| Online-Training: Solid Edge 2024 Upgrade |
Thema: Bezugspfeile auf Maße setzen (für Form- und Lagetoleranzen) (3232 mal gelesen)
Lievesley Mitglied
Beiträge: 40 Registriert: 02.01.2006
erstellt am: 03. Jan. 2006 10:03 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Guten Morgen! Ich mach gerade die ersten Schritte im NX3 Drafting. Habe folgendes Problem: Wie kann man Bezugspfeile auf die Pfeilspitzen von Maßen setzen ohne es "hinzutricksen"? (wenn man z.B. auf eine Zylinderachse ein Form und Lagesymbol setzen will)?? Hab noch ein weiteres Problem. Und zwar: Kann man Bezugssymbole automatisch rechtwinkelig ausrichten? Schieb das jetz immer aufwendig mit der Hand zurecht... danke John Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Markus_30 Moderator CAx-Architect
Beiträge: 5513 Registriert: 21.03.2005 Windows 10 (21H2) NX 2007 Series
erstellt am: 03. Jan. 2006 11:35 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Lievesley
Hallo, Zitat: Original erstellt von Lievesley:
Geht meines Wissens immer noch nicht. Ich mach das immer mit Bildschirmposition und geh dann unter Bearbeiten - Ursprung auf Relativ zu Ansicht. Dann gehen die Symbole mit, wenn ich die Ansicht verschiebe. Zitat: Original erstellt von Lievesley:
Tjo, da würde ich sagen, dass das auch nicht geht. Wirst du auch weiterhin so machen müssen. Es gibt aber kleine Zusatztools (u. a. auch für F/L-Toleranzen), die man sich programmieren lassen kann. Die machen das von dir gewünschte und prüfen zugleich auch die Bezüge. Es kann dann nur ein F/L-Symbol mit Bezug erstellt werden, wenn der Bezug in der Zeichnung wirklich vorhanden ist. Eigentlich eine super Sache. ------------------ Gruß Markus Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
nschlange Mitglied
Beiträge: 214 Registriert: 23.03.2004 Win XP Pro, Sp 2 NX 4.0.4.2 MP6, Mechanical Desktop 2004, Ansys 11, Catia V5R17, MS Office 2003
erstellt am: 03. Jan. 2006 11:37 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Lievesley
nschlange Mitglied
erstellt am: 03. Jan. 2006 11:49 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Lievesley
Nachtrag: Es geht auch mit Bezugpfeilen und nicht nur mit Bezugselementen. Dazu Bezugspfeil wählen und unter Bezugspfeilwerkzeug->Bezugspfeiltyp "Einfach mit ausgerichtetem Pfeil" wählen. Dann die Bemassung auswählen und ohne weitere Zwischenpunkte anzugeben bestätigen und positionieren. Durch nachträgliches Verschieben geht die Rechtwinkligkeit verloren und das ganze ist nicht assoziativ. Viele Grüße [Diese Nachricht wurde von nschlange am 03. Jan. 2006 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Lievesley Mitglied
erstellt am: 03. Jan. 2006 15:14 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
robertee Mitglied Konstrukteur
Beiträge: 4 Registriert: 18.01.2006
erstellt am: 18. Jan. 2006 10:44 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Lievesley
Weis auch noch was! Ich setze eine ganz normale Bemassung an diese Stelle. Bearbeite dann die Bemassung: Bemassungsstil - Bemassung - Linie und Pfeil ausblenden (auf einer Seite), bei -X.XX- auf horizontal, im Beschriftungseditor die Maßzahl mit Form/Lage-Symbole dementsprechend überschreiben. Hat den Vorteil beim Update eines Bauteils: dass die Form und Lagetoleranz (wie bei einer Bemassung) wieder an das Bauteil gehängt werden kann ohne diese wieder neu zu erstellen. Außerdem sitzt die Form/u. Lagetoleranz waagrecht oder senkrecht zur Bemassungslinie. Gruß Robert Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
sfrey-GKN Mitglied Produktentwickler / Konstrukteur
Beiträge: 97 Registriert: 12.01.2006 Win XP Pro SP2, ASUS A8V deLuxe, AMD Athlon 64 X2 4400+, 2048 RAM, NVIDIA Quadro FX 4000, NX 3.0.5.3
erstellt am: 18. Jan. 2006 11:01 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Lievesley
Hallo Robert, die Idee ist ganz gut, aber falls jemand mit dem (GDT) Form- und Lagemodul arbeitet (bzw. mit dem Modul Produktdefinition), um sich diese automatisch in die Zeichnung zu holen(ich meine im Drafting unter "Werkzeuge/Intelligente Modelle/Form- und Lagetoleranz) funktioniert dies nicht mehr, da es ja geänderte Bemaßungen sind. Aber für einfache Zwecke völlig ausreichend. Gruß Sascha Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
