| NX Basiskonstruktion Schulung (Teil 2) - 5-tägige Schulung für Einsteiger |
Thema: Teile einer BG klonen,kopieren (567 mal gelesen)
ats Mitglied Konstrukteur
Beiträge: 22 Registriert: 13.10.2005 UG NX2
erstellt am: 06. Dez. 2005 16:11 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Leute (NX 3) eine Frage: ich habe eine grosse Baugruppe von der ich nur einen Teil davon als kleinere BG brauche. Davon soll noch eine Zeichnung erstellt werden. Momentan sieht es so aus. Ganze Baugruppe geladen. Alle Teile bis auf die, die ich brauche, ausgeblendet. Wie kann ich von den noch dargestellten Teilen eine Kopie oder Klon erstellen? Habe ich dann eine Kopie oder Klon mit entsprechendem Baum (parametrisch?). vielen Dank im voraus mfg ats Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Thermoflasche Ehrenmitglied Konstrukteur
Beiträge: 1733 Registriert: 08.10.2003 Unigraphics NX 2.0.5.2 / NX 4.0.4.2 Solidworks 2007 Moldflow Part Advisor 8.0
erstellt am: 06. Dez. 2005 16:15 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für ats
schmima Mitglied Konstrukteur
Beiträge: 375 Registriert: 01.07.2003 NX 6.0.2.8 TCE 10.0.2.2
erstellt am: 06. Dez. 2005 16:28 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für ats
Hallo ATS, ich kann mich Thermo nur anschliessen, eine Unterbaugruppe wäre für Dich wohl die beste Lösung. Einfach eine Baugruppendatei aufmachen, in die Hauptbaugruppe laden und anschliessend die benötigten Teile per Drag + Drop im Baugruppennavigator hineinschieben. Kritisch kann es werden, wenn Verknüpfungen zu nichtverschobenen Teilen existieren, die sind anschliessend wiederherzustellen. Zum Verständniss: Klonen erzeugt grundsätzlich Kopien Deiner Teile, die mit den Originalen nicht mehr assoziativ sind. Gruss Manfred Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 06. Dez. 2005 16:34 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für ats
uwe.a Ehrenmitglied maschbau-ing.
Beiträge: 1939 Registriert: 20.12.2000 Windows7/64Pro Vmware UG16-Nx10beta
erstellt am: 06. Dez. 2005 17:31 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für ats
zwatz Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Konstrukteur, cadadmin
Beiträge: 2116 Registriert: 19.05.2000
erstellt am: 07. Dez. 2005 12:20 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für ats
Zitat: Original erstellt von schmima: ... und anschliessend die benötigten Teile per Drag + Drop im Baugruppennavigator hineinschieben. Kritisch kann es werden, wenn Verknüpfungen zu nichtverschobenen Teilen existieren, die sind anschliessend wiederherzustellen. ...
Ich hab das Problem, daß die verschobenen Parts immer alle MatingConditions verlieren, auch wenn sie nur zueinander referenzieren. In der OnlineHelp ist das ganz klar anders beschrieben (und zwar auch so wie schmima das benennt). Das war in NX1 schon so und ist auch in NX3 in der Form erhalten geblieben. Mach ich irgendwas falsch ? Gibts dabei was besonderes zu beachten (Preferences ?) ? Thanx Thomas EDIT: Hab einen Call dazu aufgemacht + bin aufgeklärt worden, daß die MatingConditions immer verloren gehen, wenn man Komponenten in der Strukturebene verschiebt. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Afra Mitglied
Beiträge: 185 Registriert: 24.06.2005
erstellt am: 14. Dez. 2005 14:20 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für ats
Hallo zusammen, Zitat: Zum Verständniss: Klonen erzeugt grundsätzlich Kopien Deiner Teile, die mit den Originalen nicht mehr assoziativ sind.
