| On-Demand-Webinare zu Solid Edge (Solid Edge) |
Thema: Kontext speichern/wiederherstellen? (279 mal gelesen)
Sirus Ehrenmitglied CAD Applikationsentwickler
Beiträge: 1569 Registriert: 03.06.2004
erstellt am: 07. Dez. 2005 16:24 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
hallo ug-ler wer kann mir beschreiben, wass die funktionen "Kontext speichern/wiederherstellen" genau auf sich haben? für was werden diese eingesetzt? wie funktionieren diese genau? (in den ug-dokus steht soviel wie gar-nichts!!!) vielen dank gruss und ein schöner abend... urs Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
uwe.a Ehrenmitglied maschbau-ing.
Beiträge: 1939 Registriert: 20.12.2000 Windows7/64Pro Vmware UG16-Nx10beta
erstellt am: 07. Dez. 2005 21:14 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Sirus
erstellt am: 08. Dez. 2005 07:42 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
klemenz Mitglied
Beiträge: 312 Registriert: 22.11.2002 Win7, SE V20SP15, auf P4 3GHz 3GB RAM, nVIDIA FX1100
erstellt am: 08. Dez. 2005 10:10 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Sirus
Hallo zusammen Nach meinem Wissensstand können die Funktionen Kontext speichern und Kontext wiederherstellen folgendermassen verwendet werden: Muss in einer grossen Baugruppe im Kontext dieser Baugruppe an einem rel. kleinen Teil gearbeitet werden, kann der Bereich der Baugruppe, der diesesTeil enthält herausgezoomt und arbeitsgerecht am Bildschirm dargestellt und mit Kontext speichern gespeichert werden. Mit Kontext wiederherstellen kann diese Darstellung jederzeit wieder aufgerufen werden, auch wenn zwischenzeitlich in einem andern Bereich gearbeitet werden muss, oder nachdem die Baugruppe geschlossen und später wieder geöffnet wurde. Gruss, Klemi Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
| Web Developer (m/w/d) | Als eigenfinanziertes Familienunternehmen sind wir mehr als nur ein ca. 4.600 Standorte umspannendes Filialnetz in 31 Ländern, mehr als ca. 8,1 Mrd. Euro Jahresumsatz und mehr als einer der erfolgreichsten Online-Shops für Schuhe in Europa. Deichmann ist Wegbereiter, Förderer und Arbeitgberer von über 48.000 engagierten Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern weltweit. Als nachhaltig expandierendes ... | Anzeige ansehen | Web-Entwicklung |
klemenz Mitglied
erstellt am: 08. Dez. 2005 10:15 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Sirus
