  NX
  Teile ausschließen im Baugruppenschnitt
BCT wieder Champion im Professional User Rating 2026, eine Pressemitteilung
Autor Thema:  Teile ausschließen im Baugruppenschnitt (7678 mal gelesen)
ritakowski
Konstrukteurin
Sehen Sie sich das Profil von ritakowski an!   Senden Sie eine Private Message an ritakowski  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für ritakowski
Windows 7
NX 6.0.4.3
erstellt am: 26. Jan. 2006 14:09    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Huhu,
ich möchte in eine Baugruppe einen Schnitt oder Ausbruch einfügen, der aber nicht alle Komponenten schneidet. Wie geht das?
Grüße, Marge
sfrey-GKN
Produktentwickler / Konstrukteur
Sehen Sie sich das Profil von sfrey-GKN an!   Senden Sie eine Private Message an sfrey-GKN  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für sfrey-GKN
Win XP Pro SP2,
ASUS A8V deLuxe, AMD Athlon 64 X2 4400+, 2048 RAM, NVIDIA Quadro FX 4000,
NX 3.0.5.3
erstellt am: 26. Jan. 2006 15:05    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für ritakowski 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo ritakowski,
Werkzeugleiste Zeichnung bearbeiten, Schnittkomponenten bearbeiten, Ansicht wählen, Schnitterstellung aufheben, im Baugruppennavigator Teile auswählen die nicht geschnitten werden sollen, OK, aktualisieren
oder unter Bearbeiten/ Ansicht/Schnittkomponenten in Ansicht
Funktioniert auch umgekehrt (Schneiden)
Sascha
CE410
Sehen Sie sich das Profil von CE410 an!   Senden Sie eine Private Message an CE410  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für CE410
NX 5.0.4.1, MP5
erstellt am: 26. Jan. 2006 15:08    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für ritakowski 10 Unities + Antwort hilfreich
in NX3 funktioniert es so:
Wenn man die View ausgewählt hat, von der man den Schnitt ableiten möchte, kann man den Schalter „non section component“ aktivieren.
In der View wählt man dann die Teile aus, die im Schnitt ungeschnitten dargestellt werden sollen.
Christina
sfrey-GKN
Win XP Pro SP2,
NX 3.0.5.3
erstellt am: 26. Jan. 2006 15:38    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für ritakowski 10 Unities + Antwort hilfreich
Original erstellt von CE410:
Christina
gilt für die Erstellung von neuen Schnittansichten;
bei bereits erstellten Ansichten die andere Methode;
oder falls weitere Teile geschnitten/nicht geschnitten werden sollen/müssen
debUGneed
Ingenieurbüro für Maschinenbau
Sehen Sie sich das Profil von debUGneed an!   Senden Sie eine Private Message an debUGneed  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für debUGneed
erstellt am: 28. Feb. 2007 18:28    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für ritakowski 10 Unities + Antwort hilfreich
ich hatte die selbe Frage bzgl. der nicht geschnittenen Komponenten und habe mich über diesen Eintrag gefreut - aaaaber es funktioniert bei mir nicht. Ich wähle die Komponenten (in einer bestehenden Schnittansicht) aus, die nicht geschnitten dargestellt sein sollen und drücke auf apply und der denkt fünf Minuten und dann stellt er alles ganz genau so dar, wie vorher - alles geschnitten.
Auch update view hilft nicht.
Was kann denn da los sein?
Gruß, Martin
CE410
NX 5.0.4.1, MP5
erstellt am: 01. Mrz. 2007 11:12    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für ritakowski 10 Unities + Antwort hilfreich
versuch es mal so: Bauteil selektieren - rMT - Properties - Attributes - bei Title section-component und bei Value no angeben.
Christina
