder da. oder habe ich bei dir da was falsch verstanden?
Hallo isegal, danke für die Antwort und du hast alles richtig verstanden. Nur erscheint oft keine Stop Taste. Und, wie schon gesagt, funktioniert die auch nicht immer. Mit STRG+SHIFT+U blende ich alles ein. Und ich wollte mir ja nur "die Rosinen rauspicken", die ich auch brauche. Und je nach Anzahl/Menge der ausgeblendeten Objekte dauert es trotzdem sehr lange bis etwas passiert. Hallo Hightower, danke für die Antwort. Vielleicht gibt es ja für uns User in/ab NX4 mal so einen Stop Knopf, der sich(immer)öfter bei Vorgängen einschaltet und dabei auch noch funktioniert, ohne irgendwann mal den TM benutzen zu müssen und alles zu killen. Gruß und danke an alle Sascha Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
boffix Mitglied CAD Administration / EDV
Beiträge: 658 Registriert: 03.03.2003
erstellt am: 30. Jan. 2006 15:15 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für sfrey-GKN
Hallole, ich meine im NX2 Buch gelesen zu haben, dass der Shortcut "STRG+SHIFT+L" das gleiche bedeutet wie auf "Abbruch" zu klicken im Fenster "Vorgang aktiv". Dieses Fenster "Vorgang aktiv" ist leider nicht immer da... Grüßle Boffix ------------------ System:W2K[SP4],UG NX2.0.5.2 (MP6),TCEV9.1.2.3,MSOffice2003 auf DELL PRECISION 670 Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Beiträge: 1725 Registriert: 27.01.2005 NX 8.0.3.4 MP11; TC 8.3.3 Win7 64Bit
erstellt am: 30. Jan. 2006 17:44 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für sfrey-GKN
| Anzeige.:
