| NX Basiskonstruktion Schulung (Teil 1) - 5-tägige Schulung für Einsteiger |
Thema: Skizze assoziativ (243 mal gelesen)
ugsi Mitglied
Beiträge: 590 Registriert: 01.11.2003 NX10 NX12 NX1899
erstellt am: 14. Dez. 2005 15:31 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Leute, wie bekomm ich zwei oder mehr Skizzen zueinader assoziatv. Z.B Hab in xy eine Konturzug (Führung) als Skizze und in yz ein Profil welches ich entlang der Führung extrudieren will. Bekomm das ganze einmal hin, muss jetzt jedoch den Konturzug masslich ändern, danach muss ich die Profilskizze manuell nachschieben Wie bekomme ich die Pofilskizze assoziativ an den Konturzugzug. ------------------ ugsi Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
MechDreams Mitglied Diplom-Ingenieur
Beiträge: 24 Registriert: 11.11.2005 Windows XP FujitsuSiemens Scenic Desktop 2 x 3,4 Ghz P4 2GB Speicher
erstellt am: 14. Dez. 2005 16:30 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für ugsi
Hightower205 Ehrenmitglied Leiter Engineering Services
Beiträge: 1725 Registriert: 27.01.2005
erstellt am: 14. Dez. 2005 16:46 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für ugsi
Hi ugsi, ich kenn das so, dass man eine Skizze "in sich" vollständig bestimmt und dann positioniert. Das würde in Deinem Fall bedeuten, dass du die Leitkurve (die in der xy-Ebene liegt) positionierst und das Profil (in der yz-Ebene) z.B. auf die xy-Bezugsebene und die Leitkurvenskizze positionierst (Bild 1). Maßliche oder Positionsänderungen von Leitkurve oder Profil wirken sich sofort auf den Extrusionskörper aus (Bilder 02 und 03). Hilfreich ist es dabei, wenn man die Skizzen zu Beginn auf ein gemeinsames DATUM_CSYS legt, welches bei uns z.B. immer im seedpart zu genau diesem Zweck vorhanden ist. EDIT: Ich seh´ grad´, in Meinem Beispiel ist´s mit den Ebenen genau vertauscht... naja, Ihr seid ja alle "blickig" ------------------ Hoffeeinhilfegewesenzusein Gruß Ralf [Diese Nachricht wurde von Hightower205 am 14. Dez. 2005 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Afra Mitglied
Beiträge: 185 Registriert: 24.06.2005
erstellt am: 14. Dez. 2005 16:53 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für ugsi
Hallo, ich würde grundsätzlich einen Punkt oder zwei Geraden in der Skizze "fixieren" (=Randbedingung) oder zu einer "Referenz konvertieren" (=Button "konvevert to/from reference"). Nachdem du die Skizze beendet hast, kannst du die Skizze positionieren! Das kannst du ebenfalls mit der zweiten Skizze tun. Damit dürfte es gelingen. Falls nicht mach mal ein Bild von deinem Problem. Viele Grüße, Afra. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Dieter.L Mitglied Produktentwicklung, Konstruktion, NX Support - freiberuflich
Beiträge: 81 Registriert: 24.03.2002 NX7.5.5.4
erstellt am: 14. Dez. 2005 17:17 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für ugsi
Hallo ugsi, für Dein Problem gibt es eine ganze Reihe von Lösungsmöglichkeiten: - der wenigste Aufwand ist es, eine Bezugsebene zu definieren, die auf dem Anfangspunkt der Leitkurve liegt und Parallel zur YZ-Grundebene steht. Darauf legst Du die Skizze mit dem Schnittkonturzug. Wichtig ist es daß Du in der Skizze der Führung am Anfangspunkt eine Referenzkurve definierst die in der Schnittebene liegt damit eine Verknüpfung der Schnittkurven über Constraints oder Parameter möglich ist. Dann viel Erfolg Gruß, Dieter Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
ugsi Mitglied
erstellt am: 15. Dez. 2005 09:07 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
