| Von Software-as-a-service bis zu PLM in der Cloud: Turbo Gears Service Kempten setzt auf NX CAD und RuleDesigner PDM (NX) |
Thema: Explosionslinien in Explosionsansichten (203 mal gelesen)
TH22 Mitglied
Beiträge: 97 Registriert: 17.05.2002
erstellt am: 09. Dez. 2005 10:37 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo zusammen, wie kann ich in einer Explosionsansicht in NX3 die zugehörigen Explosionslinien erzeugen. Unser Ansatz war, dies über die Funkion "Mittellinien" zu tun, jedoch haben wir dann das Problem dass diese Mittellinien grundsätzlich angezeigt werden, auch wenn diese eigentlich durch eine Komponente verdeckt werden würden. Auch eine manuelle Beschränkung nur von Komponente zu Komponente funktioniert nicht richtg, da ja die Mittellinie immer mit Überhang erzeugt wird und teilweise natürlich auch nur ganz kurze Explosionslinien benötigt werden. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Hightower205 Ehrenmitglied Leiter Engineering Services
Beiträge: 1725 Registriert: 27.01.2005 NX 8.0.3.4 MP11; TC 8.3.3 Win7 64Bit
erstellt am: 09. Dez. 2005 10:56 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für TH22
Moin! Ich würde es hier mit der "zylindrischen Mittellinie" versuchen, mit dem Auswahlfilter "Zylinderfläche": Fläche auswählen, anschließend Anfangs- u. Endpunkt bestimmen. Ab NX4 ist diese Funktion wohl in die Explosionsansichten integriert, so dass man auch abgeknickte "Ex-" Mittellinien erzeugen kann. ------------------ Hoffeeinhilfegewesenzusein Gruß Ralf Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
TH22 Mitglied
erstellt am: 09. Dez. 2005 10:59 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo, genauso machen wir's aktuell. Problem hierbei ist, wenn versucht wird eine Explosionslinie mit sehr kurzer Linie einzufügen, bringt Unigraphics einen Fehler, da die Linie größer als der doppelte Überhangabstand sein muss. Wird versucht der Überhangabsstand zu verkürzen, wird die Linie noch länger und ragt somit in die Komponenten. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
| Projektingenieur (m/w/d) Maschinenbau | Menschen und Technologien zu verbinden, den Perfect Match für unsere Kunden zu gestalten, immer die richtigen Expert:innen für die jeweilige Herausforderung zu finden - das ist unser Anspruch bei FERCHAU und dafür suchen wir dich: als ambitionierte:n Kolleg:in, der:die wie wir Technologien auf die nächste Stufe bringen möchte. Wir realisieren spannende Projekte für namhafte Kunden in allen Technologiebereichen und für alle Branchen und übernehmen Verantwortung für komplexe Entwicklungsprojekte.... | Anzeige ansehen | Projektmanagement |
Markus_30 Moderator CAx-Architect
Beiträge: 5513 Registriert: 21.03.2005 Windows 10 (21H2) NX 2007 Series
erstellt am: 11. Dez. 2005 10:41 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für TH22
Zitat: Original erstellt von TH22: ...wenn versucht wird eine Explosionslinie mit sehr kurzer Linie einzufügen, bringt Unigraphics einen Fehler, da die Linie größer als der doppelte Überhangabstand sein muss...
Versuch es im erweiterten Modus und es müsste gehen. ------------------ Gruß Markus Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
