| Von Software-as-a-service bis zu PLM in der Cloud: Turbo Gears Service Kempten setzt auf NX CAD und RuleDesigner PDM (NX) |
Thema: Batch Atributte setzen (956 mal gelesen)
madmax_obk Mitglied Konstrukteur
Beiträge: 13 Registriert: 24.04.2003
erstellt am: 04. Nov. 2005 08:30 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Guten Morgen ! Ich habe folgendes Problem: Ich soll für eine große Anzahl an Dateien (ca. 1000 Stück) ein Attribut mit einem best. Wert setzten. Gibt es hierfür eine Lösung über ein Batch oder so ähnlich ? Bin für alle Infos dankbar mfg Markus Köck, Obkircher GmbH ------------------ Markus Köck Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
uwe.a Ehrenmitglied maschbau-ing.
Beiträge: 1939 Registriert: 20.12.2000 Windows7/64Pro Vmware UG16-Nx10beta
erstellt am: 04. Nov. 2005 09:13 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für madmax_obk
erstellt am: 04. Nov. 2005 10:01 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo ! Ich hab die Teile noch nicht geladen, und es ist auch keine Baugruppe. Wenn ich alle Teile von Hand laden, Attribut setzen und dann wieder speichern muss, weiss ich was ich bis Weihnachten mache :-( thx Markus Köck, Obkircher GmbH
Walter Hogger Moderator Maschinenbauingenieur
Beiträge: 3961 Registriert: 06.10.2000 UG V2 bis UG V18 NX1 bis NX2008 ("NX19")
erstellt am: 04. Nov. 2005 11:31 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für madmax_obk
Hallo Markus, für dein Vorhaben sehe ich 2 Möglichkeiten: 1) Du kannst dir ggf. ein Macro basteln, das deinen Wunsch erfüllt. Im Explorer könntest du dann die einzelnen Dateien anklicken ... UG-Start ... Macro ausführen ... ist nich sehr elegant, trotzdem habe ich dir mal beigelegt, wie man das machen könnte. 2) Mit einem GRIP-Programm wäre das sehr schnell zu erstellen. Der Programmieraufwand wäre ca. 2 bis 4 Std. Sollte dich das interessieren, dann schreib mir bitte eine PM. Gruß ------------------ Walter Hogger Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 04. Nov. 2005 12:29 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für madmax_obk
Ich hätte da noch ein Lösungsvorschlag handisch aber... wenn NX vollständig installiert ist und alle Module der Installation richtig registriert ist,dann: Kannst du (unter Windows) im Dateimanager (außerhalb von NX) eine Datei markieren und unter Eigenschaften kannst du dir die Attribute anschauen und verändern. mfg uwe.a Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 04. Nov. 2005 13:27 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für madmax_obk
erstellt am: 04. Nov. 2005 17:11 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für madmax_obk
Walter; Wenn du die Dateieigenschaften im Windowsdateimanager anschaust. gibt es bei vollständiger Installation dort einen zusätzlichen NX -Eigenschaftsreiter wo Attribute usw. aufgelistet werden. Funktioniert schon seit ich glaube V18 oder NX1. Ich glaube ugpropext.dll und ugshext.dll muß registiert sein und die Pfade passen mfg uwe.a Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
