  NX
  Einheiten und Formeln in NX3
Autor Thema:  Einheiten und Formeln in NX3 (906 mal gelesen)
Hightower205
Leiter Engineering Services
Sehen Sie sich das Profil von Hightower205 an!   Senden Sie eine Private Message an Hightower205  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Hightower205
erstellt am: 14. Dez. 2005 22:24    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
n Abend!
Ich muß mal ein wenig meinem Zorn Luft machen:
Wir haben mit viel Aufwand bereits unter NX1 eine Teilefamilie von Druckfedern angelegt, die als deformierbare Teile aufgebaut sind.
Hat unter NX1 auch alles wunderbar funktioniert und man hatte geglaubt, dass man jetzt die NX3-Messfunktion ("Keep Measurement") prima dafür nutzen könnte, die Federn nicht nur mit einer gewünschten Länge einzubauen (also einen beliebigen "dummen" Wert einzugeben) sondern das ganze "easy-going" assoziativ zu machen...
Manchmal ist man doch ganz schön naiv - das mit dem "doofen" Wert klappt auch (abgesehen davon, dass uns dann mitunter beim Einfügevorgang der Speicher überläuft... ) - aber wehe, man versucht, den Meßparameter dafür einzusetzen, dann wird die Formel als fehlerhaft gemeldet.
Scheinbar macht die Längeneinheit Probleme, denn wenn man versucht einen beliebigen anderen Parameter einzusetzen, funktioniert das wunderbar, SOLANGE DIESER PARAMETER KEINE EINHEIT HAT!!!
Nix3 strotzt nur vor solchen Schlampigkeiten, die dem Anwender die Gewöhnung an die veränderte, ach so intuitive Menüstruktur  nicht gerade versüßen...
Hat jemand einen Hinweis, ob zumindest für dieses Einheitenproblem Besserung in Sicht ist?
(Bzgl. der nachlässigen Programmierung mache ich mir keine Hoffnungen...  )
Naja, jedenfalls vielen Dank für Eure Anteilnahme...!
Für aufmunternde Worte sind Euch U´s sicher...
Unverdrossendenspaceballschwingend
Ralf
zwatz
Konstrukteur, cadadmin
Sehen Sie sich das Profil von zwatz an!   Senden Sie eine Private Message an zwatz  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für zwatz
erstellt am: 15. Dez. 2005 06:36    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Hightower205 10 Unities + Antwort hilfreich
Dein Problem besteht darin, daß im DeformablePart für die Einbaulänge ein Max.- und Minimalwert definiert ist (NumberRange).
Ist das nicht der Fall gehts ... hab ich auch vor Kurzem recht lang danach gesucht.
Da du eine PartFamily hast die wahrscheinlich eine Menge verbauter Members hat und die DeformablePartDefinition nicht editierbar ist, wird dein Ärger aber sicher nicht geringer ...
Ansonsten kann ich deinen Ausführungen schon folgen.
Hightower205
NX 8.0.3.4 MP11; TC 8.3.3
Win7 64Bit
erstellt am: 15. Dez. 2005 08:23    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Guten Morgen Thomas,
das ist zwar nicht das, was ich idealerweise hören wollte, u.U. bringt uns das aber schon etwas weiter...
Ich werde das mal an unseren "Teilefamilienpapst" weitergeben - der wird wahrscheinlich "hocherfreut" sein...
Vielen Dank für Hinweis und Zuspruch!
Ralf
Hightower205
Win7 64Bit
erstellt am: 15. Dez. 2005 09:14    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hi CADDoc,
genau damit hab ich´s auch schon versucht... leider nix
Trotzdem Danke!
Ralf
