| BCT Technology Days |
Thema: Zeichnungsvorlage (781 mal gelesen)
harder Mitglied Konstrukteur MB
Beiträge: 166 Registriert: 09.09.2003 NX10 TC11
erstellt am: 07. Dez. 2005 09:14 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo zusammen, habe schöne Zeichnungsvorlagen mit Stückliste in der Vorlagen.pax. Auf diesen Vorlagen sind schöne vordefinierte Ansichten drauf. Diese habe ich mit "Ansicht hinzufügen" ohne Mittellinien zugefügt. Allerdings bekomme ich diese Mittellinien trotzdem, wenn ich die Vorlage über eine Baugruppe schiebe?!?!?! In der metric.def ist natürlich der automittellinienschalter auf off. Und wenn ich die Ansicht manuell zufüge kommt auch keine Mittellinie. Aber was ist mit der vordefinierten Ansicht?! Hauke Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Thermoflasche Ehrenmitglied Konstrukteur
Beiträge: 1733 Registriert: 08.10.2003 Unigraphics NX 2.0.5.2 / NX 4.0.4.2 Solidworks 2007 Moldflow Part Advisor 8.0
erstellt am: 07. Dez. 2005 11:48 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für harder
erstellt am: 07. Dez. 2005 14:06 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Thermo, mußt Du unter Voreinstellungen "Paletten" mal Palettendatei öffnen eingeben. Dann folgenden Pfad eingeben: ??:\ug_applic\ugnx2\UGII\html_files Jetzt zeigt UG in der Recourcebar die eingegebenen pax-Dateien. Spiel mal schön. Hauke Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 07. Dez. 2005 15:22 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für harder
zwatz Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Konstrukteur, cadadmin
Beiträge: 2116 Registriert: 19.05.2000
erstellt am: 07. Dez. 2005 20:41 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für harder
Hm ... NX2 kenn ich nicht, nur NX1 und jetzt NX3. Wenn du die Voragendatei selbst öffnest, was ist unter #Preferences#View bei den Centerlines angegeben ? Gibts eine Angabe dazu in den Views selbst (#Drawing#EditView) ? In NX3 scheint man in den CustomerDefaults überhaupt darauf vergessen zu haben ... Thomas
uwe.a Ehrenmitglied maschbau-ing.
Beiträge: 1939 Registriert: 20.12.2000 Windows7/64Pro Vmware UG16-Nx10beta
erstellt am: 07. Dez. 2005 21:10 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für harder
Ich habe so ein letzten ein ähnliches Problem gehabt. Einstellungen werden manchmal in der Registry des Current users abgelegt. Die zu seltsamen Verhalten des Nx2 führen. Z.B: Absolut Exportieren erzeugt keine absolute Positionierung im exportierten Part. Abhilfe schaffte hier das Löschen des General Baumes in der Windows Registry-> HKEY_CURRENT_USER\Software\Unigraphics Solutions\Unigraphics NX\2.0\General mfg uwe.a [Diese Nachricht wurde von uwe.a am 07. Dez. 2005 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 08. Dez. 2005 10:01 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Moin, ist nichts mit Mittellinien in der Ansichtsvordefinition. Zur Zeit ist es besser, wenn die Ansicht manuell hinzugefügt wird. Uwe, HKEY_CURRENT_USER\Software\Unigraphics Solutions\Unigraphics NX\2.0\General einfach löschen? Da steht aber allerhand drin! Und wo finde ich Dich, wenn da was schiefgeht? Hauke Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 08. Dez. 2005 10:55 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für harder
| Entwicklungsingenieure (m/w/d) im Bereich Geräteentwicklung für Direktbefestigungssysteme | Wir sind ein führendes Technologie- und Ingenieurunternehmen. Unsere Dienstleistungen erstrecken sich von der Ideenfindung über die Konzeption und Konstruktion sowie FE-Berechnungen bis hin zur Fertigungszeichnung der Produkte inklusive Prototypenbau. Unsere namhaften Kunden aus der Automobil- und Investitionsgüterindustrie sowie der Luft- und Raumfahrt vertrauen und setzen auf uns als kompetenten Entwicklungspartner.... | Anzeige ansehen | Entwicklung |
erstellt am: 08. Dez. 2005 11:28 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
