| NX große Baugruppen WAVE-Links |
Thema: Verknüpfungsbedingungen gehen verloren! (451 mal gelesen)
BigMäck Mitglied
Beiträge: 218 Registriert: 01.10.2003 Teamcenter V9.1.1.2 NX 2.0.6.2 MP5 WIN XP Pro
erstellt am: 18. Jan. 2006 13:44 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
hallo zusammen Ich möchte von einer Datenbank welche aus mehreren Einzelteilen und Baugruppen besteht eines dieser Einzelteile nach dem TOP-DOWN Prinzip in eine Unterbaugruppe erstellen. Hierzu verwende ich den Befehl "Neue Komponente erzeugen". Nun sind leider nach dieser Aktion alle meine Verknüpfungsbedingungen die ich hald eben gemacht hatte als dieses Einzelteil noch eine Stufe höher war, gelöscht. Ist das wirklich so oder gibt es da einen besseren Weg? Gruss BigMäck Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Hightower205 Ehrenmitglied Leiter Engineering Services
Beiträge: 1725 Registriert: 27.01.2005
erstellt am: 18. Jan. 2006 13:54 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für BigMäck
Hi BigMäck, Das ist wohl so. Die Matings stellen ja Verknüpfungen zwischen den Geometrien zweier Komponenten her. Verschiebst Du die fragliche Geo (oder einen Teil davon) in eine andere Komponente, geht diese Beziehung verloren. Es ist m.E. (zumindest derzeit) nicht möglich diese Beziehung in die neue Komponente zu übernehmen. Du verlangst aber auch Sachen... ------------------ Hoffeeinhilfegewesenzusein Gruß Ralf Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
bbking Mitglied
Beiträge: 1419 Registriert: 30.01.2002 CATIA V5R19, div. SPs & HFs CATIA V5R24, div. SPs & HFs NX 9.0.2 Rev. C, GM Package
erstellt am: 18. Jan. 2006 14:18 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für BigMäck
hallo bigmäck! ja das ist so. ist auch konsequent, wenn man sich anguguckt wo ug diese verknüpfungsbedingungen (oder besser gesagt das ergebnis davon, nämlich die lage im raum) abspeichert. das passiert nämlich genau in der bg, in der du die teile verbaust. der einzige weg wäre also, die ursprüngliche bg unter anderem namen zu speichern und dann nach und nach auszusieben, bis du am ende nur noch die komponenten übrig hast, die du sonst in die neue unter-bg verschoben hättest. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
BigMäck Mitglied
erstellt am: 18. Jan. 2006 17:17 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
| CAD-Konstruktion und Produktentwicklung (Catia & Siemens NX) ? Projektleiter (m/w/d) | Mehr als 60 Jahre Erfahrung im Formenbau haben uns als Familienunternehmen gezeigt, dass nur Zukunft hat, wer sich nicht auf vergangenen Erfolgen ausruht. Mit über 300 Mitarbeitern im Großraum Stuttgart sowie in Tochterunternehmen in Europa und Asien sind wir damit zu einem der schlagkräftigsten Formenbauunternehmen in Europa geworden. Als Spezialist für hochwertige Kunststoff- und Druckgussformen im XL-Format ist Innovation Grundlage unseres Erfolgs.... | Anzeige ansehen | Teamleitung, Gruppenleitung |
bbking Mitglied
erstellt am: 19. Jan. 2006 08:14 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für BigMäck
hallo big mäck! leider hat sich in diese richtung nichts getan. aber dafür geht etwas anderes, dass man schon lange vermißt hat, nämlich eine neue bg "drüber" zu hängen, d.h. eine neue datei zu erzeugen, die sofort als übergeordnete bg funktioniert. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