Wenn ich das Klonen richtig verstanden habe, ist diese Methode besonders geeignet, wenn man eine vorhandene Baugruppe leicht ändern möchte. Hierbei werden neue Dateinamen vergeben, die Assoziativität unter den neubenannten Teile bleicbt aber erhalten (im Gegensatz zum "Save as"!) Natürlich sind die Teile nicht mehr assoziativ zur ursprünglichen Baugruppe bzw. Teile. Wenn dies aber der Fall sein soll, müsste man die entsprechenden Teile beim Klonen "beibehalten". Ein mächtiges Werkzeug. Viele Grüße, Afra. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
ugsi Mitglied
Beiträge: 590 Registriert: 01.11.2003 NX10 NX12 NX1899
erstellt am: 14. Dez. 2005 15:52 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für ats
Am einfachsten gehts im Mastermodell Prinzip hier musste nix klonen Klonen bedeutet immer eine Kopie und die Originaldatei und die Klon kennen sich danach nicht mehr. Klondaten erzeugt man nur wenn es ein Kopie komplettlosgelöst von der Originaldatei sein soll. So wie ich dich verstehe möchtest du aber nur eine Zeichnung der UnterBG Beim Mastermodell mach einfach eine neue Datei und lade hier dein Bauteil oder die entsprechende BG rein und mach dann deine Zeichnung Damit hast du den Vorteil alles bleibt assoziativ, ändert sich später was in deiner großen BG wovon die UnterbG betroffen ist, musst nur deine Zeichnungsdatei öffnen und aktualisieren Ist auch alles einfacher zu handeln stell dir vor du hast eine BG mit 1000 Teilen und brauchst nur von einem Teil eine Zeichnung!!!!
------------------ ugsi Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 14. Dez. 2005 17:32 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für ats
Zitat: Original erstellt von ugsi: Am einfachsten gehts im Mastermodell Prinzip hier musste nix klonen Klonen bedeutet immer eine Kopie und die Originaldatei und die Klon kennen sich danach nicht mehr. Klondaten erzeugt man nur wenn es ein Kopie komplettlosgelöst von der Originaldatei sein soll....
Wenn WAVE Links und InterpartExpressions vorhanden sind, kommt man - je nachdem was man wie vervielfältigen will - am Klonen aber nicht vorbei. Da kommts sehr drauf an, wie man arbeitet. Thomas Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
ugsi Mitglied
erstellt am: 15. Dez. 2005 09:30 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für ats
[QUOTE]Original erstellt von zwatz: [B] Wenn WAVE Links und InterpartExpressions vorhanden sind, kommt man - je nachdem was man wie vervielfältigen will - am Klonen aber nicht vorbei. Da kommts sehr drauf an, wie man arbeitet. Ich wills mal an vollgenden Beispiel festmachen ich geh davon aus du hast in einer großen BG z.b einen kmpl Motor zusammengebaut Wenn du von der UnterBG Lichtmasch. eine Zchng. brauchst wird sicher nicht der ganze Motor geladen werden und die Teile ausgeblendet die ich nicht brauche . Egal in welche Richtung ich meine Waves mache brauche ich immer den aktuellen Datensatz auf meiner Zchn. Sobald ich einen Klon mache bekomme ich einen anderen Datensatz (z.B. Lichtmaschneu) oder ähnlich und der wird in meiner BG Motor nicht gekannt. Ändert sich nun was am Motor was die Lima betrifft oder vielleicht sogar die Lima selbst was wiederum den Motor betreffen könnte. Welches Part ändere ich später?? Die Lichtmaschine in der MotorBG oder die Klon Lichtmaschneu oder beide hier besteht immer die große Gefahr etwas zu übersehen. Aber wie du schon schreibst "Da kommts sehr drauf an, wie man arbeitet."
Hightower205 Ehrenmitglied Leiter Engineering Services
Beiträge: 1725 Registriert: 27.01.2005
erstellt am: 15. Dez. 2005 11:20 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für ats
Moin zusammen, da muss ich ja nu´ auch nochmal meinen Senf dazugeben: bezogen auf ugsis Beispiel wäre ich sowieso davon ausgegangen, dass auch reell UnterBG vorhanden sind. Solche Umfänge wie ein kpl. Motor lassen sich sonst nicht vernünftig handhaben. Von der UnterBG kann ich dann doch auch die Zeichnung erstellen. IMHO ist es gar nicht notwendig (u.U. auch nicht sinnvoll) die UnterBG aus dem Kontext herauszunehmen, gerade wenn ich mit Wiederholteilen arbeiten will. Bei uns kommt es des öfteren vor, dass von einer ganzen Maschine Zeichnungsblätter erstellt werden müssen, die per se nur einen kleinen Teil der Maschine darstellen. Da möchte der Zeichner natürlich seine Zeichnung laden und dazu nur den benötigten Anteil der Maschine: Hier helfen uns die guten alten Reference Sets weiter... ------------------ Hoffeeinhilfegewesenzusein Gruß Ralf Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
