| NX Basiskonstruktion Schulung (Teil 2) - 5-tägige Schulung für Einsteiger |
Thema: Schnitt in 3D in UG NX3!!! (1678 mal gelesen)
erstellt am: 29. Nov. 2005 14:29 <-- editieren / zitieren -->
Gibt es in UG NX3 keine Funktion das ich Schnitte in 3d machen kann wie in proengineer? Dachte bei NX2 ging das noch *denk* Naja aufjedefall sollte ich meine 3D baugruppe in der mitte einfach da wo meine XC Ebene liegt durchschneiden, aber ich finde nix mit dem das geht???? Weis jemand Rat? Auf dem Bild ist nur ein teil zusehen und da würde ich gerne Längs durh einen 3D Schnitt machen damit mein Studierter es benutzen kann in seiner Präsentation *g* ------------------ Wer fehler findet darf sie behalten ;-) [Diese Nachricht wurde von isegal am 29. Nov. 2005 editiert.] |
Markus Pfeneberger Mitglied
Beiträge: 15 Registriert: 10.06.2005
erstellt am: 29. Nov. 2005 15:13 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo, 3d-Schnitte funktionieren wie bisher: insert - view - other section view - gewünschte Schnittart auswählen, und los geht´s! Man benötigt allerdings etwas Übung um beim gleich beim ersten Versuch ein brauchbares Ergebnis zu bekommen. Gruß Markus
[Diese Nachricht wurde von Markus Pfeneberger am 29. Nov. 2005 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
uwe.a Ehrenmitglied maschbau-ing.
Beiträge: 1939 Registriert: 20.12.2000 Windows7/64Pro Vmware UG16-Nx10beta
erstellt am: 29. Nov. 2005 15:27 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
klemenz Mitglied
Beiträge: 312 Registriert: 22.11.2002
erstellt am: 29. Nov. 2005 16:00 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo isegal im Part oder in der Baugruppe funktioniert es wie in Anhängsel beschrieben. Im Übrigen schliesse ich mich der Antwort von uwe.a an. Mit Schulung wirds nämlich ziemlich rasch geiler, um mit Deinen Worten zu schreiben. Gruss, Klemi Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 29. Nov. 2005 16:26 <-- editieren / zitieren -->
edit: naja was solls [Diese Nachricht wurde von isegal am 09. Feb. 2006 editiert.] |
Markus_30 Moderator CAx-Architect
Beiträge: 5513 Registriert: 21.03.2005 Windows 10 (21H2) NX 2007 Series
erstellt am: 29. Nov. 2005 18:43 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo, @ isegal: Na na na, warum denn so eine heftige Reaktion deinerseits? War bestimmt nicht so gemeint wie das, was du da reininterpretierst. Versuche mal, dir zu helfen: Die Option die du brauchst heißt "einfacher / abgestufter Schnitt aus räumlicher Ansicht" und ist unter Einfügen - Ansicht zu finden. Dann klickst du auf deine räumliche Elternansicht. Bei Schnittansichtorientierung auf "Orientierung des übergeordneten Elements verwenden" umstellen. Jetzt braucht UG die Vektorrichtung für den Pfeil. Der Pfeil soll senkrecht zur Schnittebene sein. Dieser kann recht einfach über zwei Punkte festgelegt werden. Mit Anwenden gehts weiter. Jetzt musst du die Schnittrichtung festlegen. Diese verläuft typischerweise von unten nach oben. Wenn du eine Kante hast, die so verläuft, dann kannst du wieder über zwei Punkte gehen. Wenn nicht kann es auch ausreichen, einen in der Ansicht befindlichen Kreis auszuwählen. Wieder mit Anwenden bestätigen. Dann musst du die Schnittposition festlegen. Einfach einen Punkt aussuchen, durch den du schneiden willst. Jetzt sollte die neue Ansicht an deinem Fadenkreuz hängen. Die kannst du dann mit einem Klick auf deiner Zeichnung ablegen. ------------------ Gruß Markus Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
klemenz Mitglied
erstellt am: 29. Nov. 2005 20:52 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo zusammen @isegal, ich habe zuerst angenommen Du meinst 3D-Ansichten im Part und nicht auf der Zeichnung. Darum hier noch ein paar Bildchen zur Vorgehensweise auf der Zeichnung als Ergänzung zu der guten Beschreibung von Markus. Gruss, Klemi Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
