| On-Demand-Webinare zu NX (NX) |
Thema: Rechner kaputt ! WAS NUN ? (713 mal gelesen)
cadycam Mitglied Konstrukteur
Beiträge: 254 Registriert: 25.10.2000 NX 8.5.1.3 Native Moldwizard W7/64bit 32GD RAM
erstellt am: 14. Jan. 2006 11:49 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo, Rechner ist defekt Gibt es eine Möglichkeit die Lizensen (gedongelt) auf einem anderen Rechner zur Verfügung zu stellen ? Ich habe sowohl floating als auch nodelocked Lizensen. Bin für jede Hilfe sehr dankbar. Gruß Michael Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Walter Hogger Moderator Maschinenbauingenieur
Beiträge: 3961 Registriert: 06.10.2000 UG V2 bis UG V18 NX1 bis NX2008 ("NX19")
erstellt am: 14. Jan. 2006 12:42 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für cadycam
Hallo cadycam, da gibt's relativ einfache Möglichkeiten. Um nicht alle beschreiben zu müssen würde ich vorher gerne wissen, ob der defekte Rechner gar nicht mehr startet, d.h. man an dessen Festplatte nicht mehr ran kommt? Wie ist das? Gruß
------------------ Walter Hogger Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 14. Jan. 2006 15:41 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Holger, der Rechner ist total hinüber. (Boarddefekt) Wichtige Daten hab ich alle (Lic-file). Auf dem Rechner auf dem ich das hier schreibe ist UG-NX schon inst. Die Lizens dafür kam früher vom defekten Rechner. So long Michael Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 14. Jan. 2006 15:45 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo, vielleicht noch soviel: Ich hab die Netzwerkkarte vom def. R. in den Ers.R. eingebaut. Mit ipconfig /all die Adresse ermittelt in der Hoffnung diese im Licensefile zu finden. War aber nichts. Gruß Michael Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 14. Jan. 2006 16:08 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für cadycam
Ok, du brauchst auf dem neuen Rechner entweder den Dongle oder die Netzwerkkarte, beides klappt, wenn die Karte bzw. der Dongle passen. Zu beiden Varianten gibt es ein unterschiedliches Lic-File! Der Unterschied ist die Zeile: SERVER Rechnername 00055d82352b 27000 (Netzwerkkarte) bzw. SERVER Rechnername UG_HWKEY_ID=18096 27000 (Donglevariante) Der Dongel hat seine Nummer aufgedruckt, die ´Netzwerkadresse sollte mit "ipconfig -all" angezeigt werde. Wenn der Rechner nicht am Netz hängt kann diese Anzeige eine Windowseinstellung verhindern. (Hier ist im Forum einiges geschrieben worden). Dann benötigts du noch die Software für den Lizenzdienst und UNIGRAPHICS/NX natürlich. Beides befindet sich auf der Installations-CD, oder sollte bereits auf der Festplatte des defekten Rechners sein. Das wäre ohnehin das Einfachste, wenn die Festplatte noch ok ist und umgebaut werden kann. Dann musst du dem neuen Rechner noch beibringen, dass er ab jetzt selbst der Lizenzserver ist. Am einfachsten geht das so: Start > Einstellungen > Systemsteuerungen > System > Erweitet > Umgebungsvariablen > UGII_LICENSE_FILE = 27000@neuer_Rechnername (oder so ähnlich je nach Windows 2000/XP) Und ... rennt UG wieder? ------------------ Walter Hogger Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 14. Jan. 2006 18:22 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Zitat: Und ... rennt UG wieder?
