| On-Demand-Webinare zu Teamcenter (Teamcenter) |
Thema: Gewinde-Erstellung per UDF - Callout? (865 mal gelesen)
TH22 Mitglied
Beiträge: 97 Registriert: 17.05.2002
erstellt am: 06. Dez. 2005 09:00 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo zusammen, wir haben uns für die Generierung von Gewinde-Bohrungen (Sackloch- und Durchgangsgewinde) eigene UDFs erstellt mit denen über eine Teilefamlie sowohl die Bohrung als auch das passende Gewinde eingefügt wird. Gibt es eine Möglichkeit das Gewinde Callout per Ausdruck etc. zu beschreiben? Aktuell haben wir nämlich das Problem, dass zwar die Gewindebohrungen komfortabel und schnell erzeugt werden können, jedoch ist später sowohl im Teile-Navigator als auch in der Zeichnungsertellung beim Einfügen der Formelementparameter die Art und Größe des Gewindes nicht mehr erkennbar. Gruß Tobias
Walter Hogger Moderator Maschinenbauingenieur
Beiträge: 3961 Registriert: 06.10.2000 UG V2 bis UG V18 NX1 bis NX2008 ("NX19")
erstellt am: 06. Dez. 2005 09:36 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für TH22
Hallo Tobias, wiederspricht sich das nicht ein wenig UDF's und Teilefamilien zu kombinieren? Ein Teil aus einer Teilefamilie ist eben genau diese gewählte Variante, ein Austausch ist - via Parameteränderung - nicht möglich, wohingegen UDF's von der Parametrik leben. Gruß
------------------ Walter Hogger Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
TH22 Mitglied
erstellt am: 06. Dez. 2005 09:42 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo, wir benutzen aClass von der Firma BCT. Hierbei wird die Technologie der Teilefamilien (definerte Varianten) verwendet um UDFs mit vordefinierten Werten in den Ausdrücken zu verbauen. D.h. erzeugt wurde eine Teilefamilie-Tabelle, die die einzelnen Gewinde enthält (M5, M6, M8, etc.). Mithilfe der BCT Produkte ist es dann möglich diese festen Varianten als UDF zu verbauen. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
kuenzl Mitglied Dipl.-Ing. (Konstruktion)
Beiträge: 44 Registriert: 23.08.2003 System: WinXP 64bit (SP2) UG NX 6.0.4.3 mit PLM++ und MySAP
erstellt am: 07. Dez. 2005 08:23 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für TH22
Hallo, da die Nutzung des Gewinde Callouts schon bei ganz normaler Anwendung nicht möglich ist, wird es bei euch wohl gar nicht gehen. Eigentlich ist es schade, da hier Gewindegröße und Tiefe unter anderen stehen können. Dies wäre dann auch assoziativ, was ja nicht schlecht ist. Es gibt nur die Möglichkeit die Parameter der Formelemente anzeigen zu lassen, dann steht da aber nur M10 und sonst nichts (ist ein wenig dürftig). Ist halt wie bei UG öfters, der Ansatz ist gut, dann kommt aber nichts mehr. Gruß Thomas K. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
TH22 Mitglied
erstellt am: 07. Dez. 2005 08:28 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