Nein...... Ich hab den Dongel auf den neuen Rechner gesteckt, Licenseserver inst. .... UG gestartet >>> Fehler : UG FLEXlm Error: License module gateway removed during re-read, or wrong hostid in license file[-92] Und das wars.! Michael Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Markus_30 Moderator CAx-Architect
Beiträge: 5513 Registriert: 21.03.2005 Windows 10 (21H2) NX 2007 Series
erstellt am: 14. Jan. 2006 19:12 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für cadycam
Hallo, Michael, die Fehlermeldung sagt ja schon, dass im License-File eine andere Host-ID steht. Geh mal unter Start auf Ausführen und gib cmd ein. Dann auf Enter. Jetzt schreibst du mal "Hostname" rein. Aber ohne die ". Dann auf Enter drücken. Es wird der aktuelle Hostname angezeigt. Dieser ist IMHO anders, als der im License-File. Im License-File steht der Hostname in der ersten Zeile. Den alten Hostname entfernen, den neuen reinschreiben, abspeichern und gut iss. Evtl. musst du in den lmtools das License-File neu einlesen. ------------------ Gruß Markus Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 15. Jan. 2006 18:10 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo, ich bekomm das Ding nicht zum Laufen. Ich nehme an das liegt an der Host-ID. Diese kann ich nicht auf den Ersatzrechner übertragen, da die Karte Onboard war und dieses nun defekt ist. Was ich nicht ganz verstehe: Wie schon erwähnt besitze ich sowohl floating als auch nodelocked Lizensen. Die erste Zeile im .dat file lautet: >> SERVER p600 UG_HWKEY_ID=7851 27000 << müßte also laut Walter mit dem Dongel funktionieren. wieter unten im file finde ich folgende Zeile: >> INCREMENT P1 uglmd 19.0 permanent 1 4EFBB437366C HOSTID=00e081002b2a \ << Die HostID ist die des defekten Rechners. Bei P1 handelt es sich um ein nodelocked Bundle. Kann das Ganze laufen ? Gruß Michael PS. und vielen Dank noch für eure Antworten. Trotz Wochenende. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 15. Jan. 2006 18:21 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für cadycam
Hallo, ich meinte eigentlich nicht die MAC-Adresse der Netzwerkkarte, sondern den Hostnamen. Hast du den im License-File an den neuen Rechnernamen angepasst? Die Netzwerkkarte hast du ja schon aus dem alten Rechner entfernt und in den neuen eingesteckt. ------------------ Gruß Markus Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 15. Jan. 2006 18:57 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Markus, Zitat: Die Netzwerkkarte hast du ja schon aus dem alten Rechner entfernt und in den neuen eingesteckt.
Das schon, war aber leider die Falsche. Die Richtige liegt auf dem def. Mainboard. Jetzt dachte ich halt, daß zumindest die Floatinglizensen laufen. Dem scheint aber nicht so. Gruß Michael Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
zwatz Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Konstrukteur, cadadmin
Beiträge: 2116 Registriert: 19.05.2000
erstellt am: 16. Jan. 2006 12:08 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für cadycam
Zitat: Original erstellt von cadycam: ...Was ich nicht ganz verstehe: Wie schon erwähnt besitze ich sowohl floating als auch nodelocked Lizensen. Die erste Zeile im .dat file lautet: >> SERVER p600 UG_HWKEY_ID=7851 27000 << müßte also laut Walter mit dem Dongel funktionieren. wieter unten im file finde ich folgende Zeile: >> INCREMENT P1 uglmd 19.0 permanent 1 4EFBB437366C HOSTID=00e081002b2a \ << Die HostID ist die des defekten Rechners. Bei P1 handelt es sich um ein nodelocked Bundle. ....
Ich nehm an, dein Problem hast du inzwischen über die Anforderung eines neuen Licensefiles gelöst ... Meine Interpretation des Ganzen, nur der Vollständigkeit halber: Dein Bundle P1 ist nodelocked auf die genannte (defekte) HOST-ID der Netzwerkkarte. ( In deinem Licensefile gibts auch eine PACKAGE Zeile zu P1 ). Dieses Bundle braucht den Licenseserver mit dem UG_HWKEY_ID=7851 plus eine (lokale) Netzwerkadresse HOSTID=00e081002b2a Gruß Thomas Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 16. Jan. 2006 12:17 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Thomas, danke für die klärenden Worte. So seh ich das inzwischen auch. Das neue Lic.file hab ich noch nicht angefordert. Geht das online? oder nur über die Geschäftsstelle? Und wie lange dauert das. Neue Hardware trifft hoffentlich nächste Woche ein. Wäre also nur eine Übergangslösung. An alle Beteiligten: "Habt Dank für eure Hilfe" Gruß Michael Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 16. Jan. 2006 12:21 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für cadycam
hburkhardt Mitglied Kundenbetreuer
Beiträge: 1283 Registriert: 16.12.2004
erstellt am: 16. Jan. 2006 12:22 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für cadycam
erstellt am: 16. Jan. 2006 12:35 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Zitat: Naja, von wem werdet ihr den betreut?
bin Einzelkämpfer und von wem ich mom. betreut werde weiss ich gar nicht so genau. Hab schon lange nichts mehr bei UG gekauft. Da bricht der Kontakt gelegentlich ab. Gruß Michael Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
| Maschinenbauingenieur/Mechatroniker (m/w/d) - Konstruktion und Fertigung | Mit europaweit über 1.500 Mitarbeitern entwickeln wir seit über 10 Jahren zusammen mit unseren Partnern die Engineering- und IT-Lösungen von morgen. Unser Know-How deckt dabei die zukunftsweisendsten Technologien aus nahezu allen Industriebereichen ab. Zur Verstärkung unserer Teams an Standorten in den Regionen Bayern (München/Erlangen) und Baden-Württemberg suchen wir zum nächstmöglichen Zeitpunkt ... | Anzeige ansehen | Mechatronik |
erstellt am: 16. Jan. 2006 13:42 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
